Туго включаются передачи
Сообщений в теме: 94
#41 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 18:37
Цитата(Ruma @ 14.11.2011, 16:15) Просмотр сообщения
Дякую. Це можна зробити? (Не складно) ЧИ потрібен спеціаліст?
пиши по русски,форум русский!
СЛАВА РОССИИ!!!
#42 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 07 Апрель 2012 - 20:11
У меня такой вопрос-опрос. У кого, как на 2.0 дизель включаются передачи? У меня туговато, притом все. Спецом пробовал ещо на двух таких же машинах, таже история. У кума на 2,5л 2005года гораздо легче.
Сообщение отредактировал Нисанныч: 07 Апрель 2012 - 20:12
#43 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Movano 2.5 cdti
Отправлено 07 Апрель 2012 - 20:44
Попробуйте по брызгать WD-шкой(если все нормально с выжымным и сцеплением) на механизм переключения на коробке и в тросик по немногу по наливайте WD-шки. Мне помогло, передачи стали включатся так что хрен втыкнеш, сейчас все чики-пики.
#44 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Апрель 2012 - 20:54
Снимать выборы на КПП и двигать тросами --- если они тупят то проблема там.
Если нет то либо в КПП --- либо вверху на коробке там где выбор --- смотреть ничего ли не мешает ему двигаться... forever.gif
#45 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:34
Доступ к тросам на коробке плохой, их и невидно то втолк. Неужели бампер снимать надо?
#46 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 08 Апрель 2012 - 00:42
#47 шайба
шайба
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0
Отправлено 08 Апрель 2012 - 06:46
Цитата(Чижик @ 8.4.2012, 1:42) Просмотр сообщения
попробуй отсоединить троса от коробки и пошевели рычагом кпп если туго дело в тросах если нет то кпп у меня было такое заедал игольчатый подшипник на вилке выбора передач сняли кпп промыли смазали подшипник все стало легко
#48 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 08 Апрель 2012 - 15:32
Вот так работы вы мне добавили. Завтра побрызгаю WD-40 в тросы, а будет время то и глубже копну. Смущает только то, что в других двух, тех что пробовал, двохлитровых дизельных авто включаются идэнтично.
#49 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
Отправлено 09 Апрель 2012 - 13:13
У меня передачи включались туго(все случилось буквально за неделю) вобще не втыкнеш, тросики отсоединили рычаг нормально ходит на коробке сам тот рычажок нормально, подумали на сцепление, думали два дня... потом (все равно хуже не будет) решили WD-шкой по поливать и помогло. Хер поймеш, вобщем сразу нужно проверить, сделать самые мелочи...., а потом уже в дебри лесть!
#50 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 09 Апрель 2012 - 13:36
ВД 40 не самое лучшее решение, жидкость очень гигроскопична, и впитав в себя немало влаги может начать замерзать на морозе!
#51 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
Отправлено 09 Апрель 2012 - 13:53
Тогда чем?
#52 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 09 Апрель 2012 - 14:00
Цитата(Дима__89 @ 9.4.2012, 12:53) Просмотр сообщения
Тогда чем?
после отмачивания надо все смазать!!!
Проведи зимой эксперимент, набрызгай в замок ВД через несколько дней замок перестанет открываться!
#53 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 14 Апрель 2012 - 21:25
Смотрел сегодня механизм переключения передач. Тросы ходят легко, но обнаружил вертикальный люфт рычага на коробке, тот что ближе к мотору. Ходит этот рычаг легко, но присутствует какоето клацанье. Есть возможность устранить этот люфт? Или ездить дальше и непарится?
#54 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:37
Люфт устраняется при снятии коробки...
#55 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:40
У меня есть маленький люфт этой кулисы. Под щляпку кулисы заливаю масло шприцем + крышечку сделал, чтобы пыль в это место не набивалась. Включаются передачи нормуль.
#56 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 14 Апрель 2012 - 23:15
Тогда посмотрю, мож нужно трос порегулировать. Оно то и у меня, впринципе нормально включаются, но вот попробовал на кумовом Виваро, а у него легче, вот теперь маюсь. Проверю, при встрече как у кума с люфтом.
#57 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 15 Апрель 2012 - 13:26
У меня тоже вертикальный люфт есть, и клацает, когда дёргаю вверх-вниз. Но у меня кроме вертикального ещё и боковой люфт есть, и довольно большой. В отпуске буду менять гидровыжимной, вот тогда разберусь с люфтами. Хотя они на переключении передач у меня никак не отражаются. huh.gif А вот из-за выжимного ( по диагнозу Гондураса) сцепление несколько "ведёт".
#58 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 22 Апрель 2012 - 17:06
Только у меня на холодную первая и задняя включаются через 5или 6 передачи , а на горячую все передачи включаются буквально одним пальцем.?
#59 dimxxx
dimxxx
Отправлено 29 Апрель 2012 - 01:00
добрый вечер купил vivaro 1.9 проблема таже туго включаются передачи причем если переклычатся с первой на вторую или с третей на четвертую или на оборот то передачи включаются туго а если с 1 на 3 или с 3 на 5 или с 2 на 4 или с 4 на 6 то все нормально тоесть с четных на четные или с нечетных на нечетные передачи то все нормально или например включил 3 передачу включилась туго выключил на нетраль опять включаеш 3 все нормально и так со всеми передачами
#60 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 29 Апрель 2012 - 13:39
У кума люфт намного больше, но передачи включаются легче. осталось поменять масло в коробке, посмотрю, мощет поможет.
