Алгоритм работы климат-контроля
Сообщений в теме: 138
#41 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
  • Интересы:Полиграфия
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997гв, МКПП, 2,5V6, климат
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 18:37
Цитата(Дмитрий. @ 12.11.2007, 0:48) Просмотр сообщения
Все правильно. В режиме АВТО, климат ожидает прогрева двигателя до примерно 40 гр. После чего открывает клапан подачи охлаждающей жидкости в отопитель и скорость вентилятора плавно (в течении 2-3 секунд) увеличивается.
Зимой для начала движения удобно ориентироваться по этому моменту.
А что, начинать движение раньше плохо? Я вот слышал, что инжекторные движки вообще не нуждаются в прогреве.
#42 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 23:23
Нет, не плохо. Мотор стабилизирует устойчивую работу в первые же 10-30 секунд, после чего можно ехать. Только вот если запустить холодный мотор (например после ночной стоянки при -10гр) и сразу же поехать, то хорошего в этом тоже ничего нет.
Да, примерно так. Здесь подразумевают способность ЭБУ обеспечивать стабильную работу холодного мотора. Но не надо забывать о процессах износа механических деталей в холодном (да ещё и не новом) моторе до выхода на рабочий режим.
Тема прогрева уже была рассмотрена на форуме. Оптимально делать легкий начальный прогрев на месте, а далее в путь с минимальными нагрузками, до выхода к 90гр.
То, что я в зимний период дожидаюсь 40гр (на машине с АКПП) это сугубо моё ИМХО.
#43 Sashka_vrn
Sashka_vrn
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Omega 1998 X25XE МКПП
Отправлено 27 Январь 2008 - 20:25
Сегодня лампочки менял на климате, и когда разбирал - заметил, что тяга вглубине (о которой кто-то предупреждал чтобы не спутали с рычажком фиксирующем панель) отсоединена справа.
Лампочки поменял, тягу случайно отсоединил и слева. Делали с другом (у него тоже Омега и тоже лампочки погорели) одновременно, у него посмотрел, к чему эта тяга крепится, но присоединить не смог.
Расскажите, за что она отвечает? климат работал и работает правильно, нареканий никаких. Может для калибровки заслонок как-то применяется и мне теперь противопоказано ОН-ОФФ жать?
#44 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 27 Январь 2008 - 20:52
у меня такой вопрос: предыдущий хозяин сразу сказал что не работает датчик температуры салона, и поэтому я температуру регулирую сам-прогреваю на HI около 5 скорость вращения, а потом снижаю до 27, 26 градусов(реально тем-ра холодней),
так вот где найти этот датчик? На экзисте не нашел такого?
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 27 Январь 2008 - 21:32
miker, Вопрос уже в принципе обсуждался. Как правило не работает вентилятор который втягивает воздух из салона на датчик темпереатуры. Для начало надо убедиться в том, что не работает именно. Если вентелятор стоит, то климат будет воспринимать внутреннюю темпереатуру как температуру салона, а там лампочек море... они нагреваются и он будет постоянно включать кондей.
#46 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 27 Январь 2008 - 23:37
вентилятор работает, бывший хозяин сказал сгорел датчик, а по поводу тем по климату так там обсуждается почти один компрессор...
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 28 Январь 2008 - 23:13
miker, ты понял то хоть про какой пропеллер я говорю?
#48 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 29 Январь 2008 - 00:06
да я понял о каком вентиляторе идет речь- о том который гонит воздух на датчик температуры салона
#49 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
  • Интересы:Автомобили любые, доработки, которые можно сделать самому. Радиоуправляемые модели авто и яхт.
  • Автомобиль: Opel Omega B, 96, CD, x20xev, ECC, PHONE, FULL COMPLETE SET, GREY SKIN
Отправлено 29 Январь 2008 - 23:02
Ето рожик!Sashka_vrn готовься к разборе и снятии торпеды, такая же жо_а была, весь день провозился но поставил. Ета шелезка для симетричной работы заслонок низа климы! Ее управление как раз справа и находится, но одевай сначала в левый крепеж, потом правый надо, придется тягу чуть подгибать гдето по средине. А торпеду снимай не полностью, чтобы отошла примерно до неснятого руля. Да про подушки не забудь. Удачи!
