Туго включаются передачи
Сообщений в теме: 94
#1 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 17 Июнь 2010 - 20:36
Подскажите с чего начинать искать причину.На СТО проверили регулировку кулисы,все хорошо,а через пару дней все стало включаться нормально без усилий,но не прошло и недели как передачи опять стали включаться туго,даже иногда синхронизаторы в коробке хрустят,педаль при этом не проваливается(видно не доходит передача,особенно 2-ая).Читал что сцепление прокачивать на предмет воздуха нужно(может в этом дело),кто делал это изложите в какой последовательности прокачивать что бы не напортачить.
#2 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 17 Июнь 2010 - 22:32
У меня дело в тросах было, будь они неладны, порвался кожух одного из тросов и туда всякая гадость набилась поменял тросы на новые все как по маслу пошло одним пальцем переключаю так что надо обследовать соединение тросов с коробкой, отщелкнуть верхний трос посмотреть как от руки рычаг переключается если и от руки паршиво то дело в коробке и там искать надо. а прокачивать сцепление дело не хитрое будет интересно могу написать подробно.
#3 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 18 Июнь 2010 - 12:25
У меня тоже глюки со второй были.
Прокачивал сцепление - безтолку. Снял корзину, а там выжимной диск вместо трех на одной пластинке (две лопнули). Купил новую корзину и диск (только так продавали, комплектом) вроде 850грн LUKAS. Поменял и все Ок.
#4 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 18 Июнь 2010 - 12:58
Подскажите!!!
Я ещё не менял выжимной, но запасной лежит. Правда у меня под три крепления, а мне грят, что это на 2,5 .....
У каво как????
#5 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 Июнь 2010 - 13:23
Да прокачка сцепления ничего не дала.Пока все сходиться на тросах кулисы.Интересно сколько они стоят.Спасибо за советы.
#6 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 19 Июнь 2010 - 21:18
Цитата(цупа @ 18.6.2010, 11:58) Просмотр сообщения
Подскажите!!!
У каво как????
у меня 1,9TDI 6 скоростей 3 дырки.
#7 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 19 Июнь 2010 - 21:44
fasttoomas,
спасибо!!!! Изображение
#8 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 20 Июнь 2010 - 18:46
Цитата(цупа @ 19.6.2010, 22:44) Просмотр сообщения
fasttoomas,
Сюрпризом будет.У меня на два.
#9 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:31
Замена троса переключения передач ничего не дала,оказалось что разбита втулка(тяга) которая входит в коробку передач.Пока обошлось подбором полукольца для уплотнением этой втулки(подробней не могу описать делал знакомый мастер),передачи стали включаться просто супер.
#10 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 20 Июль 2010 - 02:10
Цитата(Dimjan Minsk @ 19.7.2010, 22:31) Просмотр сообщения
...оказалось что разбита втулка(тяга) которая входит в коробку передач.Пока обошлось подбором полукольца для уплотнением этой втулки...,передачи стали включаться просто супер.
А можеш показать на рисунке, какая именно втулка?
[attachmentid=55915]
#11 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:58
Сам не видел как мастер делал,подъеду к нему с рисунком,потом покажу
#12 Alex507
Alex507
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Vivaro 1.9cdti 2005
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:19
вот и у меня такая беда,но особенно проблемная на 2я,а 3я...на сервисе сказали,что с тросиком нормально все.буду думать что делать дальше и где взять денег...кто знает хороший и не дорогой сервис в Калининграде???
#13 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:56
У меня тоже началось с плохого включения 2-й и 3-й передачи, потом, буквально через 3 т.км. при движении на них начали раздаваться ужастные стррекочащие звуки. Оказалось развалились подшипники. Денег особо это не стоит, коробку можно самому разобрать, а запчасти думаю не больше 2-3 тыс рублей стоят. Себе купил коробку б/у, а до старой как руки дойдут отремонтируюсь, отпишусь.
#14 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:37
Земляк, Хороший сервис есть на Северной горе. там и подвесочник, и моторист, и коробочник. все мои друзья ездят по коробке да и по всем проблемам туда. Мужики шаристые и простые. без понтов все сделают. bf.gif главное - у них огромный опыт. и все по записи. ибо очередь. а это показатель для такой ..опы мира как Северная Гора.
в понедельник, например, ставлю туда своего виварика на замену сцепления с выжимным (ну по подвеске - шаровая) если интересно то могу дать телефон.
#15 miloserdov
miloserdov
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 2003 г.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:34
Что бы не создавать новой темы прошу совета, после покупки проехал 1300 км все было нормально, но потом накрылся выжимной, отдал на сервис(гаражный), заменили, но при мне не могли отрегулировать тросы передачь, то задняя не вкл, то первая, кое как засунули, теперь рычаг как бы вялый, у мамы такой же аппарат, рычаг стоит как подпружиненный, нейтраль потянешь влево резко возвращается назад, у меня как на старой восьмерке, такое впечатление что не довыжем, затем пошли переключения на 2 и 3 с хрустом, иногда попадаю во вращение то нормально, как эти тросы правильно регулировать и может проблема и не в них, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал miloserdov: 06 Сентябрь 2011 - 23:35
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:07
Сними сами тросы и проверь их на легкость хода и целостность оболочек. Если с тросами все норм. То тогда уж джойстик посмотри.
#17 miloserdov
miloserdov
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:44
Тросы проверил в роде ходят хорошо, читал где то что их как то шпринцуют соляркой со стороны джостика, но как туда вообще иглу засунуть, зазора совсем нет, там где джостик стоит пружина, пальцами тянуть очень тугая, а сам джостик не дотягивает. Снятие тросика с кпп, если последовательность этого процесса, а то когда меняли выжимной то потом 2 часа не могли поставить правильно и не включались передачи.
#18 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 21:05
Ну тот трос что сверху на коробке --- чего его снимать --- дернул к верху и все --- потом двигаешь вперед назад возле коробки трос и смотришь как он ходит вместе с кулисой --- если нормально то чего его трогать.
А вот к тому что пониже я не лазил и не знаю как он снимается --- чето всегда думал что так же...
А чего они 2 часа возились --- с чем конкретно?
Если к кулисе не лезли то там скорее всего все нормально...
Надо искать где накосячили.
#19 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Trafic
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 23:13
Хотя по дизелям я езжу на Московский пр-т, парни тоже понравились мне, но чует мое сердце что скоро что-то будет со сцеплением и карабасом. Третья хрустит при переключении вниз, и педаль сцепления не всегда на холодную отходит назад, поначалу застревает на половине. Вроде писали на форуме про эту болячку, что это к выжимному.
#20 miloserdov
miloserdov
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 23:19
Они вставили тросик тот что внизу коробки, говорят пробуй, я нет 1 передачи, они а вот так я нет 3, говорят тросик длинный не катит, типо не достает, в итоге пришел какой то умный директор и сказал что трос надо не запихивать а наооборот отпускать, в итоге нащли положение в котором все передачи вкл на не заведенном двигателе, но при езде 1 отлично, а вот 2 и 3 через хруст и джостик какой то вялый как будто натяжения нет, влево потянешь к 1 передачи, отпустишь чуть чуть назад отойдет, вправо, опять же не так как было. Я думал может эта пружина на кулисе умерла но она нормальная и тянет будь здоров. К ним ехать не хочу за сервис уже не считаю.
