Проблемы с коробкой?
Сообщений в теме: 122
#1 Викторович
Викторович
  • Автомобиль: opel ASTRA G
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 17:05
Добрый день!Принимайте новенького.Довольно долго читаю темы форума.Неоднократно наблюдал за поднятием данной темы,однако ответа на вопрос так и не нашел. ASTRA G 98г. дв.16SZR,МКПП. Первая передача включается со второго либо третьего раза.Причем достаточно 5 минут потолкаться в пробке как проблема исчезает.Если кто-то сталкивался с данной проблемой ,а возможно решил ее, убедительная просьба - помочь .Заранее благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО МОДЕРАТОРОМ
Есть описание регулировки кулисы в мануале - http://opel-astra.5go.ru/html/8_2.htm - но вот, "схематические" рисунки... слегка сбивают с толку.
Поясняю для таких-же как я...
В мануале - пункт первый. Ослабьте (но не отдавайте полностью) болт крепежного хомута штока выбора передач.
Для этого машину загнать на яму или эстакаду. Можно поддомкратить и поставить на подпорки - как это делал я.
Снять защиту поддона/картера.
И, лёжа под машиной ногами вперёд машины - видим этот самый болт. Бита - TORX45.
Изображение - Изображение
В мануале этот болт показан на третьей картинке, относящейся к четвёртому пункту.
Далее : - В салоне автомобиля высвободите из фиксаторов и заверните вверх защитный чехол рычага переключения передач. Зафиксируйте рычаг при помощи сверла/ выколотки диаметром 5 мм, продетого в хомут слева на основания рычага и заправленного в специальное фиксирующее отверстие.
А вот теперь - снять АККУМУЛЯТОР и поддон аккумулятора! И, далее - по мануалу:
Установив механизм переключения в положение нейтральной передачи, проверните вал селектора, преодолевая сопротивление пружины, и заблокируйте механизм в этом положении, утопив подпружиненный стопорный штифт в расположенной сверху на картере трансмиссии крышке. -
Тянем тягу поперёк авто, удерживая кнопочку прижатой, пока она не утопится. rolleyes.gif
После чего - пункт 4:
Удостоверьтесь в надежности блокировки рычага и механизма переключения, затяните болт хомута штока выбора передач с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2
- я просто затянул болт TORX45, указанный выше.
И, далее - пункты 5 и 6 по мануалу:
Снимите с рычага переключения передач фиксирующее его сверло/ выколотку и проверьте работу механизма переключения, - подпружиненный стопорный штифт автоматически высвободится при переводе рычага в положение задней передачи.
Удостоверьтесь, что стопорный штифт выскочил из крышки, затем (если поднимали) опустите автомобиль на землю.
Поставить на место АКБ, защиту поддона/картера.
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Июнь 2014 - 02:13
#2 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 17:28
Для начала надо устранить проблемы описанные здесь,если конечно передача и при заглушенном двигателе плохо включается http://forum.opel-cl...showtopic=18696
#3 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 13:59
а если при заглушенном ок,а при езде чуть больше 10 км/час на включается?
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 14:36
Цитата(Викторович @ 29.11.2007, 17:05) Просмотр сообщения
Добрый день!Принимайте новенького.Довольно долго читаю темы форума.Неоднократно наблюдал за поднятием данной темы,однако ответа на вопрос так и не нашел.ASTRA G 98г. дв.16SZR,МКПП. Первая передача включается со второго либо третьего раза.Причем достаточно 5 минут потолкаться в пробке как проблема исчезает.Если кто-то сталкивался с данной проблемой ,а возможно решил ее, убедительная просьба - помочь .Заранее благодарен за помощь.
Надо просто выполнить первоначальную установку механизма переключения.
#5 Sergey_
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 14:50
Если толкание в пробке (читай - снижение вязкости масла из-за нагрева) помогает, то имеет смысл заменить масло.
Дело в том, что для правильной работы синхронизаторов трение должно быть не слишком низким. Дедушка Опель несколько лет назад даже заменил тип масла, рекомендуемого для МКПП, именно по этой причине.
Попробуй Castrol SMX-S.
#6 Викторович
Викторович
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 14:32
Вопрос решился заменой втулки вилки переключения передач и регулировкой
кулисы переключения.Всем большое спасибо за советы.
#7 Юра1510
Юра1510
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Астра G
Отправлено 10 Апрель 2009 - 18:09
Заметил что с утра пока не прогреется,1 я передача туго включается,с легким скрежитом.Остальные нормально.На что обраттить внимание? Или это нормально?
#8 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 10 Апрель 2009 - 18:19
для начала поменяй в коробке масло.
#9 KIA371
KIA371
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:30
На опелях на всех помоему первая передача с затыком включается, привык уже.
#10 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 11 Апрель 2009 - 10:19
А задняя как включается?
#11 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 11 Апрель 2009 - 12:57
#12 Юра1510
Юра1510
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Апрель 2009 - 14:48
В основном мягко,но бывает что "скребет" Выжимаю по новой сцепление и включаю
#13 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Апрель 2009 - 17:46
Ну тогда обрати внимание на выше лежащий пост со ссылкой.
Когда ЗХ включается постоянно с рычанием, это как правило сцепление дурит.
#14 Алексей861
Алексей861
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра G
Отправлено 12 Апрель 2009 - 19:38
точно
#15 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
Отправлено 12 Апрель 2009 - 20:43
Цитата(Алексей861 @ 12.4.2009, 20:07) Просмотр сообщения
точно
У меня тоже пока совсем не остановишся.
#16 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 25 Июнь 2009 - 14:52
Первую передачу не воткнуть, пока машина не остановится совсем. Иногда даже на месте туговато включается. Вторая как когда - иногда хорошо, иногда с небольшим усилием. Остальные передачи включаются нормально. Сцепление начинает брать на половине хода педали(вроде норм). В чем может быть проблема?
#17 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 25 Июнь 2009 - 16:45
Проблема в "вертолете", а точнее в одной тяге и паре шплинтов.
Wild Wild West ®
#18 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Июнь 2009 - 10:00
А поподробнее можно? Я уже от кого-то слышал что надо какую-то втулку заменить 5 мин работы и все будет ОК. Что-то подозрительно легкое решение=)
#19 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:23
меняется шток КПП+2 штифта+втулка+сальник+прокладка КПП верхняя с регулировкой кулисы
если это не поможет, то вертолет в сборе + регулировка кулисы
замена масла в КПП
если и это не поможет, то переборка КПП
#20 pvu
pvu
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:42
втулку я менял начитавшись конфы -новое на новое поменял .180 000 пробега и идеальное состояние этой штуковины .
так что смысла нет . Первая плохо втыкается на ходу у всех . Там вроде защита у опеля чтоб с пятой на первую не воткнутся. Вторая у меня тоже то так то сяк . Короче советую забить. Сядь на Тазик и покатайся для сравнения. Сразу все работать начинает. Ну или замена машины.
