Ступичные подшипники
Сообщений в теме: 181
#1 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 08:37
На скорости от 40км/ч и выше спереди появляется гул, но не постоянный (как например от резины), а как-будто колесо восьмеркой. Колеса проверял на стенде - все ОК. При повороте руля и крене машины в разные стороны гул не меняется и не пропадает. Может ли это быть подшипник ступицы?
Пы.Сы.: Кто менял подшипник: помимо замены самого подшипника там нужно что-то менять? втулки, резинки и т.д.
фотоотчёт по замене ступичных подшипников у нас в FAQ...
Замена ступичных подшипников.
Сообщение отредактировал tor323: 28 Июнь 2015 - 15:19
#2 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 08:47
перед/зад?
сзади тормоза какого образца стоят?
хрен уйду=)))
#3 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 09:45
поднять на подъемник и покрутить колесо, надиагностике обычно так определяют убитость подшипником ступицы... если гудит при прокрутке колеса, значит конец ему...
#4 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 16:18
На подъемнике все тихо, даже при заведенном движке и включенной передаче (по очереди зажимал колеса и проверял). Гул не постоянный (как метро), а "гуляющий" как будто колесо "восьмеркой". Болтанки в колесах никакой нет, тормозные диски тож седня проверил - нет вибраций.
#5 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 16:35
НЕ обезательно, что будет слышен гул подшипника, может просто груст ощущатся руками.
Попробуй резину другую поставить.
Купил б\у резину одно оказалось хреново сношено как то. Гул стоял как в вертолёте. В зависемости от зернистости асфальта звук разный немного был. Сразу это не видно, только если присмотреться.
#6 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 07:58
Резина у меня за месяц до появления шума не выла. Пробовал менять передние колеса с задними. На подъемнике никакого биения или люфта в колесах нет. Механики в сервисе вчера руки развели, мол из симптомов - только шум и тот не как от подшипника. Ну да ладно....придется его менять, больше подозреваемых нет forever.gif
#7 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 09:25
АФФТОР так и не ответил на мой вопрос...
ОФФТОП: может это подшипник прицепа воет...тогда смысла менять колеса местами нет...
формулируем вопрос четче...
хрен уйду=)))
#8 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 09:40
Тормоза: передние - дисковые, задние - барабанные. Воет спереди.
#9 weatr
weatr
  • Автомобиль: opel astra F universal 14se
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 17:06
Меняй подшибник, у меня на 120 км был шум похожии на вибрацию но ее как таковой небыло на 40 км гул ..... поменял подшибник и все OK!!!! bf.gif
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 00:47
Тута уже обсуждалось
— Можно баночку будущего?
#11 SET
SET
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Опель Фронтера Спорт А c20ne 1994г.
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 20:31
от ВАЗ2108 один в один подходят)))
#12 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 20:44
и служат они как на ваз 2108 две недели, после чего снова все разбирать и тратить силы&время...
#13 SET
SET
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 21:09
незнаю, тысяч семь уже прошли и не жужжат))) просто когда замена потребовалась, опелевских небыло, подобрал эти и в принципе пока не жалею))) зажигание, кстати, тож восьмерошное стоит)))
#14 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 07:30
А по подробней ?
www.аstrасlub.BY
#15 SET
SET
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 10:01
прежний хозяин делал: восьмерошный трамблер и коммутатор, правда трамблер по посадочному месту чуть меньше, пришлось кольцо вытачивать и ставить. еще схемка какая-то - чтобы всю эту ботву с ЭБУ совместитьsmile.gif)) работает ,в принципе, без головняковsmile.gif))
#16 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 04 Август 2009 - 16:35
В салоне очень шумно и гул стоит, домкратил передние колеса вроде люфт небольшой есть не пойму... сказали что скорее всего ступочные подшипники как точно определить .... Если менять то на обоих колесах ?? как долго они еще могут прослужить ?
Посмотрел в Ехсисте но не нашел либо их нет, либо руки золотые blink.gif Вообщем не могу заказать .
#17 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Август 2009 - 16:46
1. Раз есть люфт значит подшипнику конец.
2. Меняют по мере износа. Второй может ещё и на свалку своим ходом поехать.
3. Определить легко. Вывешиваешь машину. Берёшь за верх и низ колеза. шатаешь.есть люфт подшипник на выкид.
P.s. Ступичный* подшипник
#18 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 04 Август 2009 - 16:56
Брал на прошлой неделе на Люблинской, 123 за 550р. кажется. Посмотри сразу состояние самой ступицы, моя приказала долго жить и пришлось в воскресенье ехать на Жебрунова покупать. Попробуй люфт вертикальный и горизонтальный, может там уже и шаровая с рулевым наконечником нае.... (это если горизонтальный люфт есть).
Сообщение отредактировал LissNik: 04 Август 2009 - 16:57
#19 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Август 2009 - 20:16
напомню, передний ступичный подшипник подходит от девятого семейства ВАЗа. если взять из серии ss (это спортивные или усиленные запчасти) то стоить он будет около 350 рэ.
задний меняется в сборе со ступицей.. ;(
иван иванЫч
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Август 2009 - 20:32
Не у всех. Старые модели могут попасться разборные со съемными подшипниками. На верко-клупе тема есть с фотками разборной задней ступицы, как менять..
А чему у ступицы кердык приходит? Вроде голое железо без пар трения.
