Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 308
#41 anreid
anreid
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: meriva cosmo z16xep 2008г.
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:32
Здравствуйте товарищи! У меня другая проблема. Когда менял свечи отключил минус от аккумулятора, когда обратно соединил электростеклоподъемники отказались подниматься коротковременным нажатием. Чтобы до конца поднялись нужно всю дорогу кнопку держать. Может было у кого такое? Что делать?
#42 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:40
открой и закрой до конца окно и всё будет в порядке
#43 Uncle Bob
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:41
Читать форум wink.gif.
Процедура обучения нужна. Заведите машину, опустите стекло, подержите нажатой кнопку пару секунд, затем поднимите и подождите. Проделайте последовательно со всеми окнами. Не проблема это, ни разу smile.gif.
#44 anreid
anreid
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:44
#45 Uncle Bob
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 08:23
Да блин, уже второй случай за сутки... Не читают нас тут, что-ли?
Процедура обучения нужна: запуск двигателя, жмём кнопку до окончания движения стекла и держим её пару секунд. Повторить на всех стёклах.
Читаем ФАК и форум. А ещё неплохо бы профиль заполнить.
#46 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 22:36
Цитата(ara-shin @ 4.7.2011, 16:25) Просмотр сообщения
Наматываешь по 2 витка на шкив и пропускаешь через отверстие, где крепится двигатель, его предварительно открутить. Далее по ходу движения тросов пропускаешь черезвращающийся ролик и цепляешь за ползун по направлению движения, ползун предварительно вставляешь в направляющую, Далее цепляешь второй трос за ползун, продеваешь через круглую часть съемной фигурной штуки, снимаешь пружину, с помошью отвертки вытягиваешь трос и пропускаешь через прижимнукю часть. Далее самое интересное, надо умудриться отжать эту часть и поставить пружину. В конце ставишь двигатель и крепишь его...
И я попался на заднюю левую... Детальку получил, теперь не могу понять, как её всунуть в направляющую? Теоретически, она должна войти в пазы либо сверху, либо снизу, но там всё "намертво" на заклёпках...
"Открутить двигатель" - это весь модуль-каркас? То есть - высверливаем заклёпки, вытаскиваем и собираем конструкцию, а потом прикручиваем, используя заготовленные заранее болтики, гайки, шайбы и граверочки?
Пробег 167 тыс. км
#47 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 00:11
А у меня несколько другая ситуация. Периодически (раз в 1-2 месяца) стеклоподъемники отказываются работать автоматически - при кратковременном нажатии на кнопку стекло поднимается/опускается, но только пока держишь кнопку. Цикл вверх-вниз до упора спасает ситуацию, все становится на свои места.
Непонятно, откуда берется сей баг (аккум в норме и не отключается).
Может существует ключ, переводящий стеклоподъемники в такой ручной режим - типа нажал на кнопку 5 раз подряд и вот оно....?
#48 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:27
я бы скорее грешил все таки на аккумулятор. Ну на худой конец что-то просаживает питание с аккума и стекла забывают настройки (что-то коротит, где-то).
#49 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 12:44
Кстати да, я то же думал что АКБ у меня нормальный, ждал ГАИ на аварийке, 2 часа и кирдык... 1 банка в минус...
Зарядил, всё ок...и зимой он крутит и заводит, но не так резво...
А так как одна банка умерла(умирает) то ток он максимальный уже не отдаёт и банка эта является хорошим таким сопротивлением дающим просадку sad.gif Буду менять в зиму...
#50 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 10:50
Ну как, получилось?
VVsevolod
Не штатная сигналка есть? Кстати аккумулятор напряжометром после длительной стоянки тоже желательно померять.
#51 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 11:46
Сигналка есть, но на стекла не подключена. Батарейка после недели стоянки выдает 12,4 вольт.
Глючит своебразно - каждое стекло отдельно.
Сейчас в пробке где-нибудь встану - подергаю стекла, может все-таки есть система...
#52 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 11:47
Для забывания стеклоподъёмником крайних точек стекла достаточно скинуть питание с двери. Например, отключив "на посмотреть" жгут, идущий к двери. Вариант излома провода тоже не стоит исключать. Эт помимо сигналок, о которых говорили ранее.
#53 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 16:01
Излом провода - как вариант. Еще плохой контакт в самой фишке. Будем ждать, когда "этот стук наружу выйдет". smile.gif
Подергал, кстати, стеклом во всех мыслимых комбинациях - ничего не происходит. Надо будет обратить внимание, как поведет себя другая дверь, когда у первой память отшибет ag.gif
#54 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 16:39
Ну как, получилось?
