Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#1101 Andryha97
Andryha97
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 11 Апрель 2021 - 16:27
Спасибо за разъяснение, будем проверять катушку и коммутатор тогда. В идеале конечно бы подкинуть с рабочей машины и проверить, но посмотрим.
По положению коленвала, всё совпадает. Коленвал по метке поршень в первом в ВМТ, распредвал тоже становится на свою метку
#1102 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 17:07
Поделюсь, лет 5 были периоды что не заводится оказалось по погоде был конденсат в крышке трамблера, пшикнул силикона и нет проблемы
#1103 Frem292
Frem292
Отправлено 22 Февраль 2022 - 15:36
Здравствуйте помогите пожалуйста купил апель астру 1997 города двигатель х16szr машина не заводится ошибка как я понял р0200 (10раз моргал 1 раз чек по ом 2 раза потом 2раза по 10 раз .Свечи проверил искра есть форсунка работает но когда завожу звука бензана оса не слышно пин 16 контактный 2обд не находит .Куда лезть ? И где реле находится бензанасоса ?предохранитель все нормальные
#1104 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 22 Февраль 2022 - 16:25
10-1-2-2-10? Если так, что код 01220 что как бы не правильно, так как код должен быть 4х значный.
.Куда лезть ?
В колодку бензонасоса и проверить, приходит ли туда электричество
#1105 Frem292
Frem292
Отправлено 22 Февраль 2022 - 17:38
Нет моргал 1 раз (10 раз ),2 раз (моргал 2 раза ),3 раз (10раз ),4 раз (10раз)
Код выдал 4 значный как я понял ошибка р0200
Сообщение отредактировал Frem292: 22 Февраль 2022 - 17:40
#1106 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 22 Февраль 2022 - 19:03
р0200
P0200 Injector Circuit Malfunction
Неисправность цепи Инжектора
#1107 Frem292
Frem292
Отправлено 23 Февраль 2022 - 16:57
Друзья сегодня снимал подачу бензина -бензин идёт форсунка рассылает искра есть реле нашёл щёлкает и иногда насос пытается издавать какой звук но свечи сухие
  • Амбр сказал за это спасибо
