Пишем кто что сделал в своей Вектре своими руками
Сообщений в теме: 116
#1 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 16:13
Хочу завести данную тему чтоб иметь понятие кто что делал. Порой бывает возникают вопросы по тем или иным проблемам а тех кто с ними сталкивался не знаю. Думаю темка будет полезной. Допустим появилась проблема, лезем сюда, смотрим кто с ней сталкивался и задаем вопросы в личку данного человека.
PS Большая просьба не переписываться тут. Для этого есть личка. Сторонняя переписка и рассуждения по поводу данной темы будет удаляться без предупреждений
Пишем имя а ниже список в формате 1.2.3 .... По мере пополнения информации - Не жмите "открыть новую тему" а дополняйте свою. Просто нажмите кнопку "изменить" и добавьте пункты.
начнемс
Biozard Сергей
  1. Замена задних амортизаторов
  2. Замена задних пружин
  3. Ремонт неавтоматического люка (не открывался) , снимал полностью потолок и люк
  4. Разборка салона (без торпеды). подготовка к сварке
  5. Замена ремня ГРМ
  6. Ремонт кулисы КПП (не включалась 5ая передача)
  7. Замена прокладки крышки головки (+ чистка сеточки)
  8. Замена радиатора
  9. Замена глушителя, резонатора
  10. Замена заднего сайлентблока переднего левого рычага и стойки поперечной устойчивости 19.09.20009
#2 vectrovod
vectrovod
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Больной на голову опелевод. Моторист преимущественно.
  • Автомобиль: Omega B MV6 X30XE MT, Vectra B Comfort Z18XE AT
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 20:37
1. Все работы по двигателю и топливной, выпускной и системе охлаждения (сборка, разборка, замена прокладок мск гидриков и так далее)
2. Все работы по подвеске и рулевому (снятие - установка пружин, аммортов, рычагов, стоек, опор и прочего)
3. Все работы по тормозной системе с абс и без нее.
4. Некоторые работы по кузовне (в случае с омегой это разборка и сборка салона, сварка)
5. доработки по электрике (установка сигнализации, удаление умерших блоков ЭСП, установка дополнительных приборов (давление масла, напряжометр, разряжение во впускном коллекторе), установка ангельских глаз с ксеноном, смена и стайлинг подсветки приборов как на омеге так и на вектре, инсталляция музыки.
Да и по мелочи финтифлюшки всякие))
чтоб не было звиздежу, делай все по чертежу!
#3 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 20:48
замена сцепления (полностью, со снятием коробки)...
замена передних тормозных колодок...
замена задних колодок и барабанов...
замена передних стоек и опорных подшипников...
замена передних пружин...
замена задних амортизаторов...
замена прокладки клапанной крышки...
замена сальника рулевой рейки (снятие установка рейки)...
замена датчика хола...
замена ступичных подшипников (задних)...
замена шаровых наконечников...
замена рулевых наконечников...
замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости...
замена нижних рычагов передней подвески...
перетяжка потолка и передних стоек дермантином...
замена трамблера, ВВ проводов, свечей...
замена топливного фильтра под баком...
замена штанов глушителя...
замена поддона, прокладки поддона )))
замена кулисы...
установил ремкомплект на вертолете кулисы...)))
замена ремня генератора)))
подготовка к проварке днища, порога и арок...
замена масла и фильтра маслянного))) ...
замена крышки багажника...
замена заднего бампера с до на рестайл...
замена топливного насоса...
замена датчика хола (индукционной обмотки трамблера)..
замена трубок топливопровода и фильтра...
замена трубок тормозной системы...
остальное делал в сервисе...
тьфу... тьфу... тьфу...
Сообщение отредактировал dokee: 22 Март 2010 - 20:02
#4 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили раллийного класса<br />Ловля карпа,белого амура,карася, толстолобика на поплавочную удочку.
  • Автомобиль: Opel Vectra А C16NZ
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 10:51
Работы выполненные мной с 2004г.
1. Снятие и установка новой КПП.
2. Замена сцепления.
3. Замена шрузов.
4. Замена щёток стартера(Валео)жигулёвскими.
5. Замена подшибников генератора.
6. Замена передних и задних пружин.
7. Замена бензонососа.
8. Замена термостата и датчика вентелятора.
9. Замена колёсных подшибников (передних и задних).
