Трещины в несущих стенах монолитного дома
Сообщений в теме: 66
#1 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:04
Вертикальные трещины от пола до потолка на любом этаже в большинстве квартир, идущие по монолитным стенам фото - http://teron.ru/inde...t...&id=4505038
Вопрос, каковы возможные причины образования таких трещин, чем они опасны. Дом - многоэтажная новостройка, монолит (не колонны), пол и потолок трещин не имеют (визуально).
....зарплату бы поболее...
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:24
Иванченко, Вероятнее всего это так называемые усадочные трещены. Образуются в результате естесственных процесов застывания цементно-бетонной смеси. К сожалению по той фотке не возможно определить ширину раскрытия, но судя по порам на стене, их ширина не превышает ГОСТовские 3,5 мм.
#3 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:25
ширина не более 0,5 мм по всей длине, трещины по 1й штуке на стену, на противоположных стенах располагаются примерно на против друг-друга, трещины сквозные.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:38
Иванченко, сквозные, в смысле сквозь всю толщину бетона?
#5 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:50
да
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:52
Иванченко, по идее сквозные трещены не допустимы. А это какие стены? Внутренние или наружные? Толщина стены?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 14 Апрель 2009 - 15:19
нарушение технологии бетона, просадка фундамента.
Валить от туда и побыстрее, пока стены за счет обоев держатся и леса не убрали.
#8 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Ауди А6
Отправлено 14 Апрель 2009 - 15:37
Косяк бесспорный, но судя по стене, дом в эксплуатацию еще не сдан. Поэтому встречный вопрос топикстартеру: Вы с какой целью интересуетесь, чтобы устранить косяки до прихода приемо-сдаточной комиссии или вы собираетесь в этих стенах жить?
Все, что вы здесь скажете, может быть использовано против вас!
#9 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Апрель 2009 - 15:54
Интересны поворот blink.gif .
Судя по тексту автора темы он собирается там жить, хотя я могу ошибаться.
#10 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:03
Жить там я бы не рискнул... Если это так, то лучше всего вытягивать свои деньги обратно любым способом и присматривать че-нить в другом доме. Джамшуды однако строили... as.gif
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:09
Иванченко, А как вы определили что трещены сквозные? Еще раз смотрел фотку внимательно.... если говорите что толщина раскрытия 0,5 мм, то это все таки усадочные трещены и наврядли они могут быть сквозными.
#12 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:14
Если сквозные-нарушение технологии, честно с3.14здили бетон и арматуру.. причем очень многоsmile.gif
если просто на поверхности, то скорее всего просто усадка бетона, хотя по любому нарушение технологииsmile.gif
по поводу сквозные или нет, достаточно щуп засунуть.. на "взгляд" все рано не верно будут.
#13 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:34
Интерес у меня не совсем праздный, просто рассматривал вариант приобретения квартиры в этом доме, кстати дом сдан, то что трещины сквозные определил путем обхода стены и осмотра её с обратной стороны, стены все несущие, т.е. это и есть тот монолит из которого "отлит" весь дом.
Я тоже поначалу подумал что трещины усадочные, но трещины распологающиеся на соедних, противоположных стенах находятся примерно в одной плоскости. И на одной стене 1 или 2 трещины, строго от пола до потолка, не похоже на усадку ибо усадка происходит произвольно хаотично.
#14 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:58
раз только рассматривал, то лучше рассмотреть другой вариант. Рухнуть он не рухнет, а утрясаться еще может долго и как будет дальше ни кто не знает.
#15 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 14 Апрель 2009 - 17:02
возможно трещина не так и страшна. вот я и пытаюсь понять чем она грозит, возможно у кого-то есть "опыт общения с ними"
#16 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 14 Апрель 2009 - 17:28
если трещины на разных стенах примерно одинаковы - значит видимо ползет часть дома
фундамент например на плохом грунте или фундамент сделан с нарушением технологии
например нужно обязательно было забивать сваи - а их не забивали
у меня в доме где снимаю - как раз такие трещины - правда дом кирпичный
трещина постепенно растет но очень медленно
но вообще вполне может часть дома обрушиться
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Апрель 2009 - 18:22
Усадочные трещены - норма!!! Их размер и описание есть во всех гостах.
Не совсем так, усадка и расход трещин происходят в местах напряжения бетона, и в местах первичного поверхостного схватывания.
Проверить сквознутость трещины, и ее глубину, можно только УЗК.
Дом будет давать усадку до 3х лет.
бред, даже в нашей стране!
#18 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Апрель 2009 - 02:09
"Опыт бщения с ними" есть, и исходя из этого опыта и судя по характеру этих трещин, рвется не бетон, а дом. По всей видимости, Вас прельщает цена, раз дом сдан в экусплуатацию без отделки и Вы пытаетесь понять суть процесса трещинообразования. Хотелось бы напомнить народную мудрость о том, что скупой всегда платит дважды.
Причин же почему дом рвется может быть миллион, начиная от месячных у лаборантки, проводившей анализ грунта, на котором стоит дом, до дня рождения, какого нибудь бетонщика Васи. В Вашем случае это не важно, важно лишь определиться будете вы брать это жилье и потом вечно его ремонтировать или же поищете что-то другое.
#19 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 15 Апрель 2009 - 05:35
В действительности цена не самая "вкусная", но вот местоположение....
#20 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 15 Апрель 2009 - 07:57
Ну я бы фундамент сюда не приписывал, а вот нарушение технологии заливки монолитного бетона - точно. Возможно проблема возникла после зимней заливки.
Такие вертикальные трещины в середине дома вряд ли скажутся на эксплуатации. Впрочем - кто знает как они себя поведут дальше, в том числе возможно откроется арматура и начнет ржаветь.... Ну лет через ...цать.
Antony_87, все ж таки вряд ли при устройстве жилого дома экономили на сваях... Надеюсь...
С кирпичным домом понятно - там трещины проявляются при усадке фундамента, если фундамент выполнен с нарушениями.
Если проблема фундамента - скорее трещины были бы неравномерными и не по всем этажам.
