Может, кто что посоветует?
Стеклоподъемники
Simpson
, 29 Июл 2008 21:12
Сообщений в теме: 308
Отправлено 29 Июль 2008 - 21:12
В-общем постигла меня такая беда.
На задней двери сломался электрический стеклоподъемник. Видимо, не сработал конечник или заклинило стекло - раздался громкий удар и что-то посыпалось внутри двери. Стекло провалилось вниз. Вскрытие показало, что разрушилась пластиковая фигня в механизме. Моторчик работает исправно. Вопрос такой - кто-нибудь чинил это дело, или вариант один - под замену весь механизм? Цена по екзисту (там только в сборе) ввела меня в глубокую депрессию - из-за куска пластмассы отваливать почти 600 баксов жаба душит.
Отправлено 04 Август 2008 - 09:03
(...задумчиво так...) может продается отдельно фенька эта пластмасовая, либо у сервисменов поспрашать, за отдельную плату, наверняка есть, все дешевле чем 600 баков платить - как вариант
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:43
Всем привет, Меривоводам!!!!
Встретился я с одной проблемой с задними стеклоподъемниками.
У меня Меривка 2007, все электро-стеклоподъемники. Блок управления на водительской двери на 4 окна. Там же находится кнопка блокировки задних клавиш управления.
При выключенной кнопке (разблокировано): с моего "пульта" я откр. и закр. все окна. Задние кнопки не работают.
При включенной кнопке (заблокировано): с моего "пульта" я откр. и закр. все окна. Задние кнопки не работают.
ВОПРОС: Кто-нибудь может подсказать где и что проверить. Блок предохранителей я проверил. Все преды рабочие.
Все форумы пролазал, но никакой информации не нашел.
Отправлено 16 Апрель 2009 - 07:04
Всем привет, Меривоводам!!!!Встретился я с одной проблемой с задними стеклоподъемниками.У меня Меривка 2007, все электро-стеклоподъемники. Блок управления на водительской двери на 4 окна. Там же находится кнопка блокировки задних клавиш управления. При выключенной кнопке (разблокировано): с моего "пульта" я откр. и закр. все окна. Задние кнопки не работают.При включенной кнопке (заблокировано): с моего "пульта" я откр. и закр. все окна. Задние кнопки не работают.ВОПРОС: Кто-нибудь может подсказать где и что проверить. Блок предохранителей я проверил. Все преды рабочие.Все форумы пролазал, но никакой информации не нашел.
То что обе клавиши навернулись сразу врятли. Скорее сам переключатель блокировки вышел из строя, какой-то он хлипкий там стоит.
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:30
Предохранитель там всего один на все кнопки F53.
А подсветка на задних кнопках горит????
#7
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:54
Нет, не горит.
Есть возможность его починить или купить, или весь блок придется менять?
#10
Отправлено 16 Апрель 2009 - 14:35
Может какая дополнительная защита от детей? Двери задние изнутри открываются?
да это точно не защита от детей, блокировка дверей от открытия изнутри никак не влияет на стеклоподъемники, проверено лично
могу ошибаться, но ответ ASPID`a лично мне кажется наиболее верным
#11
Отправлено 16 Апрель 2009 - 14:40
Блокиратор - штука механическая.
Я схему смотрел, электрическую. Потому и дал такой ответ.
#12
Отправлено 21 Август 2010 - 22:31
Сегодня постигла таже беда! Если не секрет как вылечил. Заранее спасибо
#14
Отправлено 22 Август 2010 - 13:58
Была такая же ерунда. Посмотрел на цены стеклоподъемника в сборе... Вобщем сделал я этот "ползун". Скрепил стальными скобками - залил эпоксидным клеем, затем сделал выкройку из бумаги, по ней соответственно вырезал из листовой стали и обернул этот "ползун", выполнил пропилы под посадочные места тросиков и др. Работа немного ювелирная, но она тонго стоит - работает уже полгода, конструкция получилась бронебойная - хрен теперь сломаешь! Если найду фото - выложу, по-моему я фоткал.
На каком то сайте нашёл я этот ползун, стоит рублей 36, заказал, но не прислали. Вот и пришлось "левшой" поработать.
Эта беда присутствует и на БМВ, Мерседесах и др. Все ругаются - зачем их из пластика делают! Экономия, блин.
Сообщение отредактировал kvm2112: 22 Август 2010 - 14:00
#15
Отправлено 22 Август 2010 - 14:05
Если можно подробнее сам процесс (что заливал эпоксидкой (форму или саму деталь). Сегодня попроовал сварганить из суперклея и бинта - держит, но хватит судя по всеми ненадолго.
#16
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 00:15
тоже столкнулся с этой задачкой.. для заготовки взял кусок фторопласта, паз для направляющей стеклоподъемника просверлил с обеих торцев заготовки сверлом (кажется2мм). Далее пропилил полотном по металлу.
крепление тросов: сверлим посадочное место под бобышку троса сверлом ~4мм на глубину бобышки, пропиливаем полотном выход наружу для тросика, также для второго троса...
[attachmentid=60871][attachmentid=60872]
Старая метал.бобышка из ползуна не пригодилась, так как была запресована, знакомый токарь выточил мне новую с резьбой м6.[attachmentid=60875]
В ползуне нарезал резьбу и вкрутил бобышку. на фото это место обведено маркером.
[attachmentid=60876]
поставил, смазал, пока работает)
