Датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 118
#1 Jeron
Jeron
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 (1.4 mono)
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 08:48
Доброго времени суток всем!
Проблема в том что срочно нужен оригинальный номер датчика температуры ОЖ для ЭБУ
Опель Астра Ф 1992 C14NZ 5 дверей хэтч.
Пробовал поискать в сети, запутался совсем. Встречается 2х контактный и одноконтактный, какой нужен конкретно.Владельцы авто с этим двигателем откликнитесь, кто в теме.
ЗЫ Машина в данный момент хм.. недоступна, но там конечно посмотрю при случае.
Номиналы сопротивления датчика у нас в F A Q...
http://forum.opel-cl...p...st&p=554851
Номиналы датчика по данным из ТИС
Сообщение отредактировал tor323: 02 Июль 2014 - 22:53
  • JamesRap сказал за это спасибо
#2 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:46
2 контакта это для блока управления, а 1-но контактный для панели приборной
Сообщение отредактировал Kirill2k: 30 Ноябрь 2009 - 10:46
#3 Jeron
Jeron
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 11:30
Кто-нибудь поделится информацией где их искать?
И кстати именно на этом двигателе у Астры оба стоят или может ставится один?
Температура двигателя на панели есть
#4 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 22:52
Как патрубок идёт толстый из ГБЦ. Они чуть дальше за ним в сторону ремней. Может кто из обладателей поточнее скажет.
#5 Крашер
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 23:51
А если точнее- то под моником на ВПускном коллекторе. Если стоишь мордом в морду- то слева. Там датчик терампентуры на мозги авто. Двухконтактный. А если проведёшь от него взглядом на себя, то увидишь с одним проводком, весь такой "обжаренный"- эт на приборку.
А вот по цифробуквам- не знаю, никогда не менял. И какой с какими индексами- эт подскажут те, кто уже не одну сотню-тыщщу ряпчиков убил, меняя их.
#6 Jeron
Jeron
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 07:25
#7 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 21:03
Номера я незнаю, а вот фото могу показать, вот так он выглядит.
Сообщение отредактировал XXXX: 04 Декабрь 2009 - 21:06
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#8 Krascher
Krascher
  • Cообщений: 46
  • Интересы:... На данный момент- ФОРУМ Опель-клуба...
  • Автомобиль: Opel-Astra...с16nz
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 23:28
Это, как я понял, датчик на мозги. Правильно?
ЖИВЁШЬ САМ- ДАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ!
Куплю КУЗОВ на АСТРУ-эф (универсал)
#9 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 00:01
угу он самый
P.s. Англиская подделка на Крашера нашего любимого)))
Сообщение отредактировал Kirill2k: 05 Декабрь 2009 - 00:02
#10 Krascher
Krascher
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 00:12
Цитата(Kirill2k @ 4.12.2009, 23:01) Просмотр сообщения
угу он самый
#11 Jeron
Jeron
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:02
2Krascher, 2XXXX
Да это он, датчик я купил - Topran. По месту его тоже нашёл.
Вопрос к тем кто менял, какие подводные камни, жидкость как я понимаю будет течь,сколько ее там вытечет?
Вот думаю самому менять или в СТО отдать. Вроде просто, но сноровка как я понимаю везде нужна. Да и холодно у нас на морозе возится.
Сообщение отредактировал Jeron: 07 Декабрь 2009 - 12:05
#12 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:46
если быстро снять старый и наживать новый, потери ОЖ минимальны, главное чтоб мотор холодный был, иначе кожное отделение районной больницы будет лечить ожоги
#13 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:56
+1
И обязательно открой крышку расширительного бочка охлаждайки, пусть пшикнет!!!
Я этого не сделал и струя из под датчика была очень сильной, хорошо в перчатках работал, а так бы ожогов не избежал, и еще запомни как прижимающая скобка проводки фиксируется, лично я долго пытался правильно обратно нацепить!
Табун 268 лошадей в семье :)
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 18:59
На относительно горячем двигателе. И обязательно закрой после этого и дай остыть час-два, образуется небольшое отрицательное давление которое помешает ОЖ выливаться. Впроче и без этого потери будут минимальные.
— Можно баночку будущего?
#15 Джамал
Джамал
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 06 Февраль 2010 - 09:17
Люды! подскажите где нах. датчик темпет двигла на мозги!?, може его и нет вовсе
#16 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 06 Февраль 2010 - 09:29
Какой двигатель?
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Февраль 2010 - 14:39
Тему скинул сюда. Тут всё есть.
#18 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 06 Февраль 2010 - 18:03
он находится в тройнике ОЖ на голове впереди. по крайней мере на двигателе моделей ваз 2101-2107, 21213, 2123
#19 MrDimka
MrDimka
Отправлено 21 Апрель 2010 - 19:53
Всем привет подскажите какие датчики от других машин подходят на Опель Astra F С16NZ , а именно интересует Датчик температуры двигателя
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Апрель 2010 - 22:30
Какой именно, их два.
На будущее использовать поиск прежде чем создавать тему (ключевое слово набирать в кавычках, а то будет искать только если первое)
Как и обещал тема
какие датчики от других машин, подходят на Опель Astra F С16NZ
теперь тут