10. Замена тормозных дисков.
11. Ремонт вертолёта переключения передач.
12. Ремонт вентилятора печки.
13. Замена форсунки.
14. Замена датчика Холла.
15. Замена ремней ГРМ и генератора.
16. Замена приборного щитка.
17. Замена выхлопной системы.
18. Замена шаровых и рулевых.
19. Замена рулевых подшибников.
20. Замена пошушек двигателя.
21. Установка Ц-замков и сигналки.
22. Установка не штатных противотуманок в штатные места.
23. Замена трапеции дворников.
24. Замена лампочек освящения панели управления печки.
25. Установка подсветки в пепельницу салона.
26. Замена помпы.
27. Замена манжетов в Главном Тормозном цилиндре.
28. Замена Распредвала не снимая головки.
P.s. Произвожу ремонтные работы сам,что не могу-обращаюсь к мастерам.
Сообщение отредактировал Влад001: 29 Сентябрь 2012 - 16:42
#5 asgolion
asgolion
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 20:17
asgolion Алексей
1) Установка оригинальных ЭСП на передние двери с прокладкой проводки под них
2) Ремонт блока управления водительским стеклоподъемником
3) Замена моторчика печки
4) Замена датчика давления масла на С18NZ
5) Замена педали сцепления вместе с кронштейном
6) Замена тросика спидометра
7) Замена тросика сцепления
8) Замена замка зажигания и переборка его под другой ключ
9) Замена регулятора напряжения
10) Установка доводчика электростекол от сигнализации
11) Снятие установка блока управления печкой + переделка подсветки печки + переделка подсветки часов
12) Замена ШМХХ на C18NZ
13) Замена ДПДЗ на C18NZ
#6 Diman34Rus
Diman34Rus
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0i CD c20ne 1989г.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:16
1.Замена подшипника переднего(1 шт.).
2.------- задних подшипников.
3.------ колодок передних и задних(один раз).
4.----- передних тормозных дисков.
5.----передних стоек.
6.---рулевых тяг.
7.--шаровой опоры(1шт.).
8.-косточка реактивной тяги.
9.-трос сцепления.
10.-ремня грм.
11.-помпы.
12.-тормозной суппорт(зад.лев.),торм.шланги все.
13.-вентилятор радиатора.
14.-трос стояночного тормоза.
Естественно:масло(в коробке тоже),все фильтра,торм.жидкость,антифриз ну и т.д.
Свою Верку всегда делаю сам,кроме промывки форсунок,ездию на ней 5 с небольшим лет,проехал 37 т.км. bf.gif flag.gif forever.gif az.gif
Wir leben das auto!!!
Das Leben ist schön!!!
#7 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 13:28
1. Замена радиатора,термостата и ОЖ
2. Замена глушителя
3. Замена шаровых
4. Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости
5. Замена ВВ проводов, свечей
6. Замена ремня генератора
7. Ремонт вентилятора печки
8. Сейчас заказаны задние пружины и амо - хочу менять сам - вот и обращусь в личку к Biozard Сергею.
Пробег на Логане 146100 км.
#8 vlad1412
vlad1412
    опяляводы бывшими не бывают!
  • Cообщений: 563
  • Интересы:Электроника и автомобили:)
  • Автомобиль: Омега А, Сенатор В, Калибра, Ауди В4 2,3 Quattro были. сейчас Вектра Б
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 13:41
vlad1412 Влад
Полностью перебрал Opel Calibra
В жене - мудрость, в пиве - сила, в воде - микробы!
#9 AGA
AGA
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: 1. OVA С20NE МКПП 2. OVA C16NZ MКПП
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 21:35
Замена переднего (ступичного) подшипника
Замена ШРУСов
Ремонт проводки
Изготовление шкал
Замена помпы
Замена ремня ГРМ
Ремонт генератора
Замена стоек амортизатора
Замена рулевых наконечников
Замена нижних шаровых опор передних
Ремонт печки с электронным управлением
Замена проводов ВВ
Замена свечей
Ремонт стеклоподъемников
Ремонт центрального замка
Установка магнитолы
Полная переборка двигателя
Установка кондиционера
Сообщение отредактировал AGA: 19 Апрель 2010 - 20:17
"И один из них - мяханник - рассказал, сбежав от нянек,
Что бермудский многогранник незакрытый пуп земли!"
