Коробка передач
Сообщений в теме: 497
#1 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 15:23
В общем суть проблемы в чем: коробка стала (причем произошло всё резко) непонятно переключать передачи...включаешь заднюю-едет вперед av.gif , 1ю-не едет вперед, газ надо до пола жать, что бы ехала хоть чуть-чуть....вобщем я в полной растерянности, сначала думал сцепление накрылось, но при попытке поставить машину поровнее, включил заднюю передачу и обнаружил эту странность....
Может у кого случалось подобное, подскажите...или сразу в сервис...(не хочется, цены у них заоблачные, звонил: в чем дело не говорят, только денег просят много)....ХЕЛП!!!!
Дима..
#2 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 19:12
как на остальные передачи реагирует ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#3 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 00:22
надо посмотреть что там с карданчиком и попробовать перенастроить выбор передач. скорее всего тяга "провернулось" - может болт ослаб. вообщем - как варианты это кулиса расзбита (сомнительно в твоем состоянии авто) и просто разболтан механизм на входе в коробку (наиболее вероятно). перенастрой и затяни болты.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#4 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 10:07
SeSte, на остальные не знаю, писал об этом в теме про сцепу...на 1 надо газ в пол и поехали(как на 3 трогаешься)...как-будто перекошен диск сцепления...раньше только на 2 так было, втыкаешь 2 и как-будто 4 воткнул...как недовоткнулась передача
Херус, тоже слышал такой вариант (при чем как сказал, мужики сразу предположили только это, жаль было очень далеко от дома, в Выборге) объясняли мне как сделать, но я не врубаюсь вообще чего крутить...ещё говорят, что возможно лопнула 1 из подушек двига, его перекосило, но это вряд ли, т.к. на задней едет нормально, как на первой...
У меня такой вопрос, может кто подъедет, поможет сделать (есесно не за так), а то в сервисе боюсь разводить будут на что-нибудь ещё...
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 30 Ноябрь 2006 - 10:19
Дима..
#5 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 10:31
как варианты это кулиса расзбита (сомнительно в твоем состоянии авто)[/b]
[b]Херус,в каком смысле (состоянии авто), хорошем или плохом?
Дима..
#6 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 13:46
В связи с тишиной такой вопрос: что бы настроить выбор передач надо лезть под машину, разбирать коробку или из салона, кто знает ответьте... bc.gif
Дима..
#7 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 17:34
в атличном для года авто.
проконтролируй четкость включения передач напрямую в коробке - сверху где входит собственно тяга переключалка. осознай как собственно включаются передачи - то есть когда ты пользуешься рукояткой выбора передач...
проверить состояние карданчика и не ослабла ли переключалка в тяге - там разрезная труба стянутая болтом. проверить четкость включения. для удобства доступа можно снять акб
понял где копать? если еще нет - звони, обьясню еще раз.
по поводу подушек проверить их состяние снизу например.
 i
Информация:
#8 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 17:41
польстил....
Херус, собственно твоего ответа я и ждал az.gif ...конечно не совсем понял, что к чему...ладно,если никто сегодня не довезет меня до сервиса, позвоню и буду делать...хотелось бы понять, надо ли под машину лезть или можно так, а то блин багажник не открыть, а там домкрат...
Спасибо, ежели чего, позвоню...
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 01 Декабрь 2006 - 17:43
Дима..
#9 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 17:49
польстил....
а что с багажником?
 i
Информация:
#10 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 17:52
не с багажником. а скорее с ключем, все замки плохо открываются..
а багажник совсем не открывается....ааааааа, а там же ещё и инструмент.....вот задачка..... ag.gif
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 01 Декабрь 2006 - 17:53
Дима..
#11 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 20:59
А кто знает почему первая передача плохо включается? Все остальные - без проблем, как по маслу. "Плохо" - значит, что чувствуется порожек, как будто рычаг передач надо протолкнуть между несколькими неровными уступами. Причем с выключенным двигателем все нормально.
#12 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 21:52
Такая же фигня, но такое наблюдаеться только когда катишься с горки и врубаешь её (зная то что после горки делать поворотпо неровной дороги и ехать как минимум с скорость 5 км час) ...как бы не втыкаеться ... я просто придавливаю в эту первую передачу и держу так и она через 2 секунды втыкаеться ... на остальных все в порядке ... когда трогуюсь тоже все ок.
#13 Жирик-87
Жирик-87
  • Питер
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Аскона E18NV
Отправлено 03 Декабрь 2006 - 01:51
Еще такой вопрос: первая также включается порой с тудом. Четвертая - вылетает, когда начинаешь сильно газовать. Если чуть-чуть подгазовывать - не вылетает. Приходится, когда обгоняешь, рукой ручку держать.
#14 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 02:59
синхронизатор кончился. жди когда будешь держать все передачи руками или как надоест - разбирай.
кстати, сегодня звонил автор топика. говорит прошло само. если будет говорить что я починил - не верьте, я приехал тягу подергал и сдернул чехол с кулисы и посмотрел все ли там работает.
 i
Информация:
#15 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 09:39
вчера снимал коробку с донора (F16 4-х ступ) дык вот где крепление вилки изберателя к кулисе там такое не качественное соединение, открутил крепление и отвел рукой ! и все оно вылезло.
#16 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 14:25
Ну всё равно с твоей помощью... az.gif ...с меня наклейки(пришли фото на почту, порисую)...как я понял, дело было в манжете на рычаге переключения...резина или перекрутилась или чего, ну и мешала нормально втыкать передачи....и как я сам не полез смотреть...а ведь чуть в сервис не поехал...там бы точно на что-нибудь развели...
Дима..
#17 Жирик-87
Жирик-87
  • Питер
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 12:58
Уже месяцев 8 так езжу, только четвертую выбивает. Никто не знает, сколько за это в сервисе могут взять примерно? И еще офтопик: кто-нибудь знает толкового специалиста по электронным карбюраторам (по-моему Pieburg 2EE). Очень хотелось бы его показать толковому человеку, а то дилетанты какие-то попадаются, толком настроить не могут.
#18 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 15:04
проще купить другую коробку наверно.
спецов по Вараджетам и Пирбургам мне еще не встречалось. Особливо по 2ее - поскольку этот карб ставился на только этот двигатель в течении всего времени изготовления авто с такми двиглом - около года. редкость!
 i
Информация:
#19 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 21:56
У меня тоже первая плохо включается, когда катишься, я делаю небольшую перегазовочку и потом врубается нормально.
А вопросик у меня такой: когда стоиш на нетралке с заведенным движком то в моменты выжимания сцепления из области коробки раздается гудение непрерывное, отпускаешь сцепление - нормально.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#20 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 22:31
Zvon,
у тебя выжимной подшипник заканчивается...менять надо
