Тормозные колодки
Сообщений в теме: 74
#1 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 16:50
Вопрос такой. Поставил новые тормозные диски. Износ колодок при старых дисках составляет меньше половины. Обязательно ли ставить новые колодки или можно оставить эти.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#2 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 17:27
кроилово ведет к попадалову....
вот представьте - ваши старые дицки имели не ровную поверхность...соответственно износ колодки тоже не равномерен...и что получится при установке не ровных колодок на ровный диЦк?получается не равномерный износ роовного диЦка...они притруться в конце концов - но как - вопрос все того же учебника физики=)))
обычно смену колодок и дисков приурочивают к одной дате....
хрен уйду=)))
#3 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 17:44
Я так и думал. Но на вид колодки вполне ровные и гладкие. Какие порекомендуете?
#4 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 19:13
ИМХО поменять... тоже самое, что поменять масло, а фильтр зажмотить...
Я ставил ремса - свистят при торможении... Оригинал за ацкие деньги ставил - свистит, но меньше smile.gif
Еще ставил самый дешевый аналог - свистели тоже сильно, стер их за 4000 км и выбросил нафег smile.gif
#5 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 19:55
Если все колодки свистят может дело не в колодках.
#6 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
  • Автомобиль: astra f C20NE АКПП YANASE 93г. ,была.. Теперь астра Н и Астра J
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 19:57
#7 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 20:05
я за 40тыс пробега поменял 4 пара колодок уже полукчается smile.gif)))))) и одни диски...
диски брал брембо, ибо самые дорогие были из неоригинала, а колодки ремса... сейчас все это стоит,
#8 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:47
я купил Luk по кругу,уже писал об этом...по осени пару дней свистели..потом прекратили
хрен уйду=)))
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 23:21
А что ж на старых дисках их не доел?
Я какие-то немецкие поставил неориинал, но дорогие. AE-G или что-то похожее написано было. Не свистят вообще, но пылищи от них, замудохался передние колпаки отмывать.
Сообщение отредактировал KVM2007: 26 Ноябрь 2008 - 23:23
— Можно баночку будущего?
#10 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 19:10
Машина досталась с новыми колодками и тощими дисками Видно колодки поменяли перед продажей.
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 00:30
У меня тоже тощие, я тут тему как-то создавал, дескать насколько это не есть гут По достижении минимальной толщины 9.7 мм можно "съесть" еще один комплект (это для дисков 12 мм толщины когда новые) У меня было 9.5, сейчас не знаю сколько. продолжаю "есть"
#12 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 10:39
Подскажите, че делать:
как писал ранее поменял передние торм диски и колодки. Колодки взял Ремса.
При работах также заменили тормозуху и прокачали томроза.
Спустя 3 недели (может 4-ре) левая колодка начала скрипеть.
Заехал на сервис с жалобой - перевернули проволоку, которая сбоку на колодку крепится.
Не помогло.
Скрепит только левая - значит дело не в самой колодке?
Они же из одной кробки
Причем скрипит если тормозить плавно, прерывисто. Если резко до упора нажать педаль, то практически не скрипит.
скрип уже достал...
#13 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 11:26
как так они ее перевернули?у тебя колодки не ушастые...
хрен уйду=)))
#14 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 12:24
а не поможет ничего тут. таковы особенности состава колодок. даже если из одного комплекта.
#15 PeaceVam
PeaceVam
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Astra 1995 C18XEL
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 01:56
а я это нещастье решил просто (не надо кричать что так нельзя, и это КОЛХОЗ!!! Сам знаю... но тащусь!!!)
Снял колодки с левого колеса и поставил на правое, а с правого на левое. На все про все 15-20 минут раз в 2 месяца. Скрип на 2ой - 3ий день после замены исчезает.
Если есть желание забанить - не теряй времени!!!!
МОЕГО времени!!!
В сети валом мест где можно пообщаться....
#16 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 16:03
ну так ведь старые не скрипели!
#17 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 20:21
а какая разница. после того как колодки стали делать без асбеста, они заскрипеть могут легко, но также могут и не скрипеть. у меня скрип был когда колодки менял на старых дисках, избавлялся от него хорошенько их прогревая. щас после замены дисков и колодок, скрип есть только после ночных стоянок, но он после 2-3 торможеный пропадает
#18 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:42
Тоже левая сторона поскрипывает. На пред. колодках свистела правая. Стояли Ате,щас голименькие SК стоят,разницы не заметил. Наверно Ате подвальные были((( Когда тачку купил,поставил Жм,вот они вроде не свистели,правда точно не помню,давно было))
#19 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 21:38
тож заметил поскрипывание...
хрен уйду=)))
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 01:29
А для чего на колодке маленькое ушко с дыркой, что в прорезь суппорта выглядывает около тормозного цилиндра. У меня колодки ATE не скрипят. Но вот глянул старый комплект, одна сожрана как положено, остаток под 2 мм, другая вообще не сожрана, остаток под 6 мм, две средне, под 4 мм, к чему бы. Нынешние вроде жруться относительно равномерно, осталось где-то по 6 мм после 12 тыс. Когда менял резину на зимку и вывешивал весь передок в воздухе и гонял на скорости (искал причину постукивания на ходу) левый суппорт чутка тормозит, так что раскручивалось только правое колесо. Впрочем усилие крайне слабое и рукой тормознуть крутящееся колесо проблемы небыло (перчатке правда кердык, вкорость колеса на ХХ ходу 5 скорость 80 кмч с учетом заторможеного второго) Но камень пришлось подложить чтоб левое на прослушку крутилось. Кстати, никаких стуков и хрустов не обнаружил и причина так и осталась неясной. На балансировку не грешу т.к. прокрутил и лето и зиму, вибраций заметных от резины не обнаружил. Все ж грешу на левый внутрений ШРУС, он несколько люфтит, а стучать может только на нагруженом, да и вывешеные колеса меняют поведение ШРУСа, углы большие, мож потому молчит (опоры были подложены под продольные "лыжи" передней полурамы, а не под рычаг, не рискнул под его тонкие ребра подпор ставить, хотя ШРУС тогда в "естественой" среде себя показал бы)
