Пишем кто что сделал в своей Вектре своими руками
#21
Отправлено 21 Май 2010 - 21:26
1. Перетянул обшивки дверей.
2. Установил Электростеклоподьёмники на передние двери.
3. Доводчики стёкол
4. Немного изменил подключение музыки, теперь питание идёт напрямую от АКБ, и выключается — включается при постановке и снятии с охраны.
5. Установил компонентные динамики KICX ICQ 6.2, всё как на заводе динамики в двери, сделал для них подиумы, пищалки в заводское место на торпеде
6. Покрасил бороду и бокс между сиденьями.
7. Сделал заднюю полку акустическую.
8. Перетянул и установил потолок.
9. Заменил стоечки стабилизатора на аналог от VW.
10. Ну и по мелочи, чехольчики на ручки кпп и ручника, передние стоечки, подсветка багажника при открывании крышки.
11. Стайлинг капота, немного удлинил его, добавил реснички.
12. Установил ГБО.
13. Нарисовал чёрным на стоечках между окон.
14. Покрасил снаружи всю машину, так сказать освежил.
#24
Отправлено 06 Июль 2010 - 16:06
делал (самому интересно вспомнить)
замена пластикового патрубка - разветвителя
замена радиатора
замена левого заднего суппорта на новый
задний правый вытягивал поршни менял все резинки
колодки задние, диски задние,
замена/изготовление томозных трубок (медные)
замена тормозной жидкости
топливный фильтр (внешний)
передние рычаги в сборе
задние пружины (на б/у)
подшипник ступицы (делали в сервисе)
подшипники ступиц задние сам
цапфу заднюю
рулевой наконечник
подушки крепления двигателя
замена штока переключения передач
прокладки поддона кпп, боковой крышки, клаппаной крышки, механизма переключения кпп
замена сцепления через лючок
замена троса сцепления
датчика заднего хода
датчика включения вентилятора
замена платы датчика уровня топлива
установка сигнализации mongoose
установка магнитоллы panasonic + 4 колонки в штатные дырки
установка радиостанции megajet + врезка антенны в крышу
светодиоды в приборую доску
корректировка спидометра
ремонт переключателя света
замена замка зажигания + контактная группа
замена крышки распеределителя зажигания
замена бегунка
переразводка земли двигателя
замена генератора на 2131
ремни генератора и гур
замена пальцев дверей
Сообщение отредактировал Bratpatsak: 06 Июль 2010 - 16:14
#25
Отправлено 08 Август 2010 - 17:51
| i | Информация: вопрос не в том что делаешь и как качественно , а в том что сделал. |
Сообщение отредактировал biozard: 09 Август 2010 - 10:15
#26
Отправлено 15 Август 2010 - 13:38
Жестянка:
1.Замена порогов.
2.Замена рем вставок задних крыльев.
3."Апликация" пола
4.Усиление передних стаканов(если спросите расскажу как)
5.Восстановление посредством сварки передних крыльев
6.Вклейка лобового стекла (ДВА РАЗА
Покраска:
Полная разборка автомобиля(снятие обсалютно всего даже торпеды и лобового стекла) и последующая полная покраска кузова.
Механика:
1.Переборка двигателя со снятием оного
2.Замена поршневых колец не снимая двигателя
3.Переборка ГБЦ
4.Замена ГБЦ
5.Замена поршня не снимая ДВС
6.Замена диска сцепления на китайский впоследствии поменял на корейский от Эсперу
7.Замена троса сцепления
8.Замена привода спидометра
9.Замена троса спидометра
10.Замена правого привода всборе
11.Замена левого наружнего ШРУСа
12.Замена передних тормозных колодок
13.Замена направляющих передних супортов
14.Замена главного тормозного на б/у впоследствии поменял ремкомплект
15.замена некоторых тормозных трубок
16.Замена переднего правого датчика АБС на Вазовский датчик коленвала...РАБОТАЕТ!!!!!
17.Замена задних тормозных колодок(основных)
18.Замена задних колодок ручника
19.Внедрение задних супортов от Вектры Б (ПОЛУЧИЛОСЬ!!!)
20.Внедрение механизма ручника от вектры Б РАБОТАЕТ!!
21.Замена тросов ручника
22.Снятие-установка бака
23.Снятие-Установка ГБО
24.Замена выхлопной системы(удаление катализатора,замена резонатора,внедрение задней банки от ЖИГИ)
25.Замнена задних сайленблоков передних рычагов
26.27.28.замена шаровых ,рулевых и стоек стабилизатора я ваще за ремонт не считаю
29.Замена втулок переднего стабилизатора
30.Замена передних ступичных потшипников
31.Замена задних ступичных потшипников
32.Переделка задней ступицы(внедрил ступицу от барабанных тормозов и раздельный диск,у меня стояли литые вместе со ступицей)
Электрика:
1.Замена ЭБУ(старые намокли и начали давать пропуски в зажигании)
2.замена расходомера(когда покупал аппарат, по этой причине не заводился)
3.Замена датчика дросельной заслонки от инжекторной волги он даже по номеру такой же
4.Сборка из двух одного расходомера и дальнейшая установка и регулировка(это газ так хлопнул)
5.Установка автозвука 4+1
6.Установка охранки АПС , впоследствии она сдохла и я поставил ШЕРИФ
7.Переделка проводки на фары
8.Переделка проводки на мотор охлаждения радиатора
9.Замена датчика включения вентилятора на вазовский РАБОТАЕТ!!!
Скорее всего что-нибудь забыл и не написал.
Машину взял за 35т.Полностью сам восстановил,так что сами понимаете,могу с закрытыми глазами перебрать любой опель,в частности Векру А.
