Трещины в несущих стенах монолитного дома
Сообщений в теме: 66
#21 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:08
а что говорят сами застройщики?
#22 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:17
Я думаю, всем известно, что они говорят. Все в пределах нормы.
#23 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:20
ну хз.., если трещины сквозные (как здесь утверждается) то наверно можно попросить ссылочку на документ, где это считается нормой...
#24 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:24
Говорят что дом сдан и комиссия не посчитала эти трещины заслуживающими внимания.
....зарплату бы поболее...
#25 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
#26 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:39
если очень нужно-перекрестится и купить.
сильно сомневаешся- нафиг. всё-таки денег немалых стоит+"не самая дешёвая цена"
ну для самоуспокоения узнать сколько подрядчики лет работают на рынке строительства недвижимости, какие косяки были, вообще отзывы о них. может подобная проблема где-то была, и было разбирательство например.
з.ы. как то по ремонту монолитных домов не заморачивались, в основном-панельные..
хотя, нет было дело...дому лет 10 (16 этажей)..снаружи мелкие трещины промазывали-жильцы жаловались что затекает. дом пригоден для проживания, даже вопросов таких не возникало..
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:09
при просадке фундамента дом изгибается дугой. на первых этажах трещены в стенах меньше (ширина раскрытия), на верхних больше.
#28 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:15
В многоэтажных домах изначально - наоборот - трескаться-то начинает снизу (расползается).
#29 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Ауди А6
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:32
Цитата(Главспец @ 15.4.2009, 12:53) Просмотр сообщения
Как это ни при чем, а гарантийный срок??? Его пока никто не отменял.
Это не показатель. Унас есть ордена Ленина трест СтройГАЗ, который еще Горьковский автозавод строил.... Так вот на рынке этот трест давно, а джамшуды в нем работать начали только после начала кризиса, причем на монолитных домах... Хотя проблемное жилье у них было и об этом знает весь город.
Все, что вы здесь скажете, может быть использовано против вас!
#30 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:35
ну там наверно прописан гарантийный случай.один. если дом развалится...
а так-трещина теоретически не влияет на эксплуатационные качнства, соответсвенно и нет гарантийного ремонта.
ну я про что и говорил-узнать сколько лет работает, что строил, какие косяки были.
"Хотя проблемное жилье у них было и об этом знает весь город."- о чём и речь. нужно больше инфы о фирме-застройщике.
#31 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:49
Гарантия распространяется на весь объем. Даже если двери поведет и они престанут закрываться или там вентиляция забита, угол сыреет ну и т. д.
А о фирме-застройщике сколько инфы не собирай все мало будет... Они могли сменить поставщика каких нибудь стройматериалов или еще что-то, что могло отразиться на качестве производимых СМР.
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Rules, согласен, тут зависит от конфигурации здания... в башнях, так как ты сказал.
#33 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:55
про гарантию-ирония.
...если фирма косячит постоянно-стоит задуматься.
и вообще это только один из критериев выбора.
#34 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:06
Очень и очень геморное занятие, потому как будут отписываться, "играть в футбол", тянуть резину, кормить завтраками и т.д., а это квартира, где нужно жить уже сегодня, а не ждать пока застройщик уберет косяки (их кстати еще доказать нужно) bf.gif
#35 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:20
застройщик так сказать впервые дебютировал на этом доме в плане сторительства жилья, до того имел опыт промышленного строительства. Местоположение дома очень подкупает, но эта трещина....
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:29
Иванченко, по мне, фигня это а не трещина. И ни какая она не сквозная. При толщине раскрытия 0,5 мм. и толщине стены в 30-40 см, определить что она сквозная - почти не реально (без УЗК или рентгена).
#37 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:38
стена толщиной 15 - 20 см и трещина видна с обоих сторон
#38 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:01
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:04
Иванченко, видна и сквозная - разные вещи... поствь с одной стороны яркий источник света, а с другой в темноте смотри, скорее всего там ни чего не увидишь.
Главспец, +1
#40 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:06
Главспец, +1
Трещина скорее всего имеет произвольное искривление в вертикальной плоскости по обоим осям
