Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#21 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 21 Май 2009 - 18:26
Цитата(ACTPABOd @ 21.5.2009, 17:51) Просмотр сообщения
так не бывает, если есть бензин и искра(и воздух,но он то не пропадает) - полюбому будет взрыв smile.gif
чего то нехватает, если свечи сухие - то по идее бензина
Тогда что остается форсунка? Не брызгает?
#22 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 21 Май 2009 - 18:29
Цитата(ACTPABOd @ 21.5.2009, 17:56) Просмотр сообщения
так надо ж посмотреть, минутное дело
а как проверить форсунку?
#23 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1994, X16SZ
Отправлено 21 Май 2009 - 18:48
сними крышку инжектора и там форсунка. Покрути стартером. бензин должен выпрыскивать как из аерозоля.
Сообщение отредактировал dinu: 21 Май 2009 - 18:52
#24 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Май 2009 - 20:38
или снять шланг, идущий от бензонасоса (топливопровод вобщем), и включить зажигание. в этот момент бензонасос обычно топливо качать начинает.
иван иванЫч
#25 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 21 Май 2009 - 23:28
так он же как то определил, что бенз качает...
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#26 Крашер
Отправлено 21 Май 2009 - 23:35
Только как он будет крутить, сидя в машине и, смотреть под капотом? blink.gif
#27 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 Май 2009 - 23:51
можно провод на аккумулятор + и на +втягивающего стартера (не шибка удобно но если уж помочь некому - можно)
#28 Крашер
Отправлено 21 Май 2009 - 23:52
Или замок зажигания на удлиннитель?
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Май 2009 - 23:52
#29 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 Май 2009 - 11:00
Цитата(ACTPABOd @ 21.5.2009, 23:30) Просмотр сообщения
Вообщем провел сегодня скрепко диагностику. Показало две ошибки 25 и 47. 47 кода в таблице не нашел может кто знает что это? а код 25 это повышенное напряжение на форсунку. ???? Что с этим делать. Напряжение судя по БК в норме не выходит за рамки.
#30 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 Май 2009 - 12:15
короче сбрасывал ошибки. пробовал опять не заводится. так ошибку 25 и выдает. 47й больше нету.(ЕГР)
#31 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Май 2009 - 13:05
там у форсунки дадчик стоит ... может он виноват
#32 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Май 2009 - 13:06
так а саму форсунку смотрел? льёт чи не?
#33 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 Май 2009 - 13:23
что за датчик?
Цитата(greyss @ 22.5.2009, 12:35) Просмотр сообщения
что за датчик?
бенз идет это точно.
Цитата(greyss @ 22.5.2009, 12:43) Просмотр сообщения
что за датчик?
я уже не знаю что где ловить. sad.gif(( машина не чихала не кашляла работала ровно бац и все встала
#34 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Май 2009 - 13:47
Цитата(greyss @ 22.5.2009, 14:52) Просмотр сообщения
что за датчик?
да датчик форсунки ... но люди правильно спрашивают ... форсунка когда крутишь стартером впрыскивает что то или нет??
#35 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 Май 2009 - 14:00
так говорю же прыскает
#36 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Май 2009 - 14:01
а попробуй снять и прочистить реле дросельной заслонки ... он как смотришь на инжектор с правой стороны сидит
#37 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Май 2009 - 14:34
небывает реле дроссельной заслонки, есть датчик дроссельной заслонки, или ещё называется ДПДЗ
и он тут явно не причём, так как чистить там нечего и вобще к пуску двигателя он никакого отношения не имеет
greyss
ты писал
ты когда БК ставил на форсунку отдельный провод от БК кидал?
#38 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 Май 2009 - 15:34
greyss
ты писал
да кидал, но все прекрасно работало и никуда не лазил больше. я проверяд провода и соединения в норме. тож думал об этом. надо будет отсоединить попробовать
#39 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Май 2009 - 16:03
47 вроде ошибка егр.
иван иванЫч
#40 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 Май 2009 - 16:06
47 больше не выдает только 25
