Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 308
#21 miksa
miksa
  • Автомобиль: Корса С
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 01:14
У меня слегка посложнее проблема.
Перестал работать водительский свеклоподъёмник. И перестал работать очень хитро - вытаскиваешь предохранитель на несколько секунд - опять работает, но через какое то время (день-неделя) опять отключается. На сервисе покопавшись предложили выбор: - Или попробуем пропаять блок управления или заказывайте новый. Новый блок отдельно не идёт, тока с мотором!!! Стоимость с заказом 20 т.руб. Пропайка дала результат, но не надолго.
Может кто решал похожую проблему? Или альтернативы нет, тока покупка нового?
(на разборке Мерив у нас нет)
#22 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:54
Цитата(Simpson @ 29.7.2008, 20:12)
В-общем постигла меня такая беда. at.gif На задней двери сломался электрический стеклоподъемник. Видимо, не сработал конечник или заклинило стекло - раздался громкий удар и что-то посыпалось внутри двери. Стекло провалилось вниз. Вскрытие показало, что разрушилась пластиковая фигня в механизме. Моторчик работает исправно. Вопрос такой - кто-нибудь чинил это дело, или вариант один - под замену весь механизм? Цена по екзисту (там только в сборе) ввела меня в глубокую депрессию - из-за куска пластмассы отваливать почти 600 баксов жаба душит.
Может, кто что посоветует?
Разобрал дверь, вытащил сам механизм. Пластиковый ползунок разорвало на куски.
Пока вставил деревянную палку внутри двери, чтобы стекло не падало.
Нашёл на EBAY, http://cgi.ebay.de/F...=item3a60a2544b сразу две штуки за 12 Евро, буду заказывать.
Когда снимал оббивку двери, переламал все клипсы, только их в инете не могу найти. ai.gif
#23 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 00:42
вот посмотри:
http://www.elcats.ru...52-62c68a34959b
#24 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 08:06
Ну не знаю как в Германии, я заказывал тут
http://viewitem.eim....0452004064/item
Может доставка в Германию будет дешевле
#25 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 22:22
Сегодня получил свой заказ и собрал стеклоподъемник.
Не пойму преднозначение натяжителя троса. Какой от него толк если он прижат до упора тросиком?! blink.gif Или собрал не правильно?!
Отпишитесь, плиз, кто сталкивался с этим!!!
P.S. Kirkmak, veldos11, Спасибо!
Сообщение отредактировал Stani: 21 Декабрь 2010 - 22:25
#26 Пилснера
Пилснера
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:53
А сколько стоит доставка?
#27 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 29 Январь 2011 - 09:01
Если это возможно перейдите по ссылке.там все указано
#28 JohnMEP
JohnMEP
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1,6 2008
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:17
Цитата(Kirkmak @ 31.10.2010, 18:22)
То же поизвращался несколько дней, потом на ebay нашел ремкоплект на наш стеклоподъемник, заказал. Пришел через три недели. Все удовольствие вышло в 17 баксов. Потом нашел там же только эти х...ни за 3 бакса.
Подскажи, плиз, ссылку где найти эту плассмасску (моя тож развалилась) Можнот в личку.
#29 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:13
JohnMEP, а чем плохи ссылки на ebay? Ссылка на русский сайт вполне рабочая до сегодняшнего дня.
#30 ara-shin
ara-shin
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:32
Ремкомплект получен без проблем. Адрес даже кириллицей указал, все в порядке.
#31 oldman62
oldman62
Отправлено 30 Июнь 2011 - 14:18
Я тоже получил ремкомплект за неделю. А теперь сижу, как идиот, и смотрю на разобранный стеклоподъёмник и на запчасти. У меня закрутило все тросики и я снял блок мотор-шкив с направляющей. А теперь никак не могу сообразить, как накручивать тросы на шкив и куда их вставлять в ползун, который у меня развалился на мелкие кусочки. Кто прошёл всю цепочку - поделитесь опытом, пожалуйста.
