Непонятный стук при запуске
Сообщений в теме: 96
#1 duble
duble
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel zafira 06, Z18XER, изитроник, пробег 95000
Отправлено 26 Февраль 2010 - 20:35
Итак при запуске движка происходит неприятная вибрация и шум, стук в двигателе
На какое то мгновение загарается лампа масла и гаснет
Если глушиш и сразу же заводиш все нормально
Масло проверено - есть
Проблема появилась раза 3, один раз на холодном движке, и пару раз после часовой остановки.
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Февраль 2010 - 02:28
duble, пробег, двигатель, коробка, город?
#3 duble
duble
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Февраль 2010 - 16:52
50000
18xer
изитроник
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Март 2010 - 10:39
Вполне возможно что масло густое, не успевало прокачиваться. В принципе, ни чего страшного, но лучше сменить масло, фильтр, особенно если он давно не менялся.
#5 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 13 Март 2010 - 20:38
Есть такая штука TIS2000 и там есть такая рекламация:
Проблема: Двигатель Z18XER - Грохот после холодного пуска двигателя
Модель: Двигатели: Опции:
Vectra-C 2006...2007,Zafira-B 2005...2007,Astra-H 2006...2007,Signum 2006...2007 Z18XER,Z18XER,Z18XER,Z18XER Все
Рекламация: Грохот в течение 1-2 секунд после холодного пуска двигателя. Эта проблема возникает только после простоя на протяжении нескольких часов.
Причина: Отклонения допусков в механизме регулирования положения приводных колес распредвалов.
Изготовление: Усовершенствованные приводные колеса распредвалов внедрены в производство со следующего номера двигателя: 20HR9379 (07.08.2006)
Устранение неисправности::
В случае такой жалобы необходимо заменить приводные колеса распредвалов (на складе запасных частей и принадлежностей P&A детали заменены на новые).
Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 14 - шумы или вибраци
#6 duble
duble
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:52
а это ваще опасно еслм не лечить? (про отклонение допусков)
#7 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 04 Май 2010 - 19:41
Может немного не по теме хотя....Вчера услышал у себя так называемое дизеление... Было только на прогретом движке.Вычислил какой из соленоидов тарахтит. Оказалось тот что ближе к морде... Вынул ... снял сетки и облил все не однократно очистителем карбюратора... Поставил на место- дизеление пропало....И слава Богу...! Переспектива попасть на 5000 меня не очень радовала...Хочу завтра и второй соленоид почистить...Зы. Для отворачивания крепления не плохо использовать удлинитель карданного типа что бы можно было крутить под углом.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Май 2010 - 10:03
spindel, погоди, погоди.... Какие соленоиды? Какие сетки?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Май 2010 - 18:01
Амбр, соленоид управления поворотом шестерни, учите матчасть.
#10 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Май 2010 - 22:28
spindel, по возможности пофоткай для тех кто матчасть не учит.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Май 2010 - 22:53
это два цилиндрика торчащие из головки со стороны ГРМ
#12 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 06 Май 2010 - 20:11
Пожалуйста. Если их запустить дальше начинаются проблемы с шестернями распредвалов,а это попадалово на очень приличную сумму.Снимать надо осторожно не делая резких движений.а то сетки могут упасть. Они из двух половинок состоят.Снимая соленоид который к моторному щиту лучше подложить что нибудь чтобы болт не упал.Можно также использовать зеркало. Это касается двигателей Z18XER , Z16XER и Z18XEP
Сообщение отредактировал spindel: 06 Май 2010 - 20:20
#13 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 Механика 2007
Отправлено 06 Май 2010 - 20:21
Заинтересовался.... Но что то после ваших описаний боюсь накосячить что нибудь....
Быстро поедешь - тихо понесут!
#14 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 06 Май 2010 - 20:42
Если двигатель не дизелит примерно на 1000 оборотов прогретый ,то трогать особо не надо.Лучше масло почаще менять . Через 10000.
Сообщение отредактировал spindel: 06 Май 2010 - 20:56
#15 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:31
Движек снова задизелил .... Этоя решил сменять масло с промывкой системы смазки.. Ну и в результате электромагнитные клапана опять засорились... Завтра сниму снова и постараюсь выложить фотки разборки клапана. Без полной разборки и промывки всех деталей польза не большая!! Парни...! Меняйте масло чаще... Как минимум через 10000 км. 15000- это слишком. Убедился на собственном опыте сняв клапанную крышку. Грязи там было... достаточно!
Сообщение отредактировал spindel: 10 Июнь 2010 - 21:30
#16 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 10 Июнь 2010 - 21:31
Как и обещал публикую фотку разобранного электромагнитного клапана.. Правда без сеток... Я сейчас вообще поставил его без этих сеток...Движек тише стал работать.. Не думаю ,что они играют очень значимую роль в работе клапана. Да... кто будет разбирать осторожнее со стопором.. Летает по страшному... Я знал.. и то не удержал... Хорошо дома делал.. Нашел быстро
#17 nikolaperm
nikolaperm
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 Июль 2010 - 21:39
Я УБРАЛ СЕТКИ НО НЕ ЧИСТЕЛ ПОКА ВСЕ ОКЕЙ И ДВИЖОК ТИШЕ РАБОТАЕТ А АФИЦАЛЫ НАСТАИВАЮТ ПОМЕНЯТЬ ИХ
#18 shadow
shadow
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Корса, Вектра(Z18XER) 2008, Sorento 2,4 2013.
Отправлено 24 Август 2010 - 14:02
Привет всем!
А номер клапана по каталогу(чтобы в экзисте заказать) можно в студию?
#19 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 24 Август 2010 - 15:11
Написано, что (07.08.2006), а у мну машинка мая 2007 года, следовательно уже стоят Усовершенствованные приводные колеса распредвалов и проблема устранена????
...дни летят как мухи на г....
#20 mitykov(msa72@mail.ru)
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 17:42
У меня тоже при запуске очень неприятный стук двигателя лампочка масла не загорается но в течении дня работает как дизель.Поменял масло всё осталось также ,сделал диагностику двигателя всё в порядке!!!