Пусть говорят, что Опель-запорожец,
Мол все удобства-пару баксюков,
На Бехах кап.рем можно сделать тоже,
Но както сразу остаешся-без трусов!
#50 Sashka_vrn
Sashka_vrn
  • Cообщений: 105
Отправлено 30 Январь 2008 - 20:49
Рожик, засада... Ну чтож, придется разбирать... А может дочку попрошу - у нее рука тоненькая, туда хорошо залезет.
#51 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 30 Январь 2008 - 21:55
Рожик,а как это симметричная работа? напиши конкретней, чем чревато?
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#52 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 01 Февраль 2008 - 20:40
итак как писал я выше у меня не работает видимо датчик температуры салона, т.к. вентилятор который его обдувает работает, да и предыдущий хозяин омеги сказал что датчик не пашет - вот и приходится вручную подгонять температуру салона sad.gif
как можно проверить этот датчик на работоспособность? может еще в чем-то проблема?
[attachmentid=12525] [attachmentid=12526][attachmentid=12527]
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 01 Февраль 2008 - 21:36
miker, Обычная термопара. Мультиметром сними ее показания.
В принципе есть в чипедипе. стоит рублей 50 что ли...
miker, Ты кстати заработал себе временную ошибку климата - включил зажигание со снятой панелью.
#54 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 01 Февраль 2008 - 21:47
1. У нас нет Чипа и дипа, но думаю что найти будет можно в радиомагазинах
2. А чем чревата временная ошибка климата? Просто я когда все подключил - то тыкнув климат ничего крамольного в его работе не заметил.
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 01 Февраль 2008 - 21:49
miker, да ни чем в принципе не страшна эта ошибка... сделаешь синхронизацию и должно сама со временем пройдти.
#56 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 03 Февраль 2008 - 10:43
Будет первое время пугать прочерками на дисплее температуры.
А датчик правильнее всего проверять компьютером.
Кстати это может быть не датчик, а управляющая его цепь... а общем, не все так просто к сожалению...
удачи!
#57 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 04 Февраль 2008 - 23:13
Да черточки были ,но быстро прошли, климат заработал как прежде, попробовал на авто нажать и температуру 24 поставил вроде нормально было, но тока вентилятор уж сильно шумел около 5-6 оборотов, потом опять нормально работал вплоть до сегодняшнего дня, вечером сев в машину я обнаружил только кондиционер который гнал холодный воздух все время и на авто и без нее на положении HI? Как с этим бороться холодно все-таки blink.gif
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 04 Февраль 2008 - 23:32
miker, Странно, а вот в положении HI показания датчика уже не играют роли.
#59 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 04 Февраль 2008 - 23:50
я тоже удивился, и выключал его , завтра посмотрю что будет
я просто подумал что как раз начались проблемы из-за того что я зажигание включил когда климат разбирал
В общем за ночь ничего не изменилось и полдня я проездил в холодной машине, а потом мне это надоело и полез опять разбирать климат: видимо какието провода с магнитолы(которых много и приходится распихивать по всем углам) заблокировали тягу или какой-то клапан - короче я так и не понял что точно, но пошубуршав провода и тщательно их уложив я включил климат и он погнал теплый воздух smile.gif
Сообщение отредактировал miker: 05 Февраль 2008 - 19:28
#60 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 11 Февраль 2008 - 19:31
Разобрался я с климатом, оказалось все та же ошибка из-за того что я зажигание включил при отключеной климе, и стало обдувать меня холодным воздухом даже на положении HI(причем пассажира теплым), а решение оказалось очень простым(мастер поделился): надо зажать кнопки AUTO и OFF и подержать несколько секунд после чего климат благополучно заработал правильно flag.gif
