Индикаторы Abs и Tcs. Загораются....
Сообщений в теме: 79
#61 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 17 Февраль 2011 - 21:51
Ace_Odinn, romanm, Malay, спасибо за советы, буду искать теперь под панелькой smile.gif
на дороге есть три типа водителей,
#62 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 20 Февраль 2011 - 19:08
Ну что, отковыряли панельку?
#63 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:21
Что-то в непонимании... разве ТС просто душит двигатель? Походу он подтормаживает колесо, которое начинает проскальзывать, и лишь потом принимается за двигатель? Соответственно и проходимость с ним получше должна быть?
А он и на механике бывает?
#64 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:30
ТС только "душит" мотор, ESP тормозит колеса и "душит" мотор.
Wild Wild West ®
#65 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:25
Не прав, ТС таки подтормаживает буксующим колесом создавая видимость блокировки диффа.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#66 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:54
romanm, к сожалению мотает по командировкам, к машине сейчас успеваю подходить только чтоб доехать от места до места, знаю, что нужно минут 5, но их не получается выделить
#67 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:33
Хорошо, тогда объясни подробно каким образом это происходит и как именно происходит "подтормаживание"?
Wild Wild West ®
#68 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 23 Февраль 2011 - 04:50
для справки
#69 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
Отправлено 23 Февраль 2011 - 09:20
Цитата(dolorous @ 23.2.2011, 4:50) Просмотр сообщения
Все правильно, TC именно душит движок, как и говорил Impreza STI
#70 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:43
Не буду я ничего тебе объяснять.
Тебе надо - ты и проверяй.
Найти астра тупо с ТС, подключи какой там у тебя фирменный сканер есть?
Встань одним колесом на асфальт, другим на лед.
Юзани и погляди как закроется дроссель и создастся давление в тормозной системе на буксующем колесе.
Че никто не замечал что при срыве в юз включается насос АБС?
ЗЫ мир говно, опель говно, бабы дуры, Импреза_СТАЙ выскочка с комплексами, на улице опять зло*чий снег, все плохо.
#71 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Февраль 2011 - 13:03
Дядь, жизнь прекрасна! Просто может стоить пересмотреть некоторые взгляды на нее?
Теперь по теме - выдержка из мануала:
"Система ТС (Traction Control System), система автоматического контроля и предупреждения юза и пробуксовывания, предупреждает, независимо от состояния дорожного покрытия и сцепления шин с дорогой. Эта система следит за частотой вращения всех колес и снижает мощность двигателя, как только одно из ведущих колес начинает пробуксовывать. Процесс регулирования посредством системы ТС индицируется миганием сигнализатора. Во время процесса регулирования снижается мощность двигателя (изменяется звук работы двигателя).
Система ТС активизирована, как только включается зажигание.
– при включенном зажигании горит сигнализатор;
– он погаснет через несколько секунд, после того, как система проведет самоконтроль;
Система не работоспособна, если:
– после включения зажигания сигнализатор не загорается;
– после включения зажигания сигнализатор не погаснет;
– сигнализатор постоянно горит во время движения;
Отключение системы ТС
В особых ситуациях, когда требуется пробуксовывание ведущих колес, например:
– движение с цепями противоскольжения;
– движение по глубокому снегу;
– "раскачивание" в глубоком снегу
бывает целесообразным отключать систему ТС с помощью клавиши ТС.
Отключение индицируется горением сигнализатора ТС.
Путем повторного нажатия на клавишу ТС или при каждом включении зажигания система снова включается."
Wild Wild West ®
#72 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 24 Февраль 2011 - 14:25
иче?
я тебе говорю, что реально есть.
а ты мне мануал "переведенный ПТУшниками"
#73 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Февраль 2011 - 14:32
залез под панел, кнопка реальная, с проводами, куда идут не знаю, но ее нажатие ни к чему не приводит, при включении зажигания лампа ТС не загорается, как потеплеет будем копаться дальше, сканером ТС вроди как видится (но она в одном блоке с АБС, и потому может видиться именно АБСка)
#74 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:50
загорается датчик ABS и TC, раньше не замечал, ну загорелась, да и ладно. Вчера буквально заметил что загорается, только после того, как я надавлю на сигнал smile.gif Какая может быть взаимосвязь?
#75 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 02:25
Вопрос: при выходе на трассу и наборе скорости загорается лампа *abs* на приборке, и, соответственно, система отключается, в городе же (т.е. при скорости не более 70 км/ч), этого не происходит. Почему?
#76 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 09:21
Butthurt999, смотрите контакты
#77 kholod Pavel
kholod Pavel
Отправлено 19 Февраль 2024 - 16:38
Добрый день, народ подскажет кто сталкивался с такой проблемой, астра g 1.7 Isuzu. Загорелась ошибка абс. По кому определил заднее правое колесо. Ошибка 0050. Полез в разъёмы, везде проверил тестером ток, на всех 4 показывает 4.8 вольта. Решил что умерло кольцо абс. Заменил заднюю прав ступицу а проблема никуда не ушла. Ошибка не стирается, лампочка горит. Кто с таким сталкивался, куда дальше лезть?
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Февраль 2024 - 00:54
@kholod Pavel а показания скорости с датчиков идут какие?
#79 kholod Pavel
kholod Pavel
Отправлено 24 Февраль 2024 - 06:58
Короче по op-com, заднее правое колесо не выдаёт ни скорости. В чем тут может быть проблема? Проводка от абс к ступице? Тогда почему на мультиметре показывает вольтаж?
#80 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Февраль 2024 - 08:03
проводку проверить вообще не сложно.
а так может быть и ступица не рабочая. тоже проверяется
