термостат, датчик температуры
#42
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 08:47
я себе пошел заказал теперь оригинал, вахлер за 300р брал, а оригинал за 500, в четверг должен прийти там посмотрим что будет. Продавец сразу предупредил, что вахлер чаще всего в оригинал кладут, ну так может вахлер вахлеру рознь?
Что-то подозрительно чтоб оригинал стоил 500р.
#43
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 08:51
Да это не термостат, а вставка в него, которую еще надо дорабатывать и подпиливать. Оригинальный термостат стоит от 1500 руб. и идет в корпусе и там обычно лежит Бехр, а не вахлер.
Wild Wild West ®
#45
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:34
У меня оригинал 3000 руб. стоит. Двигатель то у вас какой? и профиль полнее заполните.
Двигатель Z16SE, и в экзисте и в магазине в котором заказывал я стоит термостат 500р. Не знаю чем могут отличаться термостаты в зависимости от модели двигателя, мне казалось они все идентичны конструктивно, разница лишь в геометрических размерах...
У меня вот такого плана:
#46
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:58
#47
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 21:39
Кстати при замене первого термостата, так же замеил и антифриз на ликви моли, написано было что полностью соответствует G12, разбавил 4 литра фриза и 3 литра дистилата. ну получается где-то 60% раствор! Сегодня залил тот же антифриз!!!!
Надеюсь на вашу помощь, товарищи!!!
Заранее благодарен!
#48
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:25
в экзисте на мой мотор предлагают только в сборе с корпусом, бехр, минимум за 1500р, и не раньше, чем вторник следующей недели. И говорят, что именно на мой мотор должно быть именно так и НИКАК иначе.
В другом магазине есть в наличии(что очень важно, в машине могу копаться только по выходным а завтра суббота) но только сама хренотень термостата без корпуса за 500р.
Склоняюсь к последнему варианту, но тут на форуме где-то вычитал, что просто так не влезет, нужно что-то где-то подтачивать - подпиливать, не подскажете где и чего? Ссылки?
#50
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 14:14
Goby, позвонил щас в опелевский магазин на Люблинке, так там вобще бехр стоит 1920. И сказали что они только в корпусе продаются.
По запросу маг* Люблин* поиск ничего не выдает
Тут вопрос даже не в жабе (хотя психологически мне как-то легче отдать полторы тыщщи чем 1920р) просто из жуковского пилить в куда-то в люблинку, это пол-дня потерять, а магазин, где просто термостат, рядом с домом, в пешей доступности.....
#51
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 14:38
А по запросу "опель на люблинской" выдает Сокол-опель. Из Жуковского проще доехать на электричке до Жебрунова,4 я с дачи Бронниц туда ездил и там вроде дешевле, позвони туда.
#53
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 20:15
Сообщение отредактировал niksv21: 15 Октябрь 2010 - 20:16
#56
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 21:46
Товарищи! Помогите! Не могу понять в чем дело. Заменил термостат, фирмы вахлер, машина с ним не грелась, 80 градусов и ниже, до 90 поднималась только если стоять на ХХ минут30, за бортоом температура +3 - +6. РЕшил что брак в термостате, заказал оригинал, пришел тот же вахлер, но без прокладки, слава Богу я ранее заказывал отдельно прокладку. Сегодня установил этот "оригинал" вместо того вахлера. Ив результате, 40 км по трассе на скорости 80км/ч температура 80 градусов и не выше!
Заранее благодарен!
Товарищи! Ну кто мне с этой проблемой поможет? Выше восьмидесяти поднимается стрелка только когда стою на месте, и жрать бензу стал как угорелый, 10 литров на полтинник ест только так, что делать?
#57
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:36
#58
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:31
Ждать новый в сборе было самое меньшее до завтрашнего вторника, у официалов в наличии только за 3500р, так что выбор пал на замену элемента.
