Глюк спидометра
Сообщений в теме: 86
#1 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: опель синтра х22хе
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 17:09
Вкратце так-спидометр не работал давно,забил.Сегодня на трассе попробовал заглушить двигатель на ходу,снова завел-спидометр работает.Остановился,снова тронулся,не работает.Заглушил на ходу,завел-работает.В чем дело-не пойму.Может,кто-нибудь подскажет,в чем проблема?
#2 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:10
С АБС всё в порядке?
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#3 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 08:19
таж *****, но в обратку. спидометр работает, потом от ямки или резкого поворота отключается, на ходу глушу-завожу снова работает.
это завязано на АВС и датчики в ступицах ( воют ? ) возможно просто скинуты провода от них, или неродные стоят( ступицы)
Предупреждение:
предупреждение за мат.
#4 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 08:59
Обычно сначала загорается АБС на крутом повороте, развороте. Далее при дожде начинает дохнуть спидометр. Заглушил на ходу,завел-работает. Потом уже при попадании в ямку или троганье с места и снова загорается АБС.
Лампочка АБС горит при включении зажигания, потом гаснет? Если гаснет и спидометр не работает, значит у вас стоит схемка для имитации работы АБС. Проще всего делается на транзисторе с конденцатором и подвешивается у разъема в районе левого колена водителя под обшивкой . Там у арки колеса вроде 2 разъема. С них и берут+12в, и сигнал на комп или с компа (не помню , давно делал, резал 1 провод и подклю чал питание).
#5 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 11:54
Если гаснет спидометр при ямке,то где-то около ступицы обрыв цепи.Если в луже,то просушить разъём возле ступицы.
#6 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:01
Со спидометром разобрался,на ступицах все было в порядке,обрыв нашел от правой ступицы между брызговиком и двигателем.Но абс так и не тухнет.
#7 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:03
Ищи лучше,где-то обрыв.
#8 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:22
На задних датчиках может быть
#9 Yncers
Yncers
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 дизель
Отправлено 14 Январь 2011 - 19:56
Привет а точнее можешь описать где что резал и что делал? Куда что ? А то у меня гос. машина отключился спидометр а списывать топливо нужно rolleyes.gif
#10 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Январь 2011 - 00:59
Если вообще сдох спидометр, то замена ABS (ступицы).
Тут пару ступиц за 114$ с доставкой в РФ продают! ---
http://cgi.ebay.com/...P...RK:MEWNX:IT
#11 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Январь 2011 - 01:55
На чертеже показаны все элементы ABS. Смотри .
#12 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Январь 2011 - 03:16
А это дети мои СТУПИЦА и ещё раз СТУПИЦА При не правильной установке она ездит не более 1000 км!! И не надо тут пизд..ть что наша Зина ломается сплошь и рядом!!! Например я сам отключил абс (вынул пред) потому что привык ездить без него ( КАРАВЕЛЛА
Вру вынул когда отказал передний датчик ( но мне не нравилось ездить с абс)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 15 Январь 2011 - 04:20
#13 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Январь 2011 - 10:44
Согласен , что в некоторых ситуациях ABS просто ухудшает торможение в определённых ситуациях . У меня тоже были проблемы с ABS и уверенно ездил без него . Но когда отремонтировал ( всему виной провода , идущие к датчику ) , то приноровился и в критических ситуациях тормозить с ABS . И скажу , что получается не плохо .
Но тут , как мне кажется , вопрос не так про ABS , как о его последствиях , а именно про спидометр и что лампа загорается . У передних датчиков до блока управления , по одному разъёму , который может барахлить. У задних датчиков , прежде чем сигнал с них дойдёт до блока управления , два разъёма . Это у самого датчика заднего колеса и разъём , к которому подходят провода от двух датчиков задних колёс .
Вот точно не знаю , где этот стыкующий разъём находится . Возможно рядом с колодкой питания бензонасоса , под днищем где выдвижная дверь . Точно сказать затрудняюсь . Если найду , где расположен этот разъём , напишу . Объяснение долгое , но это тоже может быть причиной загорания лампы ABS , ввиду плохого контакта или повреждения провода .
Вот нашёл . На схеме обведено кружком расположение второго разъёма от задних датчиков ABS .
Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 15 Январь 2011 - 12:41
#14 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 15 Январь 2011 - 11:12
Если стрелка лежит, то пофигу, только ремонт. Мне надо было зажечь и погасить лампу АБС при заводке, когда ехал на СТО - делал изврат на транзисторе.
#15 Yncers
Yncers
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Январь 2011 - 11:16
что ты делал ? что бы спидометр работал ?
#16 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Январь 2011 - 12:03
А не проще было лампочку вытащить?
Все вопросы начинаются от лени почитать форум! Спидометр работает от ABS, прозвони передние провода - оборваны, запаяй; проверь сопротивление на датчиках, нету - меняй ступицу.
Еще вариант поменять передние ступицы местами.
#17 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Январь 2011 - 12:14
Поменяв местами ступицу спидометр будет работать , а лампа будет гореть . Я так тоже пробовал . Пришлось искать обрыв .
#18 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:34
Я всегда считал,что спидометр работает только от левой ступицы. Так вот когда у меня оборвались провода от обоих передних ступиц,я подключал провода от задней ступицы к проводам именно переднего правого колеса( я об раньше писал). А лампочка АВС будет по любому гореть,если хоть одно любое колесо будет отключено.
#19 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 23 Март 2011 - 10:57
появился глюк спидометра, при движении на скорости 40 км показывает то 40 то 60 или 80,стрелка дергается как нервная ,когда машина стоит (на светофорах)тоже дергается то0 до 120 (а иногда все нормально) разъемы смотрел все нормально ,что за мистика???может влага в обмотку ступицы попала? или она коротит, как эту болезнь вылечить?
#20 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 23 Март 2011 - 11:10
Было нечто подобное когда помирала АКБ ... после замены - всё нормуль стало
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
