Глюк спидометра
Сообщений в теме: 86
#41 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:33
у меня было в проводах ступице
читатель
#42 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 20 Февраль 2012 - 20:24
Цитата(forummen @ 20.2.2012, 0:35) Просмотр сообщения
Какой первый, я что зря на форуме ссылки на одни и те-же фотки по 20 раз выкладываю.
http://fotki.lv/ru/zika6/777444/
Что ты разбирал ступицу и выкладывал фотки - я это помню. А вот поставил ты эту ступицу обратно или нет - вот этого ты не писал.
Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ: 20 Февраль 2012 - 20:30
#43 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:25
rolleyes.gif Поставил, и работала. Потом, когда нужно было менять ступицу на другом колесе, заказал сразу пару и заменил обе. А ту, что разбирал продал как б/у.
#44 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Sintra 2.2
Отправлено 21 Февраль 2012 - 00:02
Я писал, что все показания от датчиков ступицы снимал непосредственно от разъёма блока АБС,проводка от ступиц непричем,но сегодняшний день зря не прошел и дал результат , оказывается у меня на блоке АБС небыло напряжения от предохранителя ABS BAT (10 A) оно терялось в разъёме под блоком комфорта,ура у меня теперь все работает!!!!
#45 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 21 Февраль 2012 - 14:34
Если не сложно, опиши где находится предохранитель и блок комфорта ато тоже спидометр не работает , иногда дергается.
#46 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 21 Февраль 2012 - 21:00
А АБС у тебя работает???
#47 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 22 Февраль 2012 - 00:18
Датчик левого переднего колеса вроде рабочий, есть сопротивление , лампочка абс горит постоянно. когда датчик был оторван спидометр молчал, а как подключил -стал дергаться в зависимости с тахометром газуешь на месте- спидометр может 220км/ч показать, а потом ляжет на ноль, либо дергается произвольно при стоячей машине и заведенном двигателе, И еще тахометр не всегда правильно показывает Газуешь а больше 1500-2000 об, не поднимается. Через некоторое время становится нормально. Может где контакта нет.
#48 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:27
Смотри контакты на датчике АВС противоположного колеса - там наверняка замыкает.
http://forum.opel-cl...o...655&st=1620
Сообщение 1637.
#49 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:56
Сегодня попал в "месиво" мокрого снега . Когда , с трудом , из него выехал , то загорелась лампа ABS и спидометр упал . Доехал до дома , снял колесо ( левое переднее ) и увидел , что разъём соскочил вместе с кронштейном и оборвал проводок . Зачистил , скрутил , обжал свинцом ( грузило на удочке ) т.к. с подключением паяльника на эти дни - проблема , замотал изоляцией , подогнул кронштейн - проблемы закончились . Всё работает . В субботу поеду пропаивать оборвавшийся провод . Изображение
#50 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 22 Май 2012 - 11:05
Та же беда только с глиной. скрутил на скрутку . Подьезжая к даче опять потух. Снял провод, размотал изоленту а провод (скрутка в труху) рассыпася. Всё понимаю что надо спаять и.т.д но любопытно почему в скрутке (родного)провода от датчика и медного (неродного) к разьёму на крыле ,медный провод за 300 км рассыпается в труху? Импульсы или чо? процесс окисления + напряжение? из какого металла провод нарастить? Или если паять то всё равно какой дальше провод.? Какого сечения? Может кто понимает в электрике? а то я ничего.
#51 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Май 2012 - 11:50
Автомобильные провода немного отличаются от проводов применяемых в радиоэлектронике . Надо взять провод от проводки авто , надеть термоусадочный кембрик , припаять , надвинуть на место пайки кембрик и "усадить" его с помощью температуры ( фена , зажигалки, спички , кипятка и т.д). У меня провода от датчика на ступице были длинноваты . Я их немного укоротил . Возможно из-за длинны они и цеплялись . Сейчас стал правый датчик иногда хандрить . Придётся и с ним , а именно , с проводами , проводить такую же операцию , что и с датчиком на левой ступице . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 22 Май 2012 - 11:51
#52 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Май 2012 - 14:54
Провод ABS отличается от любого другого провода в авто. Он сделан из очень мелкой скрутки медной проволоки, чтобы выдерживать очень большую вибрацию. В принципе любое спаянное место через како-то время отвалится, там нужно механическое обжимное соединение.
#53 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 16 Июль 2012 - 20:42
у меня спидометр показывал только скорость. счёчик километров неработал. вытащил доску приборов. нашёл причину- возле счёчика надо было соединить контакты(вставить в фишку). теперь всё работает smile.gif
#54 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:17
Лампа ABS давно горела,и горит. Правда иногда бывает она гаснет,потом опять загорается. Сегодня ехал по городу,помер спидометр и километраж замер.
#55 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:56
Горит АБС работает спидометр, похоже на обрыв проводов правого переднего колеса, или окисление контактов в разъеме, под левой пассажирской дверью, по пути на задние колёса. Чаще всего, Спидометр перестаёт работать при обрыве проводов левого колеса.
Для устранения мне пришлось разматывать скрутки, зачищать и пропаивать соединение, хватило на год, сейчас меняли сайлент блоки, опять горит лампа ABS, но работает спидометр, буду пропаивать на правом колесе заново.
#56 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 06:09
Ну да,на правом переднем обрыв. Вечером выезжал,спидометр заработал. Правда АБС погасла,потом загорелась. Но спидометр и одометр работали.
#57 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 23 Март 2013 - 15:03
Всем привет! Сегодня возвращался с работы и хотел засечь километраж , а счётчик стоит как вкопанный. Надо посмотреть где вы советуете!!!!!
Сообщение отредактировал klim-asw: 23 Март 2013 - 15:03
#58 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 23 Март 2013 - 15:42
-Очнись, в автобусе ты ехал!...=))) (шутка).....Осмотри провода ABS на ступицах....кстати, стрелка спидометра тоже не показывает? По пробуй нажать пимпочку "обнуление", но не при движении, несколько раз, ....бывает, что и заедает механизм.
#59 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Март 2013 - 19:41
Не помогло теперь и стрелка спидометра дёргается!
#60 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 27 Март 2013 - 20:05
..а у тебя есть условия, какие-либо, ну там яма...эстакада...или подъемник, чтоб снизу подлезть к проводам(так лучше), разъмы смотреть надо, скорее они окислились или отошли...стрелка говоришь дергается?