#32 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Июнь 2011 - 14:27
Я прошел, но подсказать толком не могу, уже забыл. Просто сидели и собирали эту всю конструкцию, как конструктор. Минут через 15 оно раз - и собралось. Правда пришлось стеклоподъемником поработать, чтобы все правильно заправить.
Если поможет - тросы крепятся одним концом на шкиве, другим заправляются в ползун, там есть специальные выемки. Соответственно каждый трос тянет в свою сторону - вверх или вниз.
#33 oldman62
oldman62
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:02
Ну теперь я понял, что я не идиот. У меня на направляющей просто нет нижнего ролика! Но я же точно помню, что при разборке ничего похожего и не было. Неужели на сервисе сняли, чтобы сам ремонтировать не пытался!!! Такое аккуратное посадочное отверстие осталось.
И чего делать? Где искать? Подскажите, плиз.
#34 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:38
Там не то что ролик, а такая фигурная подпружиненная фиговина. Пружина вкладывается вовнутрь. Она трос держит все время натянутым.
#35 oldman62
oldman62
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:45
А у меня там вообще ничего нет. Одна здоровенная дырка, в которой явно что-то должно быть.
Сообщение отредактировал oldman62: 30 Июнь 2011 - 17:46
#36 oldman62
oldman62
Отправлено 30 Июнь 2011 - 18:51
Всем огромное спасибо. Фиговина валялась внутри двери. Видимо отвалилась при снятии.
Сообщение отредактировал oldman62: 30 Июнь 2011 - 18:52
#37 ara-shin
ara-shin
Отправлено 04 Июль 2011 - 15:25
Наматываешь по 2 витка на шкив и пропускаешь через отверстие, где крепится двигатель, его предварительно открутить. Далее по ходу движения тросов пропускаешь черезвращающийся ролик и цепляешь за ползун по направлению движения, ползун предварительно вставляешь в направляющую, Далее цепляешь второй трос за ползун, продеваешь через круглую часть съемной фигурной штуки, снимаешь пружину, с помошью отвертки вытягиваешь трос и пропускаешь через прижимнукю часть. Далее самое интересное, надо умудриться отжать эту часть и поставить пружину. В конце ставишь двигатель и крепишь его...
#38 bot9ra
bot9ra
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 09 Июль 2011 - 18:35
Добрый вечер.
У меня авто meriva 2007.
сломались электростеклоподъемники. сдавать в ремонт жалко, дорого. может быть эту проблему я смогу сам решить?
разбирал дверь, но не нашел поломки. может быть у кого то есть схемы стеклоподъемника, думаю пригодятся.
кто чем поможет? пишите.
#39 rorik
rorik
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel meriva 1.7 cdti 2003
Отправлено 19 Август 2011 - 11:57
теперь и у меня сломался подъемник.. Хорошо хоть тут расписано нормально что делать.
А сломался так интересно. Приезжает друг на Сценике, смотрю - задняя левая дверь разобрана. Спрашиваю - че случилось? Отвечает - стеклоподъемник полетел.. Я говорю - ну, фигня.. А сам думаю: ничего удивительного - рено есть рено.
Друг уезжает, подхожу к Мериве своей. Жена сидит за рулем и говорит - нажала случайно на кнопку, заднее левое стекло поехало вверх и сразу вниз.. - че за фигня? Смотрю - сломался подъемник...
Вот и думаю сейчас - то ли Рено виновато, то ли за мыслями следить надо..
#40 Грач
Грач
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Мерива Космо- 1,6 МТ
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 20:32
Левый задник стеклоподъемник накрылся. Машине 3 года. Стандартная болезнь говорят ОД (Дженсер и Кларус). Моторчик работает но стекло не поднимается. У всех ломается эта пластмассовая фигня ?
пока поставил кусок доски- и не парит особо. Но все таки червяк ест- нужно исправить.
