Алгоритм работы климат-контроля
#122
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:42
Для отпотевания - выключать, значит кнопка не должна гореть. Включать когда за вонючей фурой ехать, или салон побыстрее прогреть.
#123
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:01
Сообщение отредактировал AlexN: 16 Январь 2013 - 15:02
#124
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:36
Скачал мануал. В разделе о работе климы написано, что кнопка рециркуляции при повторном нажатии (в кружке-индикаторе загорается "А") включает какой-то датчик "вредных газов" и рециркуляция будет включаться автоматически при обнаружении этих самых газов! На углекислый газ что ли клима реагировать должна?
На окись углерода, скорее всего. И при условии, что у вас этот датчик вообще жив. Срок их жизни ограничен.
#125
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:35
Не... на форуме омега-клаб уже обсудили. Если "А" в круге светится, то это означает, что рециркуляция наоборот будет включена только при обнаружении за бортом вредных газов. Значит датчик стоит под капотом, а не в салоне. Т.е. едешь за фурой - клима на салон переключилась.
#126
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:41
какието вы небылицы расказываете...где этот датчик стоит? на дорестайлинге тоже есть?
#127
Отправлено 06 Февраль 2013 - 20:57
На дорестайле такого режима нет.
Сообщение отредактировал AlexN: 06 Февраль 2013 - 20:59
#128
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:04
#129
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:09
от чего сразу "небылицы" ? есть такое на рестайле. в режиме "эко" - не работает. работает только вместе с компрессором. то есть - зимой не пашет ((( с другой стороны - немцы и тут всё продумали. чтоб стёкла не потели...
Да. В режиме, когда компрессор отключен, такой режим не активируется. А жаль. Может из-за возможного запотевания стекол так и сделали...
#130
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:42
на счет запотевания советую поменят ьсалонный фильтр и проверить заслонку рециркуляции. У меня тоже была такая беда, оказалось что заслонка закрылась и больше не открывалась (хотя лампочка рециркуляции загоралась и тухла..) рукой заслонку открыл на всю и поменял салонник - теперь все сухо даже в дождь и снег
#131
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:30
#132
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 14:30
кнопкой ЭКО практически никогда не пользуюсь, и ещё до того как привод заслонки рециркуляции сдох)) и я заблокировал заслонку в открытом положении...при появлении камазов дышал полной грудью....и заслонку всегда закрывал кнопкой...
да и книжку перечитал.. не заявлена там такая функция в дорестайле.
Сообщение отредактировал mik63: 25 Сентябрь 2014 - 14:31
#134
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 21:27
всё правильно. в доресте автоматической рециркуляции нет. в рестайлах есть. датчик качества воздуха стоит в районе воздухозаборника печки
#135
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 18:49
Опишу тут свою проблему.работала клима нормально,в обед завел -не крутит вентилятор ни на какой скорости.сделал ауто-офф...заработал,крутиться,тока теперь водительская сторона гонит забортный воздух.левая hi слегка тёплый...
Теперь простояв ночь,с утра вентелятор не запускается пока ауто-офф не сделаешь...
При смене температуры на стороне пассажира-слышно работу заслонки.
При смене стороны водителя-что то судорожно дернеться и тишина...дует улицей
Понимаю что надо диагностику делать...еду в воскресенье...
Думаю то что мне не жарко-причина либо в радиаторе печки,либо в этих заслонках...
Печка есть' новая,тока потерял колечко уплотнения. чем заменить?
И ещё вопрос у меня бок не полностью горит-надо понять он температуру за бортом может показать -10.5?а то у меня точка не горит,не работает эта полоса дисплея(((
Сообщение отредактировал stealth87: 28 Ноябрь 2014 - 20:04
#136
Отправлено 02 Февраль 2015 - 00:40
#137
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:49
+1!
[attachmentid=118996]
Бурлик78rus попробуй настроить заслонки:
[attachmentid=118997]
Удачи!
#138
Отправлено 04 Февраль 2015 - 16:30
или HIем нагрею, потом включаю на AUTO 27, а он дует холодным (хотя в салоне явно меньше 27-ми)
#139
Отправлено 05 Февраль 2015 - 09:21
Спасибо vovich, помогло!) Но я думаю салонный датчик все равно глючит( Включаю HI дует горячий воздух, ставлю 27 (с включенным ЕСО) дует еле теплый, ну явно не 27.
Пожалуйста
В режиме АВТО + ЭКО клима у меня тоже тупит. Включаю на +25 утром и минуты 1,5 - 2 ничего не меняется (двиг уже прогрет до 50 примерно) а потом начинает прогревать салон. Возможно мозги климы анализируют показания датчиков так долго....
Удачи!
