Туго включаются передачи
Сообщений в теме: 94
#81 Nissan_Primastar_2.0d
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.0d.2007
Отправлено 18 Июнь 2013 - 21:33
Цитата(dimxxx @ 29.4.2012, 1:00) Просмотр сообщения
добрый вечер купил vivaro 1.9 проблема таже туго включаются передачи причем если переклычатся с первой на вторую или с третей на четвертую или на оборот то передачи включаются туго а если с 1 на 3 или с 3 на 5 или с 2 на 4 или с 4 на 6 то все нормально тоесть с четных на четные или с нечетных на нечетные передачи то все нормально или например включил 3 передачу включилась туго выключил на нетраль опять включаеш 3 все нормально и так со всеми передачами
У меня точно такая же проблема.Заменил масло в коробке.Передачи также туго втыкаются.
#82 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 18 Июнь 2013 - 22:12
У знакомого было точно также, через некоторое время вообще рычаг заклинил. Полив масло под игольчатый подшипник потихоньку разработал рычаг, теперь всё окей.
#83 Nissan_Primastar_2.0d
Отправлено 18 Июнь 2013 - 22:16
В предыдущих сообщения описано с картинкой как туда добраться, завтра попробую,отпишу.Спасибо.
#84 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 18 Июнь 2013 - 22:27
Долезть трудно, но реально. На первый раз можно воздушный фильтр снять, тогда всё будет как на ладони. az.gif
#85 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Июль 2013 - 11:26
снять кожух рычага переключения и попшикать Вдшкой.
и еще где рычаг в коробке.. там тоже залить немного ВДшки
#86 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Август 2013 - 13:49
У меня на Агиле при включении задней (ТОЛЬКО) передачи слышиться хруст, но не всегда... Остальные 5 передач без проблем.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 28 Август 2013 - 13:50
#87 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 28 Август 2013 - 14:17
Что делать... Ездить! Это нормально, просто спешить с включением ненадо, или масло пожиже залить в КПП, чтоб шестерёнки быстрее останавливались. Сцепление выключается, а валы ещё вращаются, (инерция) .
#88 Voronov
Voronov
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:16
Всем спасибо за обстоятельный ответ
В целом спокоен и доволен...
#89 Vytya
Vytya
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: рено трафик 2,0dci
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 23:58
Вечер добрый,подскажите пожалуйста,где можно купить ремкомплект-штока выбора передач.А то у меня люфт очень большой,влево,вправо-лил вд,ржавчина текла не переставая,минут 10. blink.gif
#90 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:06
Обычно эту процедуру делают когда есть необходимость снятия коробки, например при замене сцепления. А вместо подшипников можно поточить втулки. Поищите на форуме где то был фотоотчет Uzbeka по ремонту штока.
#91 Vytya
Vytya
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 21:48
Коробка снята,меняю сцепление,а фотоотчёт Uzbeka-не могу найти,может кто тыкнет. Изображение
#92 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 21:58
Вот тут есть Саня из Первомайска отчетился:
http://forum.opel-cl...o...107058&st=0
Сообщение отредактировал MasikS: 30 Октябрь 2014 - 21:58
#93 Vytya
Vytya
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 22:50
Спасибо.
#94 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель виваро 1.9, 74кВт
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 17:25
Здрасте,у меня при движении накатом на нетралке при выжатом сцеплении до 10 км.ч не включается 1 передача ниже 10 уже втикается ,ето увсех так или только у меня
#95 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 21:50
Так у многих, и не только у Трафика. Можно конечно поменять синхроны, но можно и ездить если не напрягает. Я на прежнем авто в такой ситуации чуть подгазовывал, тогда передача включалась.
