Есть несколько проблем, подскажите, пожалуйста, как их эффективнее можно устранить (можно, конечно, попробовать в фирменный сервис, но не пошлют ли там с такой старенькой машиной?)
- Иногда глохнет на х/х, особенно если холодная. Обороты падают, начинает дёргаться и глохнет
Заводится без проблем, с пол оборота. Что это может быть? На диагностику? Куда лучше (Юг Москвы)?
- Сломан выключатель головного света, постоянно горит дальний свет, если чуть-чуть потянуть на себя - переключается на ближний, но не фиксируется... Я так понимаю, что нужно выключатель менять целиком. Возможно ли это сделать самому? Как подобрать подходящий?
- Не работает ручник (хотя, это не критично на АКПП, поставил на P и не паришься, что укатится), но всё-же хотелось бы исправить.
- Нужно менять передние пружины т.к. со слов хозяина правая передняя треснула и от неё отлетел кусочек... Нужно ли при этом менять ещё и передние аммортизационные стойки?
- Поменять воздушный фильтр и фильтр салона. Подскажите, пожалуйста, где купить? Какие выбрать?Я думаю, что сам вполне смогу поменять.
- Не включается кондиционер, при нажатии кнопки ничего не происходит, обороты не падают.
Сообщение отредактировал xKing: 27 Октябрь 2006 - 15:13
