Трекшн контроль
Сообщений в теме: 69
#1 Lev
Lev
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Omegа 00 г.в. X20XEV седанчег-вишня)
Отправлено 14 Июнь 2009 - 21:54
Коллеги столкнулся с траблом - при движении загорается и не тухнет (горит) лампочка ТС машину при этом колбасит...судя по ощущениям тормозят задние колеса импульсами. Лампа АБС при этом молчит...Кнопки отключения ТС нет.
Ошибка носит случайный характер возникновения может загореться, а может и нет...иногда загорается сразу после начала движения. Какие варианты решения трабла?
Сообщение отредактировал Lev: 14 Июнь 2009 - 21:55
#2 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 14 Июнь 2009 - 21:56
как вариант самый злой- накрывается электронный блок абс! техом прозондировать надо!
#3 Lev
Lev
  • Cообщений: 176
Отправлено 14 Июнь 2009 - 21:57
Можно отключить этот ТС и оставить только АБС?
#4 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:04
если тс горит, то уже не отключишь. за эту штуку отвечает бок абс. хотя у меня было наоборот: тс горела, а он не включился, а наоборот отрубился. а чтобы понять что не работает- надо диагностировать- сразу ясно станет. могу ошибаться, но помоему считывание идет с задних датчиков абс. мот с ними беда, хотя абс то работает! скорее всего блок! если че- вот ссылка: http://www.reabs.ru/index.htm я там делал. находится во владыкино. берут 5500 за ремонт без снятия и установки.
#5 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:40
была такая трабла... АБС работает а вот Трекшен зверь колбасить начинает не подетски и отключается но машина едет... поменял " КЛАПАН, КОНТРОЛЬНО-ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ " под номерм 18 http://www.elcats.ru...23-59c5fbb3dacd
и после этого ошибки пропали и трекшен зажил своей счастливой жизнью... грешили на проводку и блок АБС... все прозвонил и все ок...
мелочь, но мля зависит от него трекшен... я уже поднимал вопрос по этому поводу.. но так и никто не ответил.. )))
Сообщение отредактировал Hameleon_CRAZY: 14 Июнь 2009 - 22:40
#6 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: ООB X25XE АКПП седаны '96 и 2000, Lexus RX350 '08
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:53
#7 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:59
в плане куда дел?
#8 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 15 Июнь 2009 - 06:13
ЕЕ не может не быть. На омеге она есть всегда.
А по поводу трекшена - надо компьютер подключать и смотреть. Все сразу станет ясно.
#9 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 15 Июнь 2009 - 07:59
как нет?! ai.gif Профессор дело говорит: да поможет тебе комп и только он!
#10 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 15 Июнь 2009 - 09:33
лампа ТС при работе системы моргает, а не горит.
#11 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:55
она постоянно горит если систему принудительно вырубить через кнопку
#12 Lev
Lev
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:03
Ладно сделаю фото отсутствия в комбинации кнопок - кнопки ТС)))
Заеду на диагностику отпишусь.
#13 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:13
успехов!
#14 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:49
http://forum.opel-cl...showtopic=37502 вот я тему поднимал.. если будут ошибки такие же.. то такая же трабла как и моя была..
#15 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 16 Июнь 2009 - 08:37
система может глючить из-за скачков бортового напряжения.
#16 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:51
Не всегда! Если не встречалось,это не значит,что ТС на всех омегах отключается.
Вечно пьяный...
#17 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 16 Июнь 2009 - 12:25
Всегда! И трекшен на всех омегах отключается!
#18 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 16 Июнь 2009 - 12:30
чуствуется что имело место быть инапланетное вмешательство какого-нибудь кулибина
#19 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 16 Июнь 2009 - 13:00
wowka, +1
скорее всего Вася "Комбайнер" ))))))))))))))0
#20 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 16 Июнь 2009 - 13:02
ag.gif в яблочко!
