Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#1 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Astra F 93г, c14nz
Отправлено 02 Июль 2008 - 00:05
Дело дрянь... Не заводится, искра вроде есть, впрыск бензин подает(как-то мне кажется оч много, что аж пениться, я никогда раньше туды не заглядывал, по этому не знаю как должно быть) машина не заводится! Попытки завести прекратили с отцом, когда заметили что бензин сочится из под чегото... Мне кажется, что из под штуки под номером 17
До этого пркручивал блок управления зажиганием(он плохо держался), снимал крышку трамблера, немного приводил впорядок двигатель, чистил протирал...
Теперь не знаю чего и делать, видимо завтра на тросике в сервис... Есть какие-нибудь предположения? К чему готовится? А вот еще вспомнил, машина переодически 45ую ошибку показывала....
полез блин, на свою голову =(((((((
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 06:41
#2 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 02 Июль 2008 - 10:32
искра есть, бенз есть, а что еще надо?
с буксира не пробовали завести?
искра синяя или красная?
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 06:42
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#3 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 02 Июль 2008 - 17:29
искру где смотрели?
признаков схватывания ваапще не подает?
трамблер смотрели?
провода правильно воткнуты?
хрен уйду=)))
#4 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 Июль 2008 - 23:59
с утра откатили в сервис.. сказали полетел моник, плюс возможно поменяли ту самую фиговину номер 17, я еще все разглядеть не успел.. а из сервиса меня попросили удалиться тк я вокруг прыгал и с замиранием сердца смотрел как мастер жестоко со всем обращается... взяли 2 штуки..
сначала с холостым что-то не так было слишком высокие обороты.. вечером уже, когда с работы домой ехал вроде лучше стало, если не наладится то поеду к ним пальцем тыкать...
Эх, все у меня получается как-то не так.... лучшеб не лазил....
#5 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Июль 2008 - 19:52
17 это ДПДз датчик положения дроссельной заслонки...
и что значит полетел моник?
хрен уйду=)))
#6 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 04 Июль 2008 - 21:21
ну в общем от него даже когда контакт отцепляли, он бензин гнал как ненормальный...
#7 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июль 2008 - 23:08
регулятор давления топлива,форсунка одно из двух...
хрен уйду=)))
#8 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 04 Июль 2008 - 23:29
регулятор это регулятор , форсунка - форсунка , моник-??? ai.gif может новая зап.часть какая то
застучало-не парься
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Июль 2008 - 00:38
Ну, от чего ж регулятор!? При нормальной закрытой форсунке её не пробьешь никаким каком. Меня во времена дремучие просили выяснить проблему Мицубиси Паjейро которому наши горе мастера АКБ переполюсовали. Вот у него все форсунки полного инжектора тоже непрерывно "писали". Так до сих пор и не знаю почему, что их открытыми держать может? Вообще, кто знает как форсунка устроена. Просто катушка внутри которой подпружиненый металлический шток-затычка?... только у такой конструкции инерция большая, а значит быстродействие маленькое...Больше вариантов в голову не приходит.. Найду неисправную, распилю болгаркой aq.gif
— Можно баночку будущего?
#10 kesm55
kesm55
  • Автомобиль: Astra F 93, C16NZ
Отправлено 05 Июль 2008 - 09:08
Доброго времени суток, уважаемые опелеводы! Сегодня утром случилась проблема: авто не заводиться и не работает сигнализация, хотя накануне вечером все было отлично. Сам проверил только аккум, он работает, но при отсоединении/присоединении "-" от аккума обычно должна попискивать сигналка, теперь она вообще не подает признаков жизни... Подскажите в чем может быть проблема.
Astra А 93г. С16NZ
#11 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Июль 2008 - 10:25
Astra А 93г. С16NZ
Как ты его проверил??? Стартер не будет крутить при значениях ниже 10V помоему. У меня во всяком случае так. Если совсем не крутит может массу посмотри тупо.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 05 Июль 2008 - 10:26
#12 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 05 Июль 2008 - 12:43
Предохранители?
Может где коротит и акум сел за ночь?
Сообщение отредактировал Sanders: 05 Июль 2008 - 12:45
#13 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 05 Июль 2008 - 12:52
смотри иммобилайзер вернее сам ты его не отключишь! если он родной его могли скрестить с сигналкой, а та в свою очередь не даёт ему активирываться,у нас такая фигня была с веркой б грешили сначала на бензонасос,снимали проверяли всё работает и.т.д как только ставишь на место цепь замыкается и иммобилаейзер не даёт питание.ну а если он у тебя навернулся(родной) то тут конечно полная #опа(( надо менять мозги,ключи и личинки замков
лучшая машина,самолет!
#14 kesm55
kesm55
Отправлено 05 Июль 2008 - 17:44
Аккум проверял вольтметром (12.4 V показал), да и стартер крутит,м предохранители смотрел, вродь нормально там все... А вот на иммобилайзер (стандартный, как и сигналка) тоже думал, пока в гараж перегоняли авто. Если можно расскажите подробнее про иммобилайзер (как проверить и т.п.), сам в этом деле не особо шарю, даже машина не моя, а отцовская, я лишь иногда помогаю с ремонтом, а тут мы оба даж не знаем че думать-куда копать, вот я и решил тут спросить...
#15 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:25
у соседа по гарожу тоже моник сдох. симптомы те же. да и у меня по весне не заводилась по этой же причине - сейчас понемаю. походу бензин гавёный закисливает или забивает форсунку и она начинает просто лить а не пшикать.... далее свечи залиты...
...у меня сам выличился (пробило). можно ещё попробовать на галстук повесить.
я ф теме!
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Июль 2008 - 00:49
Цитата(gnusmas @ 5.7.2008, 22:26)
тут расказавать особо и нечего !ту верку отогнали на фирменный сервис и электронщиги всё сделали, улавливаешь мысль? это не масло поменять элекроника дело тонкое тут и кулибины не помогут так что дорога вам батенька к офицалам.
+1 Если дружишь с электрикой, тестер и схему проводки в руки и прослеживать что где теряется. я вот хоть вроде и спец, но все равно возни очень немало. А так лучше к хорошему электрику. Пока лишь могу посоветовать, все провода связаные с массой у Опеля коричневые (у советских машин черные). По цветам искать легче. В схеме они кстати все по нужным цветам разрисованы.
#17 kesm55
kesm55
Отправлено 06 Июль 2008 - 02:57
Ну тогда спасибо за советы, будем искать проблему сами, а то городок у нас маленький и сервисов практически нету. Если что буду еще спрашивать.
#18 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Июль 2008 - 20:39
если все таки грешите на форсунку, стоит почистить ее ультразвуком..инжектора вроде как чистят....
вот еще стоит ПРОЧЕСТЬ!
хрен уйду=)))
#19 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 21 Май 2009 - 13:56
Ездил все утро на машине все было вопрядке. Оставил машину на 10 минут заглушил. Прихожу не заводится, стартет крутит и на этом все. Проверял искра на свечи есть, сами свечи сухие впорядке, подача бенза присутствует, бензонасос и реле рабочие. Ремни все впорядке. Полдня машина много раз заводилась и глушилась без проблем, во время езды проблем не было. В чем может быть дело? Мне еще что-то про датчик коленвала говорили. Где и скать и что проверять? Двиг x16sz
#20 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 21 Май 2009 - 18:22
так не бывает, если есть бензин и искра(и воздух,но он то не пропадает) - полюбому будет взрыв smile.gif
чего то нехватает, если свечи сухие - то по идее бензина
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 21 Май 2009 - 18:23
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
    Yandex (1)