Элемент из имеющихся в ближайшем к дому магазине запчастей для иномарок был только Quinton Hazell, ну, на безрыбье и он подошел...
Слил с помощью подходящей трубки антифриз скока смог из расширительного бачка и системы, открутил термостат, отнес домой. Как я и предполагал, родной термостат застыл навеки в положении "открыто".
В коробке с элементом термостата QH были в комплекте резиновые прокладки на разные виды корпусов термостатов, сам элемент, картонная трубка для снятия-установки элемента и тюбик с красным герметиком. А, вот еще, в комплекте еще идет хомут, за что QH отдельное спасибо, ибо тот, что изначально стоит на опеле без мата вспомнить невозможно и обычно их все выкидывают и ставят нормальные.
С помощью картонной трубки снял старый элемент, поставил новый. Проверил горячей водой. Открывает, закрывает. Где взять такой термометр, который до 100градусов меряет я не догадался, так что точную температуру не знаю, но на корпусе элемента написано 92 градуса.
Что меня смутило - на продув новособранный термостат хот и с напрягом но продувается, если в трубку залить воду, вода в принципе стоит, но капельки по краю тарелки сочатся.
Посчитав, что это все равно лучше, чем вечно открытый термостат, поставил термостат на место, залил обратно антифриз, прицепил обратно аккумулятор и завел дрыгатель.
Грелся стоя. За бортом было полтора градуса тепла. Машинка прогрелась существенно быстрее, чем до этого на ходу, радиатор как и положено ему поначалу долгое время оставался холодным.
Заметил интересную особенность, сначала температура шла вверх, дошла уже вроде до рабочих температур, и вдруг стрелка ушла влево, потом опять пошла по нарастающей. Подозреваю, что это полностью открылся термостат и в системе начала циркулировать жижа из большого круга. Раньше ни на одной своей машине я такого эффекта не замечал(жигули, москвич41, вольво, мицубиси). Это нормально у опеля?
Дальше, поехал покатался, вплоть до 160км/ч температура в общем-то держится, хоть я и не сказал бы, что стрелка стоит на месте, она плавает туда сюда, но в небольших пределах, а не то, что раньше, на скорости стрелка уползала к крайнему левому значению.
В общем, покатаюсь пока так, понаблюдаю, если не понравится - все равно теперь есть время спокойно дождаться родного термостата с доставкой через 9 рабочих дней, но за 1300
Итого:
Термостат QH в комплекте с картонной трубкой-съемником, набором прокладок, хомутом и герметиком в тюбике 500р.
Антифриз красный непомнющасбренд 1,5л на долив и вообще, чтобы был, + вода дист. 1,5л 480р.
Герметик ABRO красный 50р. (не знал, что есть в комплекте)
2,5 часа субботнего времени не торопясь. (Через трубку от капельницы жуть как долго антифриз сливается, я не дотерпел, в результате с пол-литра на асфальт ушло)
Сообщение отредактировал Goby: 18 Октябрь 2010 - 13:18
#59
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 12:00
В субботу утром менял дерьмостат на z18xe.
К отчёту только фото свежекупленного термомтата + то что было не хватает.
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Январь 2013 - 10:34
#60
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:14
Свежекупленный уже установлен, но это в точности он http://myzafira.ru/f...6...74&start=20.
Во, нашел на экзисте, такой как и на первой странице этой ветки http://www.exist.ru/...mp;pid=877010E2
Несвежий валяется дома, сегодня если не забуду сфоткаю и выложу, но он практически такой же, только с надписью "сделано в неметчине".
Штырек, как не упирайся не засовывается настолько, чтобы тарелка термостата закрыла отверстие в корпусе. Самое меньшее на 2 мм отходит, что то-же самое, что и "полностью открыто". Если вдруг руки дойдут, познакомлю старый термостат с женой болгарина, посмотрю что там внутри
Сообщение отредактировал Goby: 18 Октябрь 2010 - 14:01
