Регулировка клапанов
Сообщений в теме: 71
#1 sabarban
sabarban
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 24 Март 2010 - 19:33
Добрый день!!! Не знает ли не кто,на какие размеры нужно регулировать зазоры клапанов на Opel Vivaro 1.9 TDI ??? (собрали новый двигатель, не можем отрегулировать зазоры!!!) Заранее спасибо!!!!
Сообщение отредактировал sabarban: 24 Март 2010 - 19:49
#2 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 24 Март 2010 - 21:23
Впускные 0,2 +-0,05 , выпускные 0,4 +-0,05.
#3 sabarban
sabarban
Отправлено 31 Март 2010 - 15:30
Спасибо огромное!!!! по єтим данным, все получилось!!!
#4 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: renault trafic 1.9dci 100
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:33
а как регулировал?
#5 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:51
а может кто подскажет по регулировке клапанов для двигателя G9U. Может нота у кого есть ?
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#6 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:14
Это мотор 2,5? Там гидрокомпенсаторы стоят. Регулировка там ненуна, ну разве что при капиталке мотора... az.gif
#7 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 Февраль 2012 - 13:40
хмм
Сообщение отредактировал Испанский летчик: 13 Февраль 2012 - 13:40
#8 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 19 Март 2012 - 08:26
поделись как клапана регулировал, к чему готовится шайбы там или регулировочные болты.
#9 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Март 2012 - 10:37
Там не шайбы и не болты. Там стаканчики.
#10 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 19 Март 2012 - 12:44
вопрос в простых гаражных условиях я смогу отрегулировать сам или заранее надо что-то покупать.
#11 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Март 2012 - 13:40
Ой не знаю. Там замерять, снимать потом распредвал, просматривать имеющиеся стаканчики, искать нужных размеров....
В общем геморное занятие.
#12 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 20 Март 2012 - 06:36
Это точно, гемор ещё тот!
В теории, в гаражных условиях, отрегулировать клапана конечно можно, но встаёт проблема с этими регулировочными стаканами. И самое хреновое, что заранее их не купить, так как не известны цифры, а известны становятся тогда, когда промерял зазоры,снял распредвал, замерял стаканчик, и по формуле получаешь необходимый размер нового.
И ещё одна самая неприятная вещь: новых стаканов, да ещё и нужных размеров, в продаже нет.
Нашел в "Калите", но там сказали, что у них только один (самый большой) размер, а на мой вопрос "как же вы регулируете клапана?" услышал, что они их фрезеруют под нужный размер. В другом сервисе мне сказали, что это всё фигня, что типа они так тоже делали и зазоры "уходили" уже через пару месяцев.
Моя машина почти месяц стояла в сервисе, пока из Европы эти стаканчики ехали...
#13 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 21 Март 2012 - 20:35
Да угораздило же вас жить в стране где месяц надо ждать запчасти. Ужас. at.gif
#14 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 22 Март 2012 - 09:52
Стоят . Как выставить углы на валах при замене ремня. ? Только приблудой ? А если ее нет ?.
#15 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Март 2012 - 21:32
Скобу для фиксации распредвалов можно изготовить самостоятельно:
[attachmentid=87306] [attachmentid=87307]
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:48
Проверка и регулировка зазоров клапанов на F9Q:
Сообщение отредактировал uzbek: 08 Январь 2013 - 20:48
#17 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:00
С проверкой все правильно,но регуллировка не наша.
#18 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:49
Кто делал может действительно поделитесь опытом с инструкцией как чем и рисунками если не сложно?
Сообщение отредактировал volkar63: 09 Январь 2013 - 19:59
#19 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:04
а что там сложного снимаешь крышку и суешь щупы пока не застрянет.
берешь бумажку и аккуратно все записываешь.
Потом снимаешь распредвал и меняешь стаканчики методом вычисления еще кто то говорил что можно стаканчик подточить с внутренней стороны. Я торцевал клапана так как голова лежала на столе.
#20 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:14
[quote name='volkar63' date='9.1.2013, 20:49' post='1427268']
как показано на рисунке можно только измерить зазоры, а что бы отрегулировать придется снимать распредвал, потому что стаканчики цельные без шайб, я менял прокладку под головой заодно и голову перебрал, регулировал путем торцевания клапанов. А так можно снять замеры скинуть распредвал достать стаканчики на них тоже размеры, посчитать каких размеров нужны стаканчики и заказать. Где то видел продавали стаканчики всех размеров набирал тупо в поисковике. Удачи.
