Проблемы с коробкой?
Сообщений в теме: 122
#41 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 13:17
Цитата(CONQUISTADOR @ 29.11.2010, 17:26) Просмотр сообщения
[attachmentid=63048]
мне вот ето не панадобилось у меня вариант более запущеный, пришлось яйцевидные отверстия распиливать до круглых и ставить болт большего диаметра
Цитата(serAlex @ 22.12.2010, 18:48) Просмотр сообщения
Приветствую всех !
У меня такая же фигня... Первая с трудом залазит (даже через вторую приходиться вгонять) , вторая чуть полегче , остальные замечательно . И рычаг КПП весь ходуном ходит . Смотрел фото и не понял как к этому подобраться , что разбирать , нужна ли яма ?
на счет ямы не знаю моему механику не понадобилась т.к была снята голова с двигателя
#42 pvu
pvu
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 16:29
яма не нужна. надо снять акумм и его поддон и все будет перед глазами.
#43 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 20:24
Посмотрю на днях . Но на Зафирах все же плотнее подкапотное пространство - вскрытие покажет...
#44 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:14
Цитата(alexcei2007 @ 23.12.2010, 6:13) Просмотр сообщения
А у меня наоборот - при езде с третей трудно втыкаются вторая и со второй первая... Кто сталкивался??? Изображение
Народ пролейте свет на мою проблему пожалста... Кто решил аналогичную проблемку?
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#45 pvu
pvu
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 14:57
на первой кажись защита стоит(ну чтоб на большой скорости ее не воткнуть), и я вообще не очень понимаю зачем со второй на первую втыкаться.
#46 352
352
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA А 2000г в дв1и6 х16хеl
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 18:37
Цитата(AcTP04ka_43 @ 30.10.2010, 13:05) Просмотр сообщения
вот и у меня так же, пока не прогреется двумя руками 1ю включаю, а как прогреется так сначало 2ю потом 1ю, в сервисе сказали что ето не редкость нада регулировать кулису
Я все же не выдержал проблем с переключениями и в основном включением 1-й пер. купил 2-а пальца и переходник между ними замена заняла гдето 40 минут вместе со снятием аккумулятора включается теперь как у нового авто
#47 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 06:11
Допусти вы поворачиваете, скорость при совершении монёвра падает ниже 20 км/час - ваши действия? правильно - переключаемся на первую передачу....
#48 Sergey_
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 08:09
Эта защита называется "синхронизатор".
#49 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 08:27
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#50 adamoff
adamoff
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 1.7 дти
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 21:55
У меня тоже после второй 1-ая трудно включается, это норма. Вот после Сеата удивился, думал поломка-при движении задним ходом на нейтралке(качусь с горы) не могу на ходу включить заднюю передачу. Нужна полная остановка, чтоб ее включить, а то она скрежечет. Так и у других?
Y17DT
#51 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G(100) X16SZR
Отправлено 24 Март 2011 - 13:50
И у меня так же все, как и у вас.. Только синхронизатор походу кирдык.. на холостых газуешь и из под левого колеса слышен страшный механический скрежет-журчание.. там же коробка, и из нее звук раздается..((( и сначала надо 2-ю, а потом 1-ю включать... хрень какая-то.. что дееелать???? особо вразумительных ответов не увидел! только про замену пальцев.. что еще нужно сделать?? спасибо.
#52 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 24 Март 2011 - 14:26
замену пальцев?
гы
этот хруст-грохот называется - подшипник первичного вала КПП.
если выжать педаль сцепления - шум должен пропасть.
решается заменой этого самого подшипника.
#53 евгений48
евгений48
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 25 Март 2011 - 12:42
Цитата(Ace_Odinn @ 24.3.2011, 14:26) Просмотр сообщения
замену пальцев?
гы
у меня сначало застучало, а потом начало хрустеть, хрякнули шестерни ведущая и ведомая 5 передачи. Взял коробку с разборки перебросил потроха, сейчас шорох. Кому если нужны какие потроха коробки, кроме шестерен 5 передачи обращайтесь. да, есть опыт по разборке коробки.
Сообщение отредактировал евгений48: 25 Март 2011 - 12:43
#54 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 25 Март 2011 - 14:00
Надо было сразу подшипники махнуть! А щас придется еще раз разбирать.
И лучше не тянуть, в сети хватает фотографий опелевских коробок у которых кончившийся подшипник приводит к повреждению корпуса.
#55 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Март 2011 - 05:11
замену пальцев?
гы
Спасибо! А то я не шарю... А долго можно ездить так?? Заменю, отпишусь..
#56 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 29 Март 2011 - 07:59
#57 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Май 2011 - 18:20
Цитата(Ace_Odinn @ 29.3.2011, 8:59) Просмотр сообщения
Привет!)
Хрень какая-то.. мне сказали, что у меня в машине нет первичного вала! причем сказал мастер из опелевского центра.. сказал, что возможно это выжимной! а вообще, там все рядом находится, и может стучать все что угодно(((( я запутался((( нет нормальных мастеров в нашем городе! ничего определенного сказать не могут.. ваще края.. aq.gif
#58 Gan72a
Gan72a
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra G Sportive x18xe1
Отправлено 03 Май 2011 - 21:32
Цитата(MDD @ 3.5.2011, 19:20) Просмотр сообщения
Привет!)
если бы да кабы, болезнь опелей кулиса КПП. Если не знаешь с чего начать, попробуй начать именно с кулисы, тк тоже столкнулся с проблемой включения первой передачи, но пока нет времени ее решить sad.gif(
EuroAuto
Санкт-Петербург/СПб - объединяемся/отмечаемся тут:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=77
#59 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G Х16ХЕL
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:16
Доброго времени суток! Вчера купил два так называемых (пальца, шплинта) кулисы этой, ну или то что сами вытачивали... Приехал в сервис и мне сказали что нужна какаято пластиковая хрень (что то типо крестовины), мне поставят эту "крестовину" и два этих пальца и будет мне счастье... Но как мастер мне не объяснял что это за "крестовина" я не догнал... Если кто понял о чем я тут говорю про "крестовину" можите каталожный номер дать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Roman Bobylev: 06 Сентябрь 2011 - 08:17
#60 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:36
Может имелось ввиду пластиковая белая "хрень" в которую входят эти шплинты? Вот ее номер 07 58 501.
Wild Wild West ®
