Тормозные колодки
#22
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:08
что за отверстие?
там есть углубление,за него удобно цеплять,дабы развести колодки...
Тогда сфоткать придется, ушко с дыркой (2-3 мм) только на одной колодке из пары, той что к цилиндру прилегает , ну ушко может чтоб развести, а вот дырка то зачем
#24
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:26
не пойму...дырка через подложку колодки?
или все таки углубление в теле накладки?
здесь это есть?
Там где углубление. У меня его нет,и наоборот торчит ушко за пределы колодки. Ушко в металле подошвы, только на рисунке место закрыто розочкой-фиксатором (на левой)
ПыСы, я подумал что колодки универсальные для других моделей, но на старых ушко тоже есть
Сообщение отредактировал KVM2007: 19 Декабрь 2008 - 11:27
#25
Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:55
У меня нередние колодки прошли 35000км и еще 3-4мм есть, вчера измерил новые колодки а автомагазине и на них всего 11мм. Что самое прикольное, так это то что продавец и не один сказал, что пробег будет не больше 20000км.
Так вот вопрос: какой фирмы передние колодки вы ставите и как часто меняет (пробег) ?
P.S. Kогда купил машину-передние колодки я не менял их, не знаю сколько км прошли они до меня и какой фирмы-но факт, что колодки далеко не Made in China
Сообщение отредактировал StasJ: 03 Июнь 2010 - 11:00
#26
Отправлено 03 Июнь 2010 - 13:58
Я менял свой года полтора назад, наверно проехал тысяч 25-30, на вид мало отличаются от новых по толщине как мне кажетсья, колодки ATE
#29
Отправлено 03 Июнь 2010 - 17:15
колодки после покупки не менял. Прошёл 40 тысяч км. Полёт нормальный, вроде)) А как понять что колодками мохнатка?
Вообще на них как-то посмотреть надо. Но за 40 тысяч от них обычно уже ничего не остается, лучше поменять, а то у меня отец как-то раз упустил момент - тормозной диск менять пришлось - его пропилило накладкой.
#30
Отправлено 03 Июнь 2010 - 17:49
А можно подробней, что может пропилить накладка. У диска образуются бортики от выработки, ну их и будет пилить (тормозить только не буде)т. Ну и чего плохого, их иногда и так стачивают. при съеме диска.
У меня пробег передних накладок 30тык и остаток около 5 мм но одна почти не изнашивается, там еще около 7мм "товару" да и диск этот изношен меньше. А другой сожран чересчур. Контура у меня диагональные (без АБС) и видимо один работает хуже (всё никак задние не гляну)
#32
Отправлено 03 Июнь 2010 - 23:02
как вы так катаетесь, мне больше чем 15 тыщ не хватало колодок
Мы!? Это разве катаемся. Друг моего отца привез в мохнатые советские годы Форд-Гренаду фургон, а запчасти для иномарок тогда были Ой!... вот он и выработал манеру ездить почти без тормозов. Итог - 150тык на одних колодках. Я по этим рассказам откатываю немного похоже, даже жене на нервы действует как "тошню" перед светофорами
Гы, почти как в анекдоте про старого деда, которого внуки потащили в цирк
- Это разве цирк, это бардак, вот у моего деда был бардак, вот это был цирк
(далее идет куча вариаций на эту тему)
#33
Отправлено 04 Июнь 2010 - 12:34
Я почему-то считал что при износе тормозных колодок, при торможении должен появится скрежет.
#34
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:23
Тысяч 10 назад хотел проверить задние тормозные колодки, только не смогли сбить барабан
http://forum.opel-cl...showtopic=27670
Там должна быть фотка могучего съемника.
Свести колодки нереал, их тяга ручника расклинивает, надо зубчатую гайку на тяге свинчивать, а это не сняв барабан не сдалать. Я выработку сточил (вмете с барабаном
#35
Отправлено 05 Июнь 2010 - 00:58
Гы, я колодки меняю только когда появляется неприятный металлический скрежет от колёс.
После этого "звукового извещателя износа тормозных колодок" посматриваю на одометр... первых тыщи так 2-3... Потом меняю колодки. (по возможности)
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! : если толщина каждого из двух дисков вентилируемого тормозного диска переднего колеса не превышает 4,5-5 миллиметров, как долго ещё можно на таких дисках тормозить?
#36
Отправлено 05 Июнь 2010 - 01:27
Сколько нервы выдержат столько и можно,а вообще пора задумыватся о замене
Мой Омега
#37
Отправлено 05 Июнь 2010 - 22:03
Все цифры тут
http://opel-astra1.5...u/html/10_1.htm
Я ИМАО (по моему наглому мнению) исхожу что недоеденую толщину накладок можно просовокупть к толщине диска и езжу на диске толщиной 8мм, при минимально допустимой 9.7. Соображения такие. Диск поглощает энергию торможения которая квадратично зависима от скорости Т.е минимум на 160 кмч моей машины и 180 на C16NZ
с теми же дисками. Для моего максимума 120 кмч (я согласен с нашим форумчанином, чтио мой ангел хранитель быстрее летать не умеет) выходит 5.5 мм минимальной толщины. Минимальная толщина накладки писали 3 мм, у меня пока 5.
#38
Отправлено 07 Июнь 2010 - 00:56
Все цифры тут
Ну, в общем-то в Вышеупомянутой ссылке не разобрался... (видимо,пьян в дугу),
#39
Отправлено 07 Июнь 2010 - 07:48
