Необьяснимая проблема при нагреве до 90 градусов
Сообщений в теме: 70
#1 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16v X20XEV 1996г.в. МКПП
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:22
Уважаемые коллеги. Такая ситуёвина. До 90 градусов машина ведёт себя замечательно. При коротких поездках, пока машина прогревается не полностью всё гуд! Как только стрелка поднимается до 90-91 градуса происходит «провал» на пол секунды и через 2-3 секунды загорается оранжевая мясорубка «чек». Потом иногда скачет стрелка тахометра, машина пару раз глохла на светофорах.
Специалисты сразу скажут, что это датчик коленвала, но как мне кажется, он либо работает, либо нет. А тут именно 90 градусов???? Какой-то термостат запускается или хрен знает…
Куда смотреть, может кто подскажет?
ООБ X20XEV 1996 г. МКПП
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:30
А что компутер говорит?
#3 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:34
blink.gif Компутер показывает дату, время и температуру за бортом. БК половинка...
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:35
stas_mk, smile.gif смешно....
Имеется ввиду какой код дает эбу
#5 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:36
коды неисправностей нужно прочитать, зачем гадать то...
тел. (495) 508-5820
#6 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:40
Цитата(Амбр @ 1.9.2009, 11:35) Просмотр сообщения
stas_mk, смешно....
smile.gif Если б я знал.....
Это в больших городах можно найти такой сервис. У нас вроде есть одна контора, поеду туда.
А так, если "пофантазировать" есть какие-то варианты?
#7 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:52
stas_mk, воспользуйтесь поиском на предмет считывания кодов методом скрепки. Вполне вероятно, что этого будет достаточно для решения проблемы, и искать диагностический компьютер не нужно будет
#8 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:38
ну если пофантазировать то в момент включения вентилятора происходит резкое падение напряжения,в результате-покажет комп или скрепка,что однозначно в этом случае так это замена вентилятора,может и с генератором беда(все это только ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!!!!!)
#9 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:47
у меня похоже было когда датчик распредвала сдох. только вот не помню -критично было 90 или 91 градус. а в общем тоже самое...
"Специалисты сразу скажут, что это датчик коленвала, но как мне кажется, он либо работает, либо нет. А тут именно 90 градусов???? Какой-то термостат запускается или хрен знает…" а он бывает именно так и подыхает-нагреется и не работает.
#10 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 15:17
Может термостат каюк? У меня было при поднятии температуры до 92 град движок тупо глох при этом загоралась мясорубка (вентиляторы рабочие включаются когда надо, помпа тоже работает). Затем заводится сразу без проблем и обратно до 92. (первый раз эта неисправность проскакивала с интервалом в пару месяцев (что к чему понять не смог), а затем месяца через три (кошмар, дотягивал до дома километров 25) каждые 3-10 мин). В конце помимо мясорубки могли загоратся давление масла и зарядка АКБ в различных вариациях (но мясорубка обязательно). При проверке вечером все нормально (движок не успевал нагрется). После замены термостата все стало отлично.
Сообщение отредактировал Volodia24: 01 Сентябрь 2009 - 15:20
#11 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 15:45
Цитата(Volodia24 @ 1.9.2009, 15:17) Просмотр сообщения
Может термостат каюк? После замены термостата все стало отлично.
Наверное. Но вентиляторы раньше и при 98 градусах не включались.
Ещё в пользу этого предположения изменения последних дней: система охлаждения была "расширена"- в систему охлаждения был подключён ещё один тосольный шланг для подогрева редуктора (установил ГБО-4).
Но почему мясорубка, двигатель охлаждается, перегрева ведь нет. ????
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 16:03
stas_mk, ну зачем гадать то? Не проще ли вставить скрепку и узнать ответ?
#13 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 16:14
ну этож не интересно, сразу ясно станет, в чём проблема, а так...)))
тел. (495) 508-5820
#14 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 16:33
у знакомого на мерседесе была такая проблема как прогреется глохнет и пока не остынет не заводилась. оказался датчик коленвала
#15 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 17:44
ежели началось после установки гбо то и ехать надо в газпром!пусть мозги свои настроят!!!! bg.gif
#16 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 18:38
Массовый провод на двигатель!!!!
#17 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 21:24
Это как? Можно поподробнее?
#18 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 21:52
Я даже предполагаю какая ошибка вылетает... Низкое напряжение сети или что вроде этого.
массу на двигатель усиль.
#19 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:02
Как очень возможный вариант принимается. На днях снимал минусовую клему и на неё вешал "минус" газовых мозгов. может контактик прохудился, сегодня зачищу нождачкой и промажу смазочкой. О результатах отпишусь.
#20 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:03
Мне зачистка не помогла. Пришлось усиливать. Потом просто махнул массовый провод целиком.
