Не работает трансдюссер.
Сообщений в теме: 153
#1 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:34
Привет . Дело такое. Cнял я эту штуку зазобрал промыл его и поставил на место. Завел жужика а он не хочет тянуть. До снятия все было ок. может кто подскажет. зарание спасибо
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:37
А он успел высохнуть после промывки?
Еще трубочки идущие к нему могут забиваться...
А че снимал то трансдюссер?
#3 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:43
Вроде просох трубки не при чем все же работало uzbek,
снимал потому что загоралась лампочка свечей накала
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:48
Тяжело понять. Может разьем расходомера потревожил.
А поролонку под цилиндрической крышечкой промывал. В ней влага не могла подмерзнуть?
Лампочка свечей может загораться по разным причинам. Сканер нужно подключать, смотреть на что ругается электроника.
Перед спиралькой доливал ДТ в бак? Заправлялся?
#5 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:54
Расходомер не трогал паралонка была грязная ее промыл. Под крышкой там есть какой то жиклер его покрутил и все. Лампочка начала загораться 2 месяца назад
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:00
Думаю, жиклер не нужно было крутить. Это не жиклер, а подстройка рабочего режима.
Лучше сканер подключить для установления причины загорания спиральки.
Потеря мощности так же может обьясняться разными причинами.
Если расходомер покажет половину воздушного потока, то промывать нужно дроссельную заслонку, она на одном кронштейне с клапаном ЕГР на этом двигателе.
#7 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:03
Спасибо Uzbek завтра поеду на Калиту буду искать причину
#8 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:06
Пожалуйста, надеемся на рассказ о причине.
#9 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:08
Да конечно
#10 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 15 Февраль 2010 - 15:45
Дай на него 12вольт и посмотри щелкает или нет.
#11 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 15 Февраль 2010 - 19:27
Привет. Дело было в трансдюссере поставил новый и все хорошо. 12 вольт подавал щелкает но на машине не работает старый. вот такие дела
#12 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:50
В какую сумму обошелся новый трансдюссер? (в бакинских)
#13 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:00
100 но это новый и оригинал
#14 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:07
Спасибо, ясно.
#15 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 Февраль 2010 - 13:12
привет Uzbek. Ты все знаешь! На что работает предохранитель силовой первый от фары левой 60А почему то перегорает подскажи если знаешь.
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Февраль 2010 - 18:12
Сразу не припомню, что то про него писали раньше... Попробую найти...
#17 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Февраль 2010 - 18:54
Какой предохранитель горит?
[attachmentid=47905]
#18 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 Февраль 2010 - 19:07
F01
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Февраль 2010 - 19:27
Отвечает за свечи подогрева ОЖ. Вставлять амперметр вместо предохранителя и смотреть на величину тока и характер его нарастания. Возможно неисправность в реле погружных подогревателей... Эти свечи включаются поочереди: первая, вторая, третья и затем четвертая. Каждая следующая включается через соответствующее реле по команде с компьютера. Подается на эти свечи 13,5 В. Сопротивление 0,6 Ома (так писали на укр. форуме)
С самого начала по свечке проходит 22 Ампера, и ток уменьшается по мере ее прогрева.
#20 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 Февраль 2010 - 19:39
а блок управления находится под сидением?
