Шестерни распредвалов Z18xer
Сообщений в теме: 87
#81 ineedusb
ineedusb
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 16:55
Сегодня завелся при -22. Проехал 500 метров и раздался грохот в двигателе. Заглушил, поехал на метро.
В интернете нашел инфу насчет масла GM Dexos II, которое GM меняло за свой счет, еще и эвакуацию оплачивало. Посмотрел, что залито у меня - оно самое, менял еще весной. Правда на панели горит не "масленка", а машинка с ключом. Код ошибки - 1462. Это проблема с клапанами шестеренок распредвала или с самими шестернями.
Звонил в сервис, сказали что на z18 2008 года клапаны первого поколения, которые не держат масло и оно уходит из шестеренок. GM рекомендует их менять на новые, но не отзывает при этом машины.
Со стороны GM - двойное кидалово!
Сообщение отредактировал ineedusb: 18 Декабрь 2012 - 16:56
#82 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:17
У меня машина 2007 года, сами понимаете, клапана стоят первого поколения. Заливаю неоригинальное масло, последнее время заправляюсь на Лукойле, пробег более 160 т.км, при этом звезды не гремят. Точнее раньше при холодном запуске бывало, прошло после смены заправки.
#83 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:34
ineedusb, машина 6 года, по мотору ни чего не меняно, масло только оригинал пробег более 170тыс.
так что клапана еще старше и ни чего не уходит.
рекомендации GM - это отзывные компании, все остальное кидалово дилера и развод.
при поломке детали ее действительно меняют на новую, но это рекомендация не только GM, но и всех производителей.
#84 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: зафира В 1.8хеr
Отправлено 07 Январь 2013 - 12:24
Здраствуйте. Имею ошибку на бк 1463. Полазил по интернету, понял что с клапанов не поступает масло на шестерни. Машинка с ключем гаснет после заводки движка. Движек по моему работает нормально никакого тарахтения и дизеления нет. Клапана у меня как я понял стоят нового поколения 55567050. Попытался сегодня снять клапан который смотрит в перед по ходу авто. Оказывается сломана колодка проводки которая присоединяется к клапану. Контакт там плохой, вообще вылетает. Может ли это быть ошибкой 1463. Могули я потихой пока передвигаться пока не найду колодку?
#85 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 07 Январь 2013 - 17:36
Dixon2, ошибки надо писать полностью, а не урезать коды. про это уже не раз указывалось, а все повторяется и повторяется. колодку закрепить можно и временно а потом уже и поменять можно.. ошибка от нее.
#86 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 10 Январь 2013 - 00:19
Можешь хоть вообще клапан отключить,только чек загорится ,мотор в аварийном режиме работать будет и соответственно машина тупить начнёт.
#87 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 23:16
Коллеги, доброго времени суток!!!
Образовалась проблемка.Поменял шестерни и клапана.В одном клапане, где ножки фишки - ЛАК, мешает защёлкнуть на фиксатор.Пробовал выковыть, что то выдолбал шилом, но не до конца, фишка отходит от вибрации.Чем безопастнее попробовать РАСТВОРИТЬ лак, не повредив пластик вокруг ножек??? rolleyes.gif
С уважением, Юрий.....
Zafira B Z18XER МКПП
#88 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 08:52
Цитата(yurochka @ 11.10.2014, 0:16) Просмотр сообщения
В одном клапане, где ножки фишки - ЛАК, мешает защёлкнуть на фиксатор.Пробовал выковыть, что то выдолбал шилом, но не до конца, фишка отходит от вибрации.Чем безопаснее попробовать РАСТВОРИТЬ лак, не повредив пластик вокруг ножек??? rolleyes.gif
Не факт, что этот лак растворим. Я бы пробовал удалить механически гравером. Осмотрите розетку может в ней, что-то застряло.
