Датчик детонации
Отправлено 30 Май 2009 - 21:59
1) Где находится датчик детонации на X16XEL?
2) Что будет если его отсоединить и поездять при отключеном ну скажем так 100-150км, что будет? Check гореть будет или может быть на что-нибудь другое отразится, а может вообше нельзя без него?
Что скажите?
Отправлено 01 Июнь 2009 - 22:23
У меня два вопроса:
Что скажите?
Stas, открываешь Опель Клуб Первый Российский > Вопросы по моделям
Ищешь там тему "двигатели", находишь свой... и, читаешь, читаешь, читаешь...
Извини, я не знаю твой движок, а вижу, что вопрос твой висит несколько дней без ответа... Попробуй сам поискать. Мне кажется там где-нибудь это сказано...
Отправлено 01 Июнь 2009 - 22:35
Отправлено 06 Август 2012 - 10:01
Всем привет
вылазиет ошибка про датчик детонации,так как он очень живучий,думаю что проблемы с его проводкой.Ну так вот,подскажите пожалуйстакакие провода от ЭБУ идут на датчик детонации (там их вроде два) он же двух контактный,хочу прозвонить)
дрыгатель x16xel ,а машина Астра Ф 1997)
вот вроде схему нашел,указанно c11 на Датчик детонации,а где ещё один провод тогда?) мож кто-нить их расцветку знает ![]()
Сообщение отредактировал Амбр: 04 Апрель 2022 - 23:10
#11
Отправлено 17 Март 2016 - 22:40
Сообщение отредактировал MustanG_GT500: 17 Март 2016 - 22:43
#12
Отправлено 17 Март 2016 - 23:09
#13
Отправлено 17 Март 2016 - 23:21
Минуса на реле нету даже при кручении стартером(проверил мультиком и контролькой),провод целый проверен мультиком. Ошибок никаких нету,диагностировал скрепкой. Друг прислал op-com завтра им посмотрю
не понял совсем про уведомление,вроде все верно заполнено. Продублирую ASTRA F Caravan 96 год x16szr
Сообщение отредактировал MustanG_GT500: 17 Март 2016 - 23:27
#14
Отправлено 17 Март 2016 - 23:51
[attachmentid=128016] моник не чист но,под дросселем есть бенз
[attachmentid=128017] в кружке фишка на дпдз?
#15
Отправлено 18 Март 2016 - 01:10
#17
Отправлено 18 Март 2016 - 18:08
#18
Отправлено 18 Март 2016 - 20:01
[attachmentid=128029] нажата педаль газа в пол
[attachmentid=128030] не нажата педалька
[attachmentid=128031] пытаемся завестись
#19
Отправлено 19 Март 2016 - 11:12
не нажата педалька
Датчик MAP не работает "от слова совсем".
Кхм-ммм... похоже от OP-COM'а польза таки есть.
УОЗ это не тот который на самом деле, а тот который пытаются выставить ЭБУ-мозги. Реальный только стробоскопом увидеть.
#20
Отправлено 19 Март 2016 - 18:38
я так понял менять мар?а где он есть,этот мар?можно на фото место установки тыкнуть
мб проблема в эбу движки?
