Алгоритм работы климат-контроля
Сообщений в теме: 138
#1 Alexxx
Alexxx
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 12:07
Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!
Принимайте новенького.
ТТХ: Opel Omega B Caravan, 99г.в., 2.0, 16V, ручка, пробег 200 000 км.
Езжу на нём уже год, до него был VW Passat Variant B3, 91 г.в.
За год эксплуатации поменял и отремонтировал очень много (IMHO), но машиной в целом доволен.
Но об этом не сейчас.
А суть вопроса такова:
Климат-контроль установлен на 25 градусов, кнопка ECO включена.
Какое-то время дует тёплый воздух, но спустя минут 20, он (автомат) начинает думать, что я уже согрелся, и плавно переходит на более прохладный обдув, а спустя минут 5-10, начинает гнать практически забортный (холодный) воздух на максимальных оборотах вентилятора. Сколько я ни заставлял себя дождаться (прошлой зимой), когда он (автомат) решит что пора бы уже и погреться, так и не дожидался. Приходилось выставлять HI и убирать обороты вентилятора (уменьшать интенсивность обдува) до значений 1-2. Всё бы ничего, но раз ты автомат, то будь добр, соответствуй этому высокому званию. По этому вопрос: что бы это могло быть и как с этим бороться?
Единственное моё предположение - датчики температуры воздуха в салоне, но при полной диагностике машины никаких глюков обнаружено не было.
Подскажите, кто что думает.
P.S. Про одновременное нажатие AUTO и OFF я в курсе, периодически это делаю.
#2 Alexxx
Alexxx
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 14:09
Цитата(Plug @ 30.10.2006, 18:06) Просмотр сообщения
Alexx датчик забортной температуры работает правильно?
Датчик исправен (новый). Проблема, как вчера выяснил опытным путём, состоит в следующем:
Воздух из салона не попадает на датчик, расположенный за решёткой, находящейся на центральной консоли, между кнопками управления климатом.
Как догадался - когда климат стал гнать холодный воздух в салон, согнутой ладонью направил поток воздуха из центральных воздуходувов на эту решётку, которая (в отличие от меня) была тёплой. Пара минут - и климат резко сбавил обороты вентилятора, а потом стал гнать нормальный (тёплый) воздух.
Соответственно, за этой решёткой датчик температуры есть, и он рабочий.
Стало быть, вариантов лечения остаётся 2:
1. За этой решёткой должен быть какой-нибудь маленький вентилятор, который должен гнать воздух из салона на этот датчик, и он по каким-то причинам не работает, или отсутствует вовсе.
2. Если всасывающего вентилятора за решёткой нет, то центральные воздуходувы должны быть направлены вниз и к центру, чтобы поток воздуха из них хоть как-то попадал через решётку на температурный датчик, что на мой взгляд, не совсем удобно для пользователя.
Так что будем искать дальше.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 15 Май 2007 - 11:53
Помогу всем желающим БЕЗВОЗДМЕЗДНО!
Главное условие - пригнать машину. Ни каких запчастей не надо!!!!!!!!!
Там все элементарно делается!!!!! У себя сделал.
Там даже нету подшипника. Он загаживается и все. Надо немного специальной смазки для электронных компонентов (салазки видеомагнитофонов ей смазывали). Вот этой смазки у меня нету, но надеюсь куплю скоро. Снимется панель климата, разбирается блок управления. Аккуратно снимается со шпинделя сам пропеллер все чистится, продувается, проверяется на наличие отпаявшихся контаков, смазывается и потом собирается.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 15 Май 2007 - 22:24
Цитата(Unc @ 15.5.2007, 20:47) Просмотр сообщения
Амбр, прикупи к встрече смазки - сделаем?
Ок, завтра проеду мимо чипадипа, попробую купить.
ВСПОМНИЛ НАЗВАНИЕ!!!!!!! ЦИАТИМ 201 !!!!!!!!!
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 15 Май 2007 - 23:00
Цитата(Pioner @ 15.5.2007, 23:58) Просмотр сообщения
Неа-силиконовая смазка там.
Уж что там было от роду не знаю, но ЦИАТИМ 201 будет значительно лучше!!! Он не течет, не столь подвержен пыли, не токопроводим, имеет лУшие характеристики скольжения.
#6 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 17 Июнь 2007 - 19:09
Заслонки в авто с климат-контролем (не путать с авто с простым кондеем) двигаются НЕ ВАККУМОМ ,а электросервоприводами .
Ваккумом управляется ТОЛЬКО заслонка рециркуляции и кран радиатора отопителя.
А теперь констатация факта:
в омегах после 2000 г.в. (рестайлинг) НЕТ вентилятора засасывающего воздух к датчику температуры воздуха в салоне, ну просто нет и баста!
Разобрал сегодня всю панел на куски - вентилятора нет ,ровно как и нет никакого места для его крепления и прочей фурнитуры.
хотел бы услышать твой комментарий....
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#7 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2007 - 20:39
Пока сказать нечего. Разобрать блок управления климатом - руки не дошли, да и старое правило "работает - не лезь" напоминает о себе. Звука работающего вентилятора не слышал, но по логике - он должен быть, иначе термодатчик будет показывать не температуру воздуха, а температуру окружающих деталей.
