Глюк спидометра
Сообщений в теме: 86
#21 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 28 Март 2011 - 22:15
вообщем я думаю нашел причину:люфтит переднее колесо со стороны водителя следовательно накрывается ступичный подшипник наверно из-за этого и спидометр скачет, как то так.интересно как узнать менялся он или родной стоит (на родном есть какие нибудь надписи??) а так пробег 243000 км
#22 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 28 Март 2011 - 22:17
Меняется ступица целеком.
#23 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 28 Март 2011 - 22:22
Это я знаю , просто при замене хочу знать родная ступица столько пробежала или нет .(интересно)
#24 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Март 2011 - 22:33
http://fotki.lv/ru/zika6/766936/
#25 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 28 Март 2011 - 22:51
со шруса они у меня снимаются без проблем,первый раз когда снимал мучался ,а потом шлицы смазкой помазал bf.gif
Сообщение отредактировал adw: 28 Март 2011 - 22:55
#26 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Март 2011 - 18:15
У меня тоже снялась без проблем ( я имею в виду шрус.) Когда сальник на коробке менял. Помоему в шрусе у всех и проблеммы! Так что у кого как!
#27 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Компьютеры,мой Opel Sintra,книги,музыка под настроение и разная.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i16v
Отправлено 09 Апрель 2011 - 19:45
Цитата(forummen @ 15.1.2011, 13:03) Просмотр сообщения
А не проще было лампочку вытащить?
Все вопросы начинаются от лени почитать форум! Спидометр работает от ABS, прозвони передние провода - оборваны, запаяй; проверь сопротивление на датчиках, нету - меняй ступицу.
Еще вариант поменять передние ступицы местами.
У меня датчик правой ступицы вообще не подключен-оборвало соединительную вилку у датчика ABS.Спидометр работает,временами пропадал,но сейчас работает.Лампа ABS горит.Ступицы гудят обе.Заказал новые.Остальные прозвоню после установки новых и схода/развала.
#28 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Sintra 2.2
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:58
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 17.1.2011, 21:34) Просмотр сообщения
Я всегда считал,что спидометр работает только от левой ступицы. Так вот когда у меня оборвались провода от обоих передних ступиц,я подключал провода от задней ступицы к проводам именно переднего правого колеса( я об раньше писал). А лампочка АВС будет по любому гореть,если хоть одно любое колесо будет отключено.
А вот у меня другая проблема,потух спидометр,заметил что включался он иногда после 90 км.ч и при 30 отключался, залез в правую переднию ступицу,и обнаружил что звездочка АБС свободно вращается на ступице. Обрадовался ,что все вот где собака зарыта,накернил по кругу звездочку забил на место,проверил держиться мертво,почистил от грязи сам датчик(её там хватало),люфта в ступице нет,собрал все до кучи проверил тестером сопротивление в норме,при вращение колеса напряжение тоже появляеться,такую операцию провел и с остальными датчиками(кроме перед левый,там ступица вообще без датчика, лампа АБС горит постоянно) везде показания одинаковы,и снимал я их с разъёма блока АБС.Результат ноль,перекинул от задних колес ,спидометр молчит...Ребята что делать дальше???
Сообщение отредактировал Славентий: 19 Февраль 2012 - 19:06
#29 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:04
Что то я не понял - какая звёздочка, какой датчик АВС. На Синтре СНАРУЖИ нет никакой звёздочки и тем более датчика АВС, всё находится внутри ступицы. Одинаково, что спреди, что сзади.
О какой машине пишешь?
#30 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:14
Синтра!Разобрал ступицу, снял датчик,датчиком является кольцо с двумя проводами а по центру вращается шестерня или звездочка кто как её назывыет!!!
#31 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:26
Ну тогда понятно. Вообще эти ступицы считаются неразборными - разобрать её ещё можно, а вот собрать, и тем более запрессовать сальник проблематично. Ты первый кто разобранную ступицу поставил обратно. Может потому они и не работают, что не так собрал, либо вода попадает в ступицу.
#32 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:39
В том то и дело что после зборки ступицы я сразу потключил её к прибору и при вращении он начал показывать индукцию,чего не было до, для сравнении показаний я проверил задний датчик он показывает примерно тоже значение.
#33 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:49
Не знаю,что тебе и сказать. У всех ранее были проблемы с ПОДШИПНИКОМ ступицы, либо с проводами наружными подключения АВС. А вот, что бы сам датчик в ступице не работал - с таким не сталкивался и не слышал про такое. Я к тому, что сами датчики надёжны, при соблюдении герметичности ступицы.
#34 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:59
Датчик по всей видимости у меня работает,а вот спидометр не хочет даже после того как я перепотключил его на задний датчик!!!???
#35 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:47
Так ведь он через комп подключен, а там могут и различать датчики, может по скважности.Может датчики не совсем одинаковые.
#36 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:17
Ребята пишут что подключали так,когда оба передних датчика накрывались,спидометр работает но только на 20% занижает показания из за разности датчиков.
#37 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:35
Какой первый, я что зря на форуме ссылки на одни и те-же фотки по 20 раз выкладываю.
http://fotki.lv/ru/zika6/777444/
#38 Славентий
Славентий
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:42
А Он прав Я не первый,там в принципе все реально,главное руки приложить,только вот обидно что так и не чего не получилось,спидометр как не работал так и не работает!Завтра займусь разборкой панели проверю целостность проводки от приборки до блока АБС.
Сообщение отредактировал Славентий: 19 Февраль 2012 - 23:46
#39 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Февраль 2012 - 01:02
Блок ABS находится в моторном отсеке. Я на 99% уверен что разбор панели вам ничего не даст.
Сколько тут кто отписывался, проблема была только в ступице и проводах.
#40 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Февраль 2012 - 08:21
Проверяй провода не от приборки , а от ступицы .
