термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#1 сергей876
сергей876
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel astra g x16szr
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 14:08
добрый день. имеется вот какой вопрос. утром при прогреве мотора датчик температуры показывает рабочую(90 град.). но при включении печки выше 2 позиции температура ползёт вниз. при выключении печки всё опять на своих местах. вопрос стоит так,нормальное ли это явление или стоит задуматься о замене термостата? заранее спасибо
  • JamesRap сказал за это спасибо
#2 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 14:20
Задумываться не стоит, стоит сразу менять
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#3 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 15:31
а может радиатор - старый и забит просто?
я бы не был столь категоричен про термостат
температура выше 90 поднимается? (летом особенно в пробке)
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 15:48
Для начала надо провести диагностику.
На холодном движке завести и руками проверить температуру шланга идущего к радиатору. Если он нагревается вместе с прогревом двигателя - термостат в топку.
  • belkin08 сказал за это спасибо
#5 сергей876
сергей876
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 16:42
летом в пробке температура растёт как и полагается. а шланг утром проверю
#6 сергей876
сергей876
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 17:13
проверил. дело обстоит так. прогревалась до рабочей температуры,шланг был холодный. при 90 град. добавил газ,начала падать до 80. видимо термостат открылся. радиатору кстати уже 4 года. герметик от течей добавлял ещё прежний владелец
#7 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:35
Господа, у меня похожий трабл!!Нужен помощь!!!!
Машина прогревается минут десять до рабочей температуры,а потом, когда начинаешь движение и едешь по трассе с приличной скоростью, машина вообще остывает чуть не до нуля...Эт тоже термостат??? И как низкая температура влияет на работу машинки вцелом?
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#8 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:51
увеличивается расход, портится католик, увеличивается износ.
#9 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:05
Отрабатывает, как и надо.
Это почти НЕТУ термостата. А вместо него труба стоит. И дует по ней ОЖ всегда.
Открылся термостат, однажды, и завис.
#10 Herald
Herald
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Astra G Caravan 1.8 16V
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 08:42
нашел в экзисте на астру джи х18хе1 термостат и аналоги. цена от 300 р до 5000... какой брать?
и еще - за 300 р предлагается, как я понял по фото, ремкомплект-клапан и крепежи. http://www.exist.ru/...mp;pid=877010E2 это можно применять? реально ли заменить этот клапан? или лучше все же новый термостат купить? и какой выбрать? http://www.exist.ru/...=2D900FAB&sr=81
#11 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 10:30
Лучше всего выбирай оригинал, так как качеством лучше оригинала нет!Ты сам из какого города?
#12 Herald
Herald
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 10:36
оригинала в экзисте нет в наличии. только заменители
и что с ремкомплектом? стоит брать?
Сообщение отредактировал Herald: 05 Ноябрь 2009 - 19:37
#13 ppt_
ppt_
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 14:49
Блин, я думал я один такой ))) Заказываю термостат, делюсь впечатлениями после замены ...
#14 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:26
Цитата(Herald @ 5.11.2009, 10:36) Просмотр сообщения
из Домодедово, а что?
т хорошо, значит рядом с Москвой. В Москве, в сокольниках есть магазин на улице Жебрунова, д.4. Советую туда зайти-там в принципе есть все, что нужно, а особенно оригинальные запчасти. Там наверняка будет.
А термостат-это проблема всех опелей, они дольше 3-4 лет не живут, и насколько я знаю самые качественные запчасти-это оригинал.
#15 Herald
Herald
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:59
спасибо, буду иметь ввиду!
но у меня экзист в соседнем доме))
а по поводу ремкомплекта термостата никто ничего не скажет? стоит брать?
#16 egorych
egorych
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Астра H Caravan, 1.8 космолет
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 17:24
Термостат продается вместе с силуминовым фланцем за 5 штук - нахера он нужен, если из строя выходит только сам термостат??
Самому видимо замена светит - глянул и очумел.
Видимо придется подбирать аналог.
Неоригинал, как рулетка, повезет-неповезет. Либо будет работать как надо, либо будет глючить.
Но 300 рублей против 5 кусков blink.gif Я буду пробовать.
#17 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 17:41
неоригинал неоригиналу рознь, по мне так смело можно брать следующие бренды:
WAHLER и BEHR
с натяжкой VERNET, но таксебе.
Остальное с большой долей вероятности работать будет через жеппу.
#18 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 18:40
WAHLER и BEHR
а какой у Вас сейчас после замены термостат стоит? вроде с неродным трабл не ушел, на сколько помню
#19 Herald
Herald
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 19:36
300 РУБЛЕЙ ЭТО ПРОСТО КЛАПАН! Ремкомплект типа. кто-нить пробовал это? или сразу брать термостат?
#20 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 90 л.мех.Х14ХЕ
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 22:12
У меня температура 80 гр,.нижний патрубок холодный,в салоне тепло, а греется очень долго и что это?Бывает доеду до работы 3-5 км,а температура 40-50.Вот и думаю что это?
