Поменял ступицу правую ,прозвонил провода на всех ступицах ,а стрелка спидометра и счётчик километража так и молчат просто (капут) какой то ! :-(
Глюк спидометра
valeri090670
, 15 Окт 2010 17:09
Сообщений в теме: 86
#82
Отправлено 22 Май 2013 - 14:30
А провода от ступицы до мозгов прозвонил?
Может проблема в разъёмах,а сами датчики АБС рабочие?
#87
Отправлено 25 Январь 2015 - 21:21
Та же беда только с глиной. скрутил на скрутку . Подьезжая к даче опять потух. Снял провод, размотал изоленту а провод (скрутка в труху) рассыпася. Всё понимаю что надо спаять и.т.д но любопытно почему в скрутке (родного)провода от датчика и медного (неродного) к разьёму на крыле ,медный провод за 300 км рассыпается в труху? Импульсы или чо? процесс окисления + напряжение? из какого металла провод нарастить? Или если паять то всё равно какой дальше провод.? Какого сечения? Может кто понимает в электрике? а то я ничего.
если сечение провода больше то подойдет. для более коректной работы сощитай витки проводов. пусть останутся столько же. ато может не проканать.
