Глохнет почти сразу
Сообщений в теме: 323
#1 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 02 Апрель 2009 - 23:40
Здравствуйте уважаемые Опелеводы, пожалуста подскажите как решить проблему. Купил Астру F 93г. C18NZ автомат. Всё было в норме дня два, потом возникла проблема - Заводится и на холостых работает мин. 2-3 потом движка глохнет и после этого не заводится вобще пока не постоит минут 15 потом всё повторяется.
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 07:21
#2 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:03
То есть, получается, ты и ехать не можешь? Ну, пока не прогреешь, не попробуешь трогаться и так далее...?
#3 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:31
не заводится как? стартер крутит а движка не схватывает?
комутатор или трамблёр... ИМХО
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#4 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:42
#5 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 Апрель 2009 - 01:32
Цитата(Крашер @ 3.4.2009, 1:11) Просмотр сообщения
если он пишет что завёлся, то ИМХО бензонасос он если запустился, то не заглохнет
По идее, если бензонасос выдрючивается, то он бы и не завёлся, поскольку у бензонасоса самый ответственный момент накачать давление, потом в процессе работы нагрузка на него не такая уж большая
#6 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2009 - 01:45
Верно, но проверять хоть чё-либо надо именно тогда, когда отказывается заводится... Ну там ИСКРУ, ПОДАЧУ топлива, и... всё! А уж от этого и плясать av.gif
#7 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 Апрель 2009 - 02:05
всё же в первую очередь искру, правда незнаю, если она будет, но слабая? Как ты посреди дороги это определиш?
#8 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 03 Апрель 2009 - 02:34
Кстати, элементарно может оказаться забитым дренаж....
Кто в пробке постоял, тот над мопедом не смеётся....
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2009 - 08:32
Так у него "идеальный" случай, глохнет еще на стоянке, правда похоже коммутатор, правда где он у 1.8 незнаю, про схожие симптомы и как тестить тут http://forum.opel-cl...opic=18243&st=0
— Можно баночку будущего?
#10 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:46
ПРоверьте наличие искры после того как машина заглохла.
На с16nz были схожие симптомы - менял катушку индуктивности в трамблере.
Возможно что на вашем движке другое зажигание, но факт наличия искры хотя бы скажет что система зажигания в норме.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#11 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:58
Открой горловину бака и заведи.
#12 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
Отправлено 03 Апрель 2009 - 10:16
Вариант. ТОлько можно даже не заводить а просто проверить присасывается ли крышка бака или нет.
Хотя если допустить что бак полупустой, то за 3 мин работы двигателя не образуется то разряжение, которое способно повлиять на работу насоса
#13 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:47
Здравствуйте, спасибо что откликнулись на мою беду. По поводу проверок: чистил и менял на б/у ШМХХ, чистил контакты в трамблёре и менял свечи и ВВ провода, чистил все контакты в разъёмах в том числе и на комутатор, откручивал крышку ГБЦ и промывал там сетку. Искру проверял есть, топливный качает, блин ничего не помогает.
#14 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:56
КОМУТАТОР
#15 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:02
У меня было то же самое. Вылечилось вытаскиванием уплотнительной резинки из под крышки бака)))))
#16 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:03
+1
#17 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:08
Скажите а про какой забитый дренаж речь ?
#18 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:17
Ну зачем так радикально? достаточна на уплотняющую резинку крышки бензобака намотать 5-7 витков любой проволочки! ( чтобы обеспечить приток воздуха и не создавать разрежение в бензобаке... А вообще-то, у меня сложилось впечатление, что мы тут просто пускаем пузыри... А автор, задав вопрос... типа, забыл про него! И, молчит в тряпочку! aq.gif
Ex`c`us mua! Пока писа`л, пропустил пред. сооб. .... Но, в реале, может быть и из-за вакуума в бензобаке!..? blink.gif
А от дренажа... заводимость-заглохываемость движка ну никак не может зависеть! ar.gif
#19 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 03 Апрель 2009 - 13:14
Попробую заводить без крышки, если окажется из-за неё то будет смешно, я уже пол движка перелопатил ! Кстати проблемы начались как раз после заправки, может заправщик крышку как-нить не так вкрутил, уж больно долго он её туда втюхивал.
А то что когда глохнет дым из моновпрыска валит, это нормально? Я просто не вкурсе, может так и должно быть ? Но вроде у меня на вектре А таково не было.Движки одинаковые.
#20 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2009 - 13:21
