Индикаторы Abs и Tcs. Загораются....
Сообщений в теме: 79
#1 заблудший_Astranauto_*
Отправлено 24 Июль 2006 - 10:21
В движении загораются два индикатора: антиблокировки тормозов (ABS) и антипробуксовочной системы (TCS) - "авто в треугольнике со следом заноса".
Загораются не всегда, бывает что за час движения не загорятся.
Но, кажется, что чаще всего при переключении передачи.
Гаснут только если двигатель заглушить и снова запустить. (И так опять - пока вдруг не загорятся)
ВОПРОСЫ:
1) Каковы причины такого поведения индикаторов?
2) Это точно на диагностику в сервис?
3) Насколько это плохо для самого авто и вообще (кроме, понятно, отключения АБС как такового - благо пока лето)
СПАСИБО!
"Моногамные" темы:
1. > глюки спидометра, загорелась лампочка Abs, датчик скорости... Abs и Еsp
2. > Astra G, проблема с АБС
3. > Загорелся значек Аbs
4. > Сдох датчик Abs, Ремонт или замена?
5. > Предохранитель АВС. Некорректная работа АВС
6. > Модернизация передней ступицы на АстраG & Зафира, Датчик АБС и подшипник меняются отдельно!!!
7. > Шрус, Если на шрусе кольцо ABS
8. > Датчик скорости
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Февраль 2014 - 20:05
#2 berkut
  • Cообщений: 16 553
Отправлено 24 Июль 2006 - 11:43
ВОПРОСЫ:
СПАСИБО!
обе сис темы в качестве общих элементов имеют датчики на колесах. смотри их. а лучше диагностика мозгов.
#3 euphorine
euphorine
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Astra G, 1.8
Отправлено 06 Март 2007 - 22:43
Датчик АБС в ступице переднего колеса поменял по такому поводу!
Загорались и не гасли вообще и АБС не срабатывал!
5 тыр по ступице и работе вышло...
После замены все наладилось.
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 07 Март 2007 - 01:03
ВОПРОСЫ:
СПАСИБО!
Нужна диагностика компьютером. Без этого ничего не скажешь. Если надо - обращайся
#5 Reader
Reader
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1,6
Отправлено 09 Март 2007 - 09:30
Как правило - загораются, значит прекратили свою работу. По крайней мере - так в идеале.
Только диагностика может подтвердить - глюк электрики или действительно отключение систем. excl.gif
#6 заблудший_=_opel_=(G)_*
Отправлено 09 Март 2007 - 14:11
Как только машина начинает движение, так сразу загораются эти две лампочки, но сам по себе абс и тс работают, только если выключить зажигание и включить заново, и если машина застряла, то тс срабатывает.Поменял две ступицы, делал диагностику, как бы не точно, но предположительно говорят что сам блок абс вышел из строя, я в это не верю, они сами тоже в это мало верять, короче езжу без абс и тс.
#7 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 10 Март 2007 - 14:19
Потому что надо обращаться к опытным людям. А то так и будешь менять детали по очереди.
#8 заблудший_=_opel_=(G)_*
Отправлено 13 Март 2007 - 11:57
Обращался, и к опытным, они тупо говорят, что абс полетела, но толком сказать ничего не могут, а ступицы я менял, так как они и так полетели, а не потому что абс не работал, они как правило после 130 тысяч летать.
#9 заблудший_Garry_*
заблудший_Garry_*
Отправлено 21 Апрель 2007 - 19:11
У меня горела АБС, на диагностике показало что сбой на двух датчиках. Затем начал загораться чек и двигатель глох на холостых оборотах иногда. Кроме того, после зимы разболтался подшипник ступицы. На замене подшипника выяснилось что оторвана проводка датчика. Когда поставили новый - пропали и лампочка АБС и перестал загораться чек и глохнуть двигатель.
#10 заблудший_karlzone_*
Отправлено 19 Май 2007 - 18:32
У меня такаяже история была проводок оторвался пока все датчики не поотключял и не прозвонил не выясни-это самый дешовый способ проверки для начяла
#11 sled
sled
  • Питер
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Опель Астра G Купе Bertone 1.8 125 hp
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 07:17
Астра Ж купе z18xe
Как сделать кнопку отключения Трекшен контроля и АБС? Слышал, что такую процедуру уже проводили.
#12 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 08:22
Цитата(sled @ 23.9.2007, 8:17) Просмотр сообщения
Астра Ж купе z18xe
Предохранитель?
#13 sled
sled
  • Питер
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 08:37
Отключил и вместе с АБС, отключился и ЕГУР :-(
#14 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 00:36
Астра Ж купе z18xe
А зачем это надо? Сломаешь АБС - очень долго и дорого чинить...
#15 sled
sled
  • Питер
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 09:52
Да скоро зима, а я люблю "позажигать" на льду залива или озера....а с трекшенконтролем это сделать проблематично....
#16 K-Alexei
K-Alexei
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Astra G 1.8 x18xe1 + Ascona 2.0 c20ne
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 21:43
У меня рядом с ручкой переключения передач кнопка "ТС", нажимаешь на неё и трекшн контроль отключается. Я это иногда на светофоре практикую, когда душа почудить требует. АБС здесь ни при чем, он при торможении активируется, если блокировка идет. Ручник работает на 100%, что бы позажигать его будет достаточно.
#17 helt
helt
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 04:46
Привет всем. Может кто сталкивался. У меня Астра G 2001, 1.8. Горит лампа ABS и Traction Control(или ESP). После короткой езды и новой заводки потухает. Перед этим имел судя по всему место наезд на бордюр примерно на скорости 40км/ч. Гонял на станцию - сказали видимых повреждений нет, а в компьютере стерли какую-то ошибку. Но ничего не поменялось. В чем дело не знают. Предлагают менять какие-то датчики (то ли возле колеса, то ли где, вроде что-то с оборотами связано) но не уверены что поможет, а для меня лишние деньги. ABS вроде работатет, сегодня проверял. Может кто знает причину? Спасибо
Сообщение отредактировал helt: 15 Декабрь 2007 - 04:48
#18 MAV53
MAV53
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra(G) 2.0 TD Универсал
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 10:27
Если горит лампа на панели, то как может работать ABS, что слышишь биения педали и слышишь шкрежет?
#19 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 12:40
Причина в том датчике, ошибку которого стерли. Но ошибка 100% уже снова в памяти торчит.
#20 berkut
  • Cообщений: 16 553
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 13:38
или ты чего не договаривешь, или нужно съездить в хороший сервис к правильному диагносту. Ошибку электроники сама электроника и показывает. где ошибка там и проблема. ремонт в твоем случае скорее всего не большой, надо только правильный диагноз поставить.
