Замена масла в МКПП.
Сообщений в теме: 183
#1 oleg113
oleg113
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Zafira 1.8 2003
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 19:08
Цитата(Sergey_ @ 8.12.2007, 14:50) Просмотр сообщения
Если толкание в пробке (читай - снижение вязкости масла из-за нагрева) помогает, то имеет смысл заменить масло.
Дело в том, что для правильной работы синхронизаторов трение должно быть не слишком низким. Дедушка Опель несколько лет назад даже заменил тип масла, рекомендуемого для МКПП, именно по этой причине.
Попробуй Castrol SMX-S.
Дурацкий вопрос - а как поменять масло в МКПП, не заметил сливных отверстий, ну и наливных тоже.
ПРичем, в сервисе (не фирменном), просьба заменить масло в коробке энтузиазма не вызвала ни у работников, ни у мастера.
#2 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 20:58
Нет там сливных отверстий, только контрольное. Слить масло можно сняв поддон коробки.
В принципе операция совсем не сложная.
#3 Nadia
Nadia
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 22:30
Здравствуйте ВСЕ форумчане!!! Принимайте новенького!
Вопрос по поводу масла в коробке передач (механика) на Астре G.
Как менять ? Когда менять ? Машина 2001 года. Движок 1,6 8ми клапанный.
И вообще как часто его менять надо?
#4 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 98 X16SZR
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 23:38
В мануале написано,что масло залито на весь срок службы авто.
— «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» —
#5 Nadia
Nadia
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 21:34
неужели его вообще не меняют?
Мне в сервисе сказали, что масло там меняется только при ремонте коробки.
#6 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 00:20
Коробка у нас японская,поэтому про неё можно забыть.
#7 Кот_с_кувалдой
Кот_с_кувалдой
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DTI MT 2003
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 23:02
Господа, вопрос.
Астра 2003 DTI 2.0. Какое там масло в коробке? Менял недавно, "спецы-официалы" залили Дексрон 3 и сказали, что так и должно быть. Кто что скажет?
Коробка F23.
Сообщение отредактировал Кот_с_кувалдой: 22 Декабрь 2007 - 23:04
#8 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 23:37
Цитата(Кот_с_кувалдой @ 22.12.2007, 22:02) Просмотр сообщения
Господа, вопрос.
Коробка F23.
в мануале написано-ни в коем случае не декстрон!!!!!!!!!они по цвету похожи.там оригинальное масло.(касательно механики) а f 23 автомат?тогда декстрон,наверно
#9 Кот_с_кувалдой
Кот_с_кувалдой
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 00:02
нет, ручка.
еще мнения? говорят, что можно 80-90 лить....
#10 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 08:19
насчет механики-только оригинал масло.оно залито на весь срок.декстрон-для автомата.хочешь сохранить коробку-срочно меняй!
#11 Кот_с_кувалдой
Кот_с_кувалдой
Отправлено 12 Январь 2008 - 18:18
Спасибо за мнения.
Списался с официалами, списался с производителями масел (некоторыми).
Ответ - можно 75-90. Оригинальное масло желательно, но не обязательно.
#12 ariez
ariez
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 z16se, мотоцикл Honda RVF400
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 21:17
Привет всем, недавно стал обладателем Опель Астра 1,6 2002г., т.к. на ней пробег уже 130000 встал вопрос о замене масла в РКПП, кто-нибудь сталкивался с этим и стоит ли вообще заморачиваться над этим?
#13 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 18:48
Думаю, что стоит. Народ менял. http://www.astra-clu...hp?f=115&t=5610
BMW X5 3.0d 2006
#14 Xameleon
Xameleon
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Машинки
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 год X16XEL
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 20:57
Я поменял от греза подальше... хуже не было стало только лучше .. заодно поменял и какие то прокладочки в коробке... стала четче переключатся
#15 ariez
ariez
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 21:04
Возник вопрос, что за паддон коробки и где он находиться и как его снять?
#16 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 21:06
Внизу на коробке поддон на болтах.
BMW X5 3.0d 2006
#17 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 12:02
а чтобы до заливной пробки добраться что снимать надо?
#18 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:08
Ничего снимать не надо, сапун хорошо видно сверху из-под капота, ну может в твоем конкретном случае для облегчения доступа проще будет снять что-нибудь. А контрольное отверстие сейчас я уже не помню сам где, но все находится при осмотре. Тем более я тебе ссылку дал. Можешь еще тут посмотреть: http://opel-astra.5go.ru/html/3_4.htm
BMW X5 3.0d 2006
#19 denisimus
denisimus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra-G
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 17:53
а у меня вообще масло не меняется. говорят замена только при ремонте blink.gif astra-G x16xel
#20 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 18:29
заблуждение это, говорят у всех так не меняется, но менять надо.
BMW X5 3.0d 2006