у меня были кадеты,омеги, сейчас данная вектра
ВСПОМНИЛ
Замена пластикого патрубка разветвителя на железный оцинкованный...52-ую трубу на трубогибе загнул и отводы из 25-ки приварил ...короче теперь вечный..
заменил стойки стаба на пассатовские.РАБОТАЮТ!
Недавно внедрил расходомер от пассата(у него плюсы для ГБО) пришлоть перепиновать разъём...Работает хлеще родного
Вчера вытягивал передний правый лонжерон,менял бампер,фару и подкрылки...(жена в отбойник вьехала)
Сообщение отредактировал wizit: 16 Август 2010 - 20:13
Подфорум Тульской области здесь: http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=362
Опелеводы Тулы объединяйтесь!!!
#29
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 01:38
#30
Отправлено 24 Июнь 2011 - 20:58
1.Замена левого внешнего ШРУСа
2.Замена прокладки крышки клапанов + чистка фильтра вентиляции картера
3.Замена помпы
4.Замена ремня ГРМ
5.Замена термостата (старый сломал по глупости)
6.Снятие - промывка - установка радиатора
еще грядет перебрать ходовку на передке кроме стоек, перебрать рулевую рейку (течет в моторном отсеке по шумоизоляции и немного в салон) ремонт замка на багажнике, разобраться с электрозеркалами и люком (работают через раз), а также замена сальника под трамблёром и замена высоковольтных проводов (ну это сверхсложно
Сообщение отредактировал ZergTr: 25 Июнь 2011 - 03:25
#32
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 19:42
- ремонт ходовой (замена патронов и амортизаторов, замена сайлентблоков, шаровых опор, рулевых наконечников),
- замена насоса ГУР,
- ремонт стартера и генератора,
- промывка топливной системы,
- реставрация кузова и обработка "кордоном" снаружи и внутри,
- снятие и полная стирка салона,
- ремонт стояночного тормоза,
- замена тормозных колодок,
- замена ШМХХ, ДПДЗ, лямбда зонда, катушки зажигания,
- восстановление проводки распределителя зажигания,
- выполнение светодиодами подсветки панели приборов.
Сообщение отредактировал Leonas: 01 Ноябрь 2011 - 19:46
Wir leben Autos
#33
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:56
Вот собственно заместо ее был собран один экземпляр Opel VectraA (sedan)
P/S Пива не хватит, чтобы рассказать историю всего что было сделано и продолжает делаться.
Подготовка к покраске, шумо-виброизоляция, установка музыки, открывания багажника с кнопки из салона, перепаяна вся подсветка в кнопках на красную, перетянут потолок, передние стойки, задняя полка, замена все что связано с тормозами (трубки шланги диски барабаны гтц вакуум2 раза, Переборка проводки и удаление соплей, чистка печки и все что с ней связано, замена коробки 5ст на коробку с более длинным передаточным числом(не сервис, сам в гараже с ямой и угловой лесницей в погреб), установка альтернативной оптики(переделка проводки,) установка ксенона, замена всех датчиков на двигателе, вклейка нового лобового стекла(с Котофеем, спасибо ему) и заднего лобового(от старости оно отслаилось местами), ремонт подвески(не обсуждается) и т.д.
#35
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:22
'Sanchh'
Года уходят и только терпение и труд (руками и головой) движет вперёд наши машинки!
Я просто такой наверно человек, мне не нравиться как всем нормальным людям купить машину чтобы ездить, мне нравиться ее дорабатывать...)) А по другому по вечерам делать нечего, ну не пиво же хлестать как все каждый день)) Спасибо моей машинке, не оставляет себя без внимания...
#37
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:50
КУПИЛ ОПЕЛЬ 1 ГОД НАЗАД ДВИЖОК 1.8.ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ УСТРАИВАЕТ.НА ДОРОГЕ НЕ УСТУПАЕТ ЛАЧЕТТИ И ХУНДАЙКАМ И.Т.Д.БЕСИТ ОДНО ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ ТАК ТОЛЬКО У МЕНЯ ИЛИ ОНИ ВСЕ ТАКИЕ 95гОДА ХЕТЧБЕК.И НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ С САЛОНОМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК УМЕНЬШИТЬ ГРОХОТ.Я ЕЕ ПРОКЛЕЕ НО ВСЕ РАВНО ВНУТРИ ГРЕМИТ .
#38
Отправлено 14 Февраль 2012 - 13:43
Работы по Верке А.
3. Доводчики стёкол
12. Установил ГБО.
привет.как ты перетягивал обшивку двери есть фото что получилось?
#39
Отправлено 14 Февраль 2012 - 14:29
2ПОСТАВИЛ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ С ВАЗ 2106.ОПЕЛЕВСКИЙ НЕ НАДЕЖНЫЙ.
3ПОСТАВИЛ БЕНЗ.НАСОС С ВАЗ 2110.ПРОСТО ТАК НА БУДУЩИЕ,ЧТО БЫ ДЕШЕВЛЕ БЫЛ РЕМОНТ,ПОДХОДИТ ТОЛЬКО С ДВИГАТЕЛЕМ 1.8 С 1.6 НЕСПРАВЛЯЕТСЯ ОБРАТКА.
4ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ.
5МОТОРЧИК НА ПЕЧКУ ПОДХОДИТ С ВАЗ 2108.НЕ МЕНЯЛ ПРОСТО ПРИМЕРИЛ.
#40
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:48
передняя подвеска
задняя подвеска
тормоза перебрал полностью
восстановил ABS
электрика
кузовной ремонт после ДТП (перед)
рулевое (по мелочи)
перебрал генератор
в планах на этот год:
подготовка к покраске с полной разборкой салона и переклейкой стекол (красить отдам спецам)
переберу КПП
переделаю подсветку приборов
восстановлю эл. регулировку фар
освежу салон
переберу моторчик печки
