Лопнул ремень генератора и ремень ГРМ. 1.9 F9q
Сообщений в теме: 174
#1 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:10
После того, как лопнул ремень генератора ,не заводиться машина.У нас,что какая-то блокировка стоит от заводки без генератора или у меня еще что-то полетело.
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 13 Февраль 2013 - 18:47
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:17
Смотри, на F9Q ремень генератора при разрыве мог попасть между ремнем ГРМ и шестеренкой (нижней). Мог просто произойти перескок на несколько зубчиков.
Я бы проверил метки ремня ГРМ.
#3 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:24
Как от он(двигатель) у меня подозрительно легко крутится от стартера.
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:34
Слушай, а шпонку на нижней щестеренке не сорвало. Тогда возможна иллюзия легкого прокручивания. Если шпонку сорвало, то механизм ГРМ не приводится в движение.
#5 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:39
А я не знаю-только 30 минут как притащили на буксире-еще не разбирался.Но масляный насос от сартера работает-скорее всего шпонку не сорвало,А заводиться без генератора(если все остальное исправно) она должна?
Сообщение отредактировал OlegM: 05 Июль 2009 - 22:42
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:42
Усли шпонку на нижней шестерне сорвало то нет. Механизм газораспределения (ГРМ) в этом случае обездвижен. Я думаю завтра во всем разберешся.
Напиши...
#7 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:46
Да наверное без сервиса ничего не получиться-завтра отпишусь о результатах.А то я думал просто ремень новый поставлю и все решиться.Видно есть еще какая-то проблема.
#8 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 06 Июль 2009 - 21:21
Без ремня генератора заводиться должна! знаю точно сам заводил когда манял ремень.
#9 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 07 Июль 2009 - 11:14
Все ,труба, ремень генератора попал под кожух ГРМ -результат обрыв ремня ГРМ и еще не знаю что-вскрытие покажет.
Спасибо умному человеку,который додумался делать кожух ГРМ из какого-то картона.Коллеги ,следите за ремнем генератора,у нас его обрыв может закончиться обрывом ремня ГРМ!!Сколько было машин всегда кожух ГРМ был стальной или пластмассовый,а здесь...
#10 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 07 Июль 2009 - 17:14
Было у меня такое с ремнем генератора.Попал под ГРМ выставили по меткам поставили новый ремень и все.Правда долго е..лись с этими метками.В итоге у меня полное несоответствие по меткам(даже нарисовали новые).Машина работает нормально уже несколько месяцев.Клапана у нас кстати может гнуть(у меня этого слава богу не случилось)При прокучиввании двигуна вручную явно поршня упирались в клапана.Так что не торопитесь заводить если только выставили по меткам и накинули ремень.МОГУТ БЫТЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕММЫ.!!!!!
Кстати ремень ГРМ у меня не оборвало.Он проскользнул как на санках на куске ремня генератора...
Сообщение отредактировал Denjardo: 07 Июль 2009 - 17:16
#11 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:09
У меня ремень ГРМ лопнул-я его сам оборванный трогал через дырку в кожухе.
#12 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Июль 2009 - 19:29
Так, что там слышно? Мотор вскрывать будут?
#13 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 09 Июль 2009 - 10:19
Уже вскрыли-пока замена 7 клапанов.
Никто не знает ,может крышки механизма ГРМ бывают металлические или пластмассовые.А то уже страшно-сейчас ставить опять такой кожух-это же бомба замедленного действия.
#14 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Июль 2009 - 18:56
Похоже, что все такие эти крышки ГРМ на F9Q:
Хотя возможны варианты. Этими двигателями оснащаются легковые авто Renault. Ты лучше на месте спроси у мастеров про такую защиту.
[attachmentid=36995] [attachmentid=36996] [attachmentid=36997]
#15 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 10 Июль 2009 - 12:16
Я у них спросил-они говорят,что у всех такие.
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Июль 2009 - 21:37
Если мотор вскрыли я бы сразу свечи накала заменил. А то эти свечи такая проблема, бывают обламываются при попытке заменить. Если сломается, то все, головку нада снимать чтобы остатки вытащить.
А раз у тебя головка снята, то нужно воспользоваться случаем.
#17 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 11 Июль 2009 - 11:36
Спасибо за совет.
#18 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Июль 2009 - 17:56
Цитата(OlegM @ 11.7.2009, 11:45) Просмотр сообщения
Спасибо за совет.
Незачто, напиши легко ли вышли свечи накала. А то мне тоже предстоит...
#19 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 16 Июль 2009 - 12:34
Не стали менять свечи -старые были хорошие,а новые купишь еще не известно что.
#20 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 05 Август 2009 - 18:39
Мотор отремонтировали.Расход масла и топлива не изменился,а мощности у мотора стало меньше.Может метки у ремня не точно выставили?И турбина раньше после 110 подхватывала-шел рывок ,а теперь ровно разгоняется и больше 130 не едет.