Если вентилятор есть, то единственное место для его установки - это за маленькой решеткой в центре блока упр. климатом, чтобы обдувать датчик. СлепойПью, ты сам этот блок тоже разобрал? или нет?
Цитата(Амбр @ 17.6.2007, 22:34) Просмотр сообщения
А сам градусник то есть? Где? Один?
Насколько я понимаю, термодатчик живет там же - за решеткой в центре блока упр. климатом. Датчик один, поэтому разные температуры при двухзонном климат-контроле - понятие достаточно условное.
#8 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2007 - 21:45
Сейчас порылся в немецкой книжке. Оказывается, у климат-контроля Омеги есть датчики температуры выходящего воздуха. Датчики раздельные для левой и правой стороны. Чтобы до них добраться, надо разобрать пол-машины.
Про вентилятор там ничего не сказано - ни до рестайлинга, ни после. Блок управления климатом рассматривается как единый блок, что у него внутри - не упоминается.
#9 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2007 - 22:35
Цитата(СлепойПью @ 18.6.2007, 0:52) Просмотр сообщения
За решёточкой на плате стоит терморезистор , между которым и корпусом нет ничего и быть не может - нет места.
Значит, мое предположение, увы, оказалось ошибочным.
могу лишь предположить что при работающем вентиляторе печки внутри панели происходят некие воздушные потоки в результате которых воздух из салона таки попадает на термодатчик...
Это выглядит вполне логично. Иначе температура датчика просто сравняется с температурой окружающих деталей, а не воздуха.
#10 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 17 Июнь 2007 - 22:47
А где они находятся?Можно ли их как-нибудь потестить?
#11 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2007 - 23:07
Очень глубоко. Я ж написал - надо пол-машины разобрать.
Никакие контрольные параметры в книге не приведены.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 17 Июнь 2007 - 23:11
А зачем?
#13 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 17 Июнь 2007 - 23:18
Да просто интересно.
#14 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 30 Июль 2007 - 23:15
На машине 99 года, престал работать вентилятор климата, хотя управление работает.
Где копать?
#15 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 31 Июль 2007 - 12:00
Оказалось, что накрылся регулятор скоростей печки (сериесный резистор). Спасибо Профессору за помощь!
#16 Опелист
Опелист
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Омега Б
Отправлено 09 Август 2007 - 07:48
Цитата(yura @ 4.11.2006, 14:58) Просмотр сообщения
А у меня другая проблема. ПРи включении климата правая сторона горячий воздух, левая водительская - холодный. Причем на регулировки температуры отвечает только правая.
при включении кнопки "эко" левая сторона дует воздух такой же температуры что и снаружи. Правая порядочно нагревает.
СИнхронизация не помогает.
Направлял воздух из хлолдной стороны в датчик, тоже не помогает.
Парни советуют разбирать консоль и проверять какой то желтый провод управления климатом. ВОт наверное надо всетаки ехать на сервис.
Ну как, что-нибудь прояснилось? А то у меня похожая проблема. Я сдуру целую тему открыл.
Господа. Ситуация такая, Опель Омега Б 2,5TD 1998г. электронный климат контроль. С правой (пассажирской) стороны не работает моторчик управления смесительной заслонкой. Сам моторчик исправен, когда я переставил его на левую сторону, он слушается кнопок изменения температуры, видно как перемещаетя рычажок, да и вообще я его купил в магазине. А когда ставлю на правую ничего не происходит. Может какой провод в обрыве? Но, что интересно, когда моторчик стоит на правой стороне и я нажимаю для тестирования климата auto и off в моторчике что-то жужжит. Чего делать ума не приложу. Пока что снял моторчик и привязал проволокой заслонку чтобы было не холодно и не жарко, но все равно делать что-то надо. Может у кого есть схема? Жду помощи. Заранее благодарен.
#17 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 09 Август 2007 - 20:03
я может в тему, а может не до меня:
клима нормальная, тока я не могу понять, почему она в свободном режиме на лобовое стекло и в ноги не дует?
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#18 Опелист
Опелист
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Август 2007 - 08:19
yura,
Привет. Что-нибудь прояснилось с твоей проблемой с климатом? У меня похожая проблема, только стороны наоборот, слева нормально, справа только холод. Вчера снял панель управления климатом, проверил вентилятор - работает, вызвонил все провода от разъема до моторчика, все целое. Чего дальше делать не знаю. Может подсоединить оба моторчика параллельно? Но не знаю хватит ли мощности и не сгорит ли что-нибудь. Расскажи, чего делал.
Спасибо.
#19 sk76
sk76
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: X25XE Омега В Караван
Отправлено 13 Август 2007 - 10:44
Была такая же проблема, решенили мне ее так, датчик темп. салона стоит внутри трубки воздух в тягивется при помощи вакуума в эту трубку. Решил проблему так, у меня был разрыв вакуумной трубки которая на ходиться около двигателя. Поставил новую трубку и все ок. В книжке указана где она есть. это главния трубка подачи вакуума.
Цитата(Опелист @ 11.8.2007, 9:19) Просмотр сообщения
yura,
Спасибо.
________________________
Меняй серво привод заслонки. У меня была эта бодяга.
#20 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 16 Август 2007 - 23:37
Присоединяюсь к вопросу!
