термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#21 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:30
Вчера таки не выдержал, поменял себе термостат, ставил оригинал.
Машина нагревается очень быстро, сегодня на морозе -5 с утра, до 90 градусов машинка нагрелась меньше 10 минут.
Печка правда чевота не радует жаром после всех предыдущих моих авто, но в целом жить можно.
ЗЫ махнул еще тормозуху, залил пофосную синюю - АТЕ Блю Рейс.
ЗЗЫ на КАДе сегодня замерзла незамерзайка (каламбур блиа), а поскольку стоят веерные форсунки я наблюдал такое феерическое шоу, когда из сопел летят хлопья снега biggrin.gif реально все стекло завалило большими такими белыми пиздябликами....
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#22 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 09:05
На вопрос в магазине какими термостатами из не оригинала торгуете, ответили что WAHLER. Остальные не закупают так как возвраты достали.
#23 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 09:13
Вахлер хорошие, проходили...
#24 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 10:31
так ведь не понравился же?
почем оригинал?
#25 egorych
egorych
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Астра H Caravan, 1.8 космолет
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:10
Цитата(Herald @ 5.11.2009, 19:36) Просмотр сообщения
300 РУБЛЕЙ ЭТО ПРОСТО КЛАПАН! Ремкомплект типа. кто-нить пробовал это? или сразу брать термостат?
Уважаемый!
"ПРОСТО КЛАПАН" у всех нормальных производителей это и есть термостат, а у опеля это почему-то ремкомплект, а с термостатом еще идет патрубок зачем то и стоит нереальных денег. ph34r.gif
#26 Herald
Herald
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Astra G Caravan 1.8 16V
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 13:01
Цитата(egorych @ 6.11.2009, 12:10) Просмотр сообщения
Уважаемый!
термостат в моем понимании это клапан в корпусе, а ПРОСТО КЛАПАН это ПРОСТО КЛАПАН. пружинка, а внутри шток с шайбой. Так вот, вопрос, нормально ли будет поставить в старый корпус термостата этот клапан за 300 руб или все же купить новый термостат за 1600 неоригинал? кто пробовал ремонтировать термостат путем замены клапана? вот этот клапан персловутый, это не термостат, а просто пружинка с шайбой http://www.exist.ru/...mp;pid=877010E2
Сообщение отредактировал Herald: 06 Ноябрь 2009 - 13:02
#27 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 15:43
почем оригинал?
не понравился GATES, а ВАХлер на всех прошлых моих опельках отлично отрабатывал
Этот "клапан пресловутый" и есть термостат, а в корпусе он или без корпуса уже не столь важно.
Учите мат.часть, дружище!
#28 Селигер
Селигер
  • Автомобиль: opel astra G 1.8 Caravan
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 12:59
А у меня двигатель перестал нагреваться вообще (максимум до 2-ой риски), утром и при езде (кроме как по пробкам -80) - сразу после замены ГРМ и помпы на специализированном сервисе. Печка вроде греет также. Поначалу думал просто зима наступила )). Теперь интересно, мог ли термостат сломаться в результате ошибки мастера..? blink.gif
сейчас пойду проверю на холодную патрубок от терм. к рад.
#29 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 21:57
С бензиновым так вообще не должно быть проблем 10-20мин.и рабочая температура,скорее всего что-то термостат.
#30 dembel_1
dembel_1
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE МКПП
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 00:14
подскажите. у меня при активном движении температура выше 80-82 градусов не поднимается. Это нормально? В пробках ровно 90
#31 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 00:48
Нет не нормально! Минимум должно быть 85-87 гр. по приборке - в реальности там совсем другая температура.
Wild Wild West ®
#32 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: были astra G 1998г.в. X18XE1, ford fusion, сейчас передвигаюсь на "11" )))1
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 08:39
А я вот поменял термос, как и советовал Impreza, теперь все гуд, 90 градусов, в салоне ташкент. Брал Бехр именно для своего движка.
#33 dembel_1
dembel_1
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 22:37
по городу бывает 85. а по трассе всегда 80-82, это тоже криминал или можно пока так поездить?
#34 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 08:03
я б поменял. скоро похолодает, ваще температура упадет, ну его нафик бегать потом искать этот термостат срочно ....
#35 egorych
egorych
  • Cообщений: 185
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 10:24
Поставил Вахлер за 300 рублей в старый родной корпус.
При этом, как и говорилось, необходимо чуток срезать шток.
Сам корпус посадил на герметик.
Старый термостат перекосило, имеется выработка на стенке с одной стороны.
Полтора месяца - полет нормальный.
Даже в мороз -25С по трассе температура держится на отметке 90 без всяких картонок и прочей лабуды.
#36 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:12
походу радиатор уже старый и забит...
я когда просто по дороге еду в -13 (50 км\ч) стрелка температуры начинает чуть налево заваливаться
(радиатор новый+антифриз; термостат вроде рабочий - по проверке по патрубкам; после запуска теплый воздух начинает идти минут через 5 после движения из печки)
#37 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 18:35
Цитата(Ace_Odinn @ 5.11.2009, 18:41) Просмотр сообщения
неоригинал неоригиналу рознь, по мне так смело можно брать следующие бренды:
WAHLER и BEHR
с натяжкой VERNET, но таксебе.
Остальное с большой долей вероятности работать будет через жеппу.
А я взял себе этот WAHLER и в результате, он нихрена не работает, хуже чем старый! В радиатор пускает жижу с первых минут прогрева. В результате машина холодная на протяжении всего пути, отсюда увеличенный расход!
#38 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 18:58
Брал WAHLER год назад всё нормально было, сейчас по трассе 86-87 показывает. Хотя температура пока ниже +5 не падала.
#39 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 19:42
я себе пошел заказал теперь оригинал, вахлер за 300р брал, а оригинал за 500, в четверг должен прийти там посмотрим что будет. Продавец сразу предупредил, что вахлер чаще всего в оригинал кладут, ну так может вахлер вахлеру рознь? biggrin.gif ag.gif
#40 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 21:50
У меня оригинал 3000 руб. стоит. Двигатель то у вас какой? и профиль полнее заполните.
Сообщение отредактировал sd007z: 05 Октябрь 2010 - 21:52
    Bing (1)