#10 friso
friso
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: opel vectra A e18nvr
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:14
#11 duffer
duffer
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ (продал) --> Renault Laguna 1-1 (продал) --> Renault Laguna 2-1
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:59
1. Замена вакуумника.
2. Замена задних пружин и мортёров.
3. Замена привода переключения передач ("вертолета").
4. Снятие и промывка топливного бака.
5. Замена передних тормозных дисков.
#12 valek
valek
  • Cообщений: 626
  • Автомобиль: Opel Vectra B caravan comfort 2.2
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 02:39
разобрал 3.5 ОВА, собрал пока только одну.
#13 masteryus
masteryus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 00:47
#14 Zip
Zip
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vectra A C20NE
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:36
На вектре 2.0 i пребрал практически все кроме торпеды, коробки, и всех стеклоподьемников с люком,
Плюсом проварил и местами воссаздал кузов, плюсом покраска...
#15 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:30
1..перебрал двигатель заменил..2поршня.кольца.вкладыши шатунные.прокладки.бензонасос.
2..перебрал передний мост с заменой сайлентблоков.
3..поменял передние тормозные диски.задние барабаны и торм.накладки.
4..заменил трос ручника.
5..поменял правую фару и поворотник.
6..под сиденьем своем и пассажира обнаружил полоску с гнилью .вырезал и поставил заплатки из оцинковки на заклепки 4мм.
7..были вмятенки на крыльях обработал удал.ржавчины с оцынковкой зашпаклевал подкрасил.правда цвет получился темнее.
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#16 Evgen88
Evgen88
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: не опель
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:52
переборка мотора
замена всех колодок
замена радиатора
замена приборки
замена правого ступечного подшипника
замена троса сцепления
замена троса спидометра
замена задней левой фары
замена передних фар + поворотников + решотки(последствия аварии)
замена подсветки на белую
установка ЭСП
замена свечей и ВВ проводов
Сообщение отредактировал Evgen88: 20 Январь 2010 - 19:56
www.opel-club.ru www.tverstreets.ru -->KOLHOZ TUNING GARAGE<-- S.AC.Tver _My_life_drag_&_drift_
#17 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel vectra А, 1990, с18nz, МКПП, седан
Отправлено 19 Март 2010 - 17:13
Уважаемые собратья опелеводы, прошу вас о помощи, сломалась помпа деньги ее купить есть а вот поменять дорого мне объявили 1600 рублей, пока таких денег нет, но помпу менять надо, течет хорошо уже, у самого нет ни гаража ни специальных инструментов ни опыта, прошу добрых людей помочь с решением проблемы, пиво и все к нему гарантирую, если кому не трудно и есть свободное время буду очень благодарен.
#18 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Vectra C18NZ Хетчбэк
Отправлено 21 Март 2010 - 21:45
Умер стартер, перебрал его, как новенький....Давали от Бшки, не подошел...
#19 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 22 Март 2010 - 11:31
matrosik87 Дмитрий
1) замена передних нижних рычагов в сборе
2) замена передних амортизаторов со всем прилегающим (опоры, подшипники)
3) замена рулевых наконечников
4) замена прокладки клапанной крышки и прочистка системы вентиляции картера
5) замена термостата без корпуса
6) замена ремня ГРМ, помпы и пр. расх. (фильтра, масло, колодки)
7) замена поворотника левого и решетки радиатора
8) замена сцепления
9) переборка инжектора (на 2-х литровой верке товарища)
10) переборка моновпрыска (на своей)
11) Замена подшипников и щеток в генераторе
12) Замена глушителя
13) "Выпотрашивание" катализатора (пока не решил что поставить - трубу или пламегаситель, рычу заваренной банкой катализатора)))
14) Установка тахометра (штатного не было)
15) Замена датчика температуры ОЖ на приб. панель
16) замена насоса ГУР
17) Установка дополнительного освещения в районе заднего сиденья
Пока все, но в планах еще есть работки)))
Сообщение отредактировал matrosik87: 23 Июнь 2010 - 14:40
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#20 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 26 Апрель 2010 - 08:17
Работы по Vectra A c18nz
Переборка подвески
Кузовные работы
Доработка панели (смена диодов, установка дополнительных)
Ну и конечно Сварка днища, порогов и тд. (Всё таки 20 лет машинке)