Ага, спасибо за инструктаж по телефону az.gif . Пришлось попотеть, но всё встало, даже лучше, чем было flag.gif
Но случилось непредвиденное: на изломе жгута дверных проводов при включении кнопки "вверх" произошло замыкание (это то я потом "дотункал" и устранил). Предохранителю на 5А кирдык, кнопочке тоже... Произошло это в момент тестирования всего собранного модуля, поэтому изначально даже не понял, что причина в жгуте проводов - думал в кнопке проблема. Взял кнопку с соседней правой двери - кирдык кнопке справа. Потом засуетился, находясь в "эйфорической" усталости от проделанной работы, думая что в очередной раз устранил проблему, сжег правую переднюю кнопку и нижнюю левую на блоке управления водителя am.gif
Уже имеются идеи решить проблему подручными средствами, главное - не унывать! forever.gif
Пробег 167 тыс. км
#55 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 00:57
Для замены сломанной детали стеклоподъёмника снимаем обшивку двери, демонтируем модуль стеклоподъёмника и вытаскиваем его наружу, иначе ремонт осуществить невозможно. Изображение Чтобы демонтировать узел, необходимо предварительно надсверлить заклёпки в местах крепления и сбить их плоской отвёрткой. Вот, собственно, и механизм подъёма стекла, только на фото нет натяжителя внизу конструкции: Изображение Заменяемая деталька вставляется только сверху, при этом она упирается в пластиковое колёсико. Изображение Необходимо колёсико слегка вогнуть внутрь, а детальку наружу, тогда они беспрепятственно разминутся и деталь начнёт свободно перемещаться по конструкции. Так.. К сведению: электродвигатель французский... Изображение Тросики из шкива должны быть примерно одинаковы по длине (регулируются только кнопкой электропривода - вручную не тянуть). Накидываем верхний тросик на колёсико и продеваем в деталь, нижний тросик накидывать на натяжитель не нужно, его вначале пропустить в деталь, и лишь потом накидываем на нижний натяжитель. Поначалу кажется, что это почти невозможно. Нужно перевернуть весь модуль, чтобы натяжитель оказался в противоположную сторону от вас, затем накинуть тросик на коромысло натяжителя и двумя большими пальцами отдавить от себя на круглую часть натяжителя - тросик окажется на своём месте. Изображение Потом вдеваем пружину. Изображение После этого вся конструкция наконец-то в сборе. Изображение Изображение На фото модуль подключен к проводке, но на самом деле подключать не надо, проталкиваем его внутрь двери и заносим влево от стекла, далее вставляем направляющую детали в желоб стекла. Изображение И только после этого прикручиваем конструкцию заранее заготовленными болтиками, гайками, граверами и шайбами. Диаметр болтика 5 мм, длинна 1,5 см. Мне оказалось удобнее резьбой наружу, где я и прикручивал гайки накидным ключиком на 8. Для того, чтобы эти болтики не ржавели внутри двери, я их обработал мовилем. Изображение .
Всё бы ничего, но у меня где-то перемкнуло проводку, в итоге сгорели все кнопки стеклоподъёмников (писал в предыдущем посте). Сегодня в течение дня искал альтернативу и к вечеру смастерил следующим образом. Вначале купил кнопочки. На фото сгоревший оригинал слева и альтернатива за 5 руб. справа Изображение В корпусе кнопки имеются технологические отверстия, куда я и пропустил клеммы кнопки (изначально оригинальная кнопка прикреплена микроточечной сваркой. Изображение С обратной стороны клеммы как будто бы "обнялись" и зацепили нужные контакты на плате. Обработав кислотой, я их спаял.Изображение Вышло следующим образом Изображение Используя набор прокладок был изготовлен резиновый буфер для коромысла кнопки, которое управляет нажатием. Изображение И так 3 раза wacko.gif Изображение Подгонка амортизационных буферов заняла очень много времени. Вначале вдоль края на резинке делается маленькая борозда-надрез для коромысла, резинка надевается на коромысло. Потом лишнее обрезается, обтачивается надфилем, пока коромысло начнёт не только идеально нажимать на кнопку, но и не задевать края корпуса. В итоге всё заработало идеально, почти не ощущается разница с оригиналом, разве что чуть иные тактильные ощущения и слышны слабые щелчки. С модулем водителя думал будет ещё сложнее, но там достаточно было выпаять и разобрать родную кнопочку, ответственную за подъём левого заднего стекла. Были зачищены контакты и приподняты микроклеммы. Я даже не ожидал - но заработало!!! Изображение Изображение
Но не обошлось без ложки дёгтя - опять горят предохранители aq.gif Видать где-то перемыкает, но это уже другая история...
Сообщение отредактировал Gederim: 20 Сентябрь 2011 - 11:20
  • MisterSasha сказал за это спасибо
Пробег 167 тыс. км
#56 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 06:58
Отличный отчет!
#57 Uncle Bob
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:29
Пост Gederim`а скопирован в ФАК с заслуженным плюсом в репутацию!
Gederim, реальное спасибо (хоть и мне и не нужно - 3 р. тьфу!) от коллег!
#58 ara-shin
ara-shin
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:42
Открутить - значит высверлить заклепки, а прикрутить все-таки лучше обратно на заклепки, это быстрее и качественнее
#59 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:24
ara-shin, никто не против... Если вас, не дай Бог, сие постигнет, так и сделайте
Пробег 167 тыс. км
#60 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:26
Меня тоже постигла такая участь сломался полозок пластмассовый на левой задней двери. Я заказал эту детальку через интернет. Она пришла но машинку я уже продал к этому моменту. Так что кому нужен данный девайс обращайтесь!!! Отдам за что купил.
