Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 308
#301 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Август 2021 - 17:31
А они (стеклоподъемники) коллега , у Вас "обученны" ?! ))
Так ведь, у коллеги, если с его слов, то они, стеклоподъёмники, то работают, то нет, т.е. как бы "обучение, тута ни причём... А ещё, у коллеги, в соседней теме светиться, что ещё глюки и с радио, и то же от... после того как разок-другой ключиком в замке зажигания покрутить... и вот тут первое что лезет в голову, это замок зажигания... Вспомним, как он работает, при первом положении включаются стеклоподъемники и головное устройство, при втором - зажигание и всякая ..., ну и при третьем - стартер... и вот тут то большая вероятность, что именно в контактной части ЗЖ и есть та язва. Так что, коллеге, надо на стороннем ЗЖ протестироваться, ну а если не он, то смотреть в сторону "модуля комфорта" и копать от него.
там разьем пятиконтактный и доступный легко если кожух снять.скрепку воткнул в нужные пины состороны проводов в момент когда не работают как надо подъемники и сразу понятно будет осталась беда или нет.и без донорского замка.
извлечение car-pass.
#302 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Август 2021 - 18:47
Значит коллеги придется вскрывать все жгуты в дверях и искать облом проводов  :ok2:
#303 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 22 Август 2021 - 12:21
Друзья, случилось КЗ в жгуте задней правой двери. Стекло приоткрыто, жгутом заниматься нет времени пока, но стекло надо поднять. Вопрос:
кто-нить знает распиновку этого разъёма стеклоподъёмника? ( это фото не моё, из сети)
Куда подать питание, чтобы поднять стекло? Питание буду подавать от отдельного АКБ, взял с бесперебойника. Толстых проводов всего два красный и коричневый и ещё три тонких разных цветов. Если допустить, что толстые это "вверх" и "вниз", то куда минус? На корпус авто тыкал минус внешнего АКБ - не срабатывает никак. На тонкие подавать минус боязно, там же, предполагаю, система комфорта должна быть, типа "антизажималка", т.е. откат стекла вниз - могу спалить что-то там.
КЗ в жгуте задней двери натворило вот что:
сгорели микрики водительского управления собственно самой правой задней двери и микрик разрешающий управление задним пассажирам, выгорела дорожка (заменил проводком) и самая большая вонь (дым) была из кнопки стеклоподъёмника в задней правой двери.
Хорошо что всё произошло при мне. Предохранитель горел №53 вроде.
Добавлю:
Что-то по схеме не пойму ничего. Электрики есть?
http://zinref.ru/avt...problem/253.htm
.. это уже не актуально, но может кому-то пригодится.
Прилагаю схему управления окнами и нумерацию контактов.
Микровыключатели от компании C&K Components типа SDS001 или SDS004 и можно купить в России например здесь
https://www.chipdip....uct1/8001117084
Прикрепленные файлы
  • Амбр сказал за это спасибо
#304 Vahrik
Vahrik
  • Автомобиль: OPEL MERIVA A 2008
Отправлено 13 Апрель 2023 - 21:48
Всем здрасти.Не очень понял как тут вопросы задавать.Но тем не менее вопрос:
Волею судеб отсутствует электростеклоподъемник в задней левой двери.Купил сам механизм и есть "моторчик" от передней правой двери.Маторчик рабочий.Но есть подозрение что машина его не видит.Можно ли это как-то реализовать? Установить мотор от передней двери на заднюю дверь?
Сообщение отредактировал Vahrik: 13 Апрель 2023 - 22:28
#305 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Апрель 2023 - 16:31
А он там изначально был? Там может проводки нет для него.
#306 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 14 Апрель 2023 - 17:57
Можно еще посмотреть целостность жгута в двери - нет ли облома проводов.
#307 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 11:13
Коллеги! Задрал меня этот задний левый испанский стыд  стеклоподъёмник...
Опять поломалась белая пластиковая хрень и стекло опять упало в низ. 4-й уж раз ломается... :ak:
Подскажите, плиzzz артикул(ы) какого-нить нормального производителя стеклоподъёмника для моей 2008 г.в. Да и задний правый сменю тогда уж...
#308 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 15:44
@zz_top   На предыдущей странице есть артикулы Полкар - левого и правого... прошлым летом у меня сломалась на три части та хрень, к коей тросики цепляются, склеил космофеном, а затем сделал обертку из алюминки от пивной банки и на поксипол. Работает.
Сообщение отредактировал Александр А.: 24 Сентябрь 2024 - 15:46
  • zz_top сказал за это спасибо
#309 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 20:59
@zz_top
Уже прошло 9 лет, а это все еще работает:
http://forum.opel-cl...niki/?p=1715735
  • Амбр и zz_top сказали спасибо
