Датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 118
#21 soud
soud
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 Y17DT
Отправлено 23 Май 2010 - 17:10
Подключил машину к компьютеру Astra F C14NZ и обнаружил что датчик температуры охлаждающей жидкости показывает 20 градусов при том что на панели показывает 90.Как повлияет на работу машины этот датчик ? стоит ли его менять?
#22 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 23 Май 2010 - 19:44
Подключил машину к компьютеру... Хи, компьютер-Астра-эф, а машина какая? blink.gif Да и датчиков температуры у нас ажна три или четыре... Как компьютер Астра-эф может показать температуру охлаждающей жидкости, если в радиаторе только термодатчик на включение кулера? А, датчик темперауры на ЭБУ и на приборку стоят на ВПУСКном коллекторе и с О/Ж имеют опосредствованную связь... . Вот, не знаю, есть ли у Вас датчик забортной температуры... Может это его показания высветились на компе?
Я просто учусь.
#23 soud
soud
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Май 2010 - 20:23
Astra f C14NZ 1992. датчика 2 один понель и на вентилятор а второй на блок управления.
А подключил я ее к опель сканеру
#24 SANNY
SANNY
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: VW Golf-1. Opel Omega . BMW 520
Отправлено 23 Май 2010 - 20:52
вот поэтому и нужно, после того как считал показания- взять и ручками померять сопротивление или падение напряжения по факту на разьеме Изображение
сравнив с табличным по тису
тупо,- считывать ошибки и данные много или мало , диагностов не было бы как класс blink.gif
#25 soud
soud
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Май 2010 - 21:21
Мнебы хотелось узнать на сколько важен этот датчик в работе двиготеля,на что влияет
#26 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 23 Май 2010 - 21:27
Значит так, этот датчик никакого отношения к "показометру" не имеет, он отправляет эти 20 градусов на ЭБУ, формируется неправильная смесь (переобагащенная), следовательно увеличивается расход топлива, но машинка резвее ехать должна. Датчик находится под трамблером вроде.
#27 soud
soud
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Май 2010 - 22:07
стоит на впускном коллекторе да и туповата как-то она себя ведет
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал soud: 23 Май 2010 - 22:08
#28 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 23 Май 2010 - 22:48
Не знаю как на nz, но на se он стоит на блоке цилиндров, вроде на nz так же должно быть. на правой стороне, под распределителем зажигания. К нему два провода идут, сам датчик откручивается ключом на 24 по-моему. Но должна она тупить из-за него или нет - не знаю, у меня дохлый датчик был, я его заменил - вот теперь реально тупит))
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 23 Май 2010 - 22:52
#29 soud
soud
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Май 2010 - 23:09
Думаю может туда сопротивление ом 350 впихнуть для проверки
#30 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Май 2010 - 08:13
av.gif не надо! смысла никакого нет. У него при повышении температуры сопротивление понижается, как раз до этих 350Ом, а если он дохлый - то у него значительно выше будет.
#31 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 24 Май 2010 - 10:01
чет смысла темы непойму, если сдох датчик, какая проблема его поменять то? стоит 200рублей))))))))))
как уже выше сказали, то что показывает на панели, это показания с одного датчика, а то что идет на "мозги" это другие показания....вообще при таком раскладе, должен гореть "ЧЕК"))))))
Сообщение отредактировал C@RLO: 24 Май 2010 - 10:01
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#32 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Май 2010 - 13:54
Не, не должен, он горит если датчик будет показывать -40)))
#33 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 24 Май 2010 - 19:52
я эту проблему решил кординально! о чём очень доволен - не машина сейчас а конфетка!!!
поменял датчик и ... т.к. дружу с пояльником подобрал доп. сопротивление - машина стала шустрая! расход в норме! да ещё и рывки на вторую передачу на АКПП пропали! в общем кому интересно пролистайте тему "ОЧЕНЬ большой расход! Opel Astra F "
От этого датчика оказывается много что зависит и не только на холостых но и при открытой дрос. заслонке он регулирует соотношение смеси! flag.gif forever.gif
я ф теме!
#34 soud
soud
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Май 2010 - 23:06
Если можно немного по подробней
#35 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 19:31
Цитата(Крашер @ 1.12.2009, 0:51)
....... Если стоишь мордом в морду- то слева. Там датчик терампентуры на мозги авто. Двухконтактный. А если проведёшь от него взглядом на себя, то увидишь с одним проводком, весь такой "обжаренный"- эт на приборку.
чего-то его найти не могу, Может выложите фотку!!!!!
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#36 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 19:52
Он на впускном коллекторе не вертикально, как тот что на приборку, а горизонтально. Под моником. Там контакт с защёлкой.
#37 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:08
ооо нашёл)))))))))гад спрятался под грязью
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:36
Когда отсоеденишь разъем, не потеряй внутри резиновую прокладочку, она выпадать любит.
— Можно баночку будущего?
#39 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 07:14
Блин)) Советчик... он вертикально расположен на впускном коллекторе, а тот что на приборку горизонтально.
#40 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 21:46
Сегодня глюканул датчик температуры(на радиаторе): сначала совсем не работал, потом стал работать сам по себе - при включении зажигания - даже, когда движок холодный, вообщем, вентилятор работает постоянно !
Подскажите, как устранить проблему ?
Датчик менял в прошлом году - поставил от ВАЗ 2109(всё было bf.gif , до сегодняшнего дня)
Сообщение отредактировал LDN: 09 Сентябрь 2010 - 21:52
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
