О каких соленоидах идет речь? Если о тех, что имеют отношение к ГРМ, то нужно разблокировать эл.разъём, снять его, вывернуть болт и аккуратно вынуть т.н. соленоид, при этом не потерять сетки.
Если на них обнаружили грязь, снимите, промойте, установите и продолжайте лить оригинальное масло.
а пластиковую крышку, я так понимаю с головки снимать надо, чтобы подлезть к болту крепления саленойда?
