Шестерни распредвалов Z18xer
Сообщений в теме: 87
#1 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 12 Август 2010 - 15:21
А вот подскажите мне , уважаемые спецы. Коих , как я посмотрю, по теме про педаль -бустер немало... Почему эти шестерни выходят из строя... Про эл.магн. клапана можно не рассказывать.Сейчас при пуске движка наблюдается сильное тарахтение первые 3 секунды - потом норма. И при резком наборе скорости с низов машинка гудит как Газель ,а потом все норма... Подозреваю шестерню со стороны впуска... Ваше мнение?
Сообщение отредактировал spindel: 12 Август 2010 - 15:22
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 12 Август 2010 - 15:43
spindel, А если попробовать тоже самое но с выключенным кондеем?
#3 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 Август 2010 - 17:11
Ну завожу я без кондея ,конечно.. Да и гул кондея-он другой ... Он не причем...rolleyes.gif Ошибок пока не показывает никаких.
Сообщение отредактировал spindel: 12 Август 2010 - 17:12
#4 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Август 2010 - 19:38
spindel, и все таки, а если попробовать разгон на повышенной передаче с кондеем и без? Возможно это детонация.
#5 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 Август 2010 - 20:01
К сожалению и без кондея движок слишком басовито гудит при наборе с низов! Детонация -это совсем другое...У одного знакомого с соседнего форума приговорили шестерню впуска при почти таких же симптомах...Ошибок тоже не показывал комп... Буду на днях масло менять в движке ... Если будет так же чахчеть при пуске-поеду к мотористам
Сообщение отредактировал spindel: 13 Август 2010 - 20:09
#6 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 14 Август 2010 - 07:21
2 spindel
если хочешь лекцию про эти шестерни - спроси Impreza STI в ветке вектр (он еще часто бывает в астрах)
а в общих чертах все просто - шестерни эти очень точные детали - малейший брак и износ или проблемы с подачей в них масла - и привет: фазы газораспределения смещаются
возможно и у тебя так же - раз на переходных режимах проблема - шестерня например запаздывает изменить фазу (может ее банально клинит)
некоторые и на 20тыках пробега их меняют
у приятеля где то тыках на 60 приговорили
#7 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 Август 2010 - 18:52
Цитата(Antony_87 @ 14.8.2010, 8:21) Просмотр сообщения
2 spindel
Это все не новость для меня совершенно! Impreza STIничего конкретного по моему случаю не сказал.
#8 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Август 2010 - 10:18
2 spindel
а что было бы для тебя новостью? что волга впадает в каспийское море?
или эти шестерни должны как то иначе выходить из строя ?
#9 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 22 Август 2010 - 21:31
Цитата(Antony_87 @ 16.8.2010, 11:18) Просмотр сообщения
2 spindel
Я же уточнил-конкретно по моему случаю Кстати, а как они выходят из строя ,если на то пошло? Кому интерестно можно почитать здесь http://astraclub.ru/...=...&start=1650
Сообщение отредактировал spindel: 22 Август 2010 - 21:34
#10 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 23 Август 2010 - 07:24
2 spindel
чудной ты
мы вообще то аборты по телефону не делаем
в твоем конкретном случае мы даже не слышим что у тебя там тарахтит - на основании того что ты рассказал в начале - может и шестерни ни при чем
#11 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:20
Цитата(Antony_87 @ 23.8.2010, 8:24) Просмотр сообщения
2 spindel
чудной ты
Я Вас и не просил ни о какой помощи.. Ничего чудного...Сам разобрался- в ТИСе все есть. Как раз шестерни- то и при чем...Поменял - шелестит как новый двигун.
#12 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:23
spindel, может поделишься?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:55
чем?
шестеренка в магазине, масло в банке, мысли в голове, знания в тисе
#14 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:19
Цитата(berkut @ 22.9.2010, 20:55) Просмотр сообщения
чем?
Вот кстати на предыдущей моей Зафире дизельный звук вылечили именно заменой электромагнитного клапана. НО! При холодном пуске всё равно раздавался стук как будто двигатель пускался вобще всухую. И динамика, причём с самого новья, была хуже, чем у моей новой Зафиры с таким же мотором. Новая Зафира, кстати, на холодную пускается без всяких "сухих" стуков. To Duna69: проверь эту тему, ибо меня официалы заверяли после замены электромагнитного клапана, что всё ок, в том числе и на ТО-2 через полгода после замены. То ли они ленивые, то ли я параноик.
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#15 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:32
предлагаю всем ознакомиться с принципом их работы в ФАКе.
тогда надеюсь будет меньше догадок и предположений.
#16 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:48
Всё бы хорошо, но в ФАКе я нашёл только фразу, что "это вопрос не для ФАКа"... Можно ли поиметь какую-нибудь ссылку на детальное описание ситуации? А то вопрос, как я посмотрю, актуальный.
#17 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 20:33
Инфу нашёл, спасибо
Цитата(DDen @ 13.12.2010, 20:27) Просмотр сообщения
2
Инфу нашёл, спасибо
Хотя именно на вопрос "почему они стучат?" я для себя ответа не нашёл. Причём неясен именно случай с "сухим" стуком.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:21
в них нечему стучать до тех пор, пока в них нет масляного голодания. а без масла как раз сухой стук.
Если он только начинается, то еще можно их спасти промыв клапан управления, в противном слчае под замену и обязательно промыть клапана, а то новые потом тоже в догонку за старыми пойдут.
#19 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 21:57
Официалы в Дженсере, заменив мне один клапан, сказали, что колёса в порядке. Получается врали?
#20 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:26
Если он только начинается, то еще можно их спасти промыв клапан управления.
