омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
Сообщений в теме: 68
#1 заблудший_sanyatec_*
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 16:35
Со времен покупки (30 апреля 2006) не работала. В августе все же решил отдать на ремонт. Заплатил 1500 руб.! Типа там в салоне потолок снимали и обнаружили, что шланг слетел. Гуд, думаю, главное, чоб работал. На след. утро поехал в отпуск за 1500 км от мск. 2 раза брызнул и всё!!! ai.gif Сцукииии! Трабл остался. Один чел. говорил, что проблема где-то под капотом. Что за хрень там -- не помню.
Как определить и вылечить сею болезнь?
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:48
#2 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 17:58
если бы слетел шланг, то вода лилась бы мимо и было мокро. похоже это просто развод. эти гады просто дунули в систему воздухом в обрат, типа работает. потом опять забилось. думаю надо просто по частям систему смотреть, сначала сзади, потом на выходе из салона, потом на входе. каждую часть отдельно продуть. хотя скорее всего проблема в форсунке, она забивается чаще всего, но и это не проблема, любую форсунку можно аккуратно разобрать и почистить.
#3 ZORROMOBILE
ZORROMOBILE
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16SE
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 18:13
Слушайте, вот вообще не пользуюсь задним дворником - стекло-то чистое всегда. Или только у меня его не забрасывает?
#4 neman
neman
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.8 16V
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 15:39
Вопрос встречный, передние работают, я так понимаю? На этих выходных делал свой омыватель. У меня вообще ни перед ни зад не работал. Пришлось снять передний бампер, снял весь бачок, достал насос, там от него идут две трубки на передние и на задний омыватель. У меня просто забилась мебрана резиновая через которую засасывает омывайку в систему. Как вариант, если есть желание, можно также залезть и посмотреть. Омыватель расположен слевой стороны от водителя. Снятие бампера заниает в идеальном случае минут 15-20 (если не закисли болты крепления), отвертка -звездочка, 4 болта и штук 5 пласмасовых втулок, которые после съема возможно надо будет менять на новые(если не удается ормально достать-я их перекусывал плоскогубцами). forever.gif
Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло. Уинстон Черчилль
#5 Anrio
Anrio
  • Питер
Отправлено 08 Январь 2008 - 18:26
Привет астронавтам и опелеводам!
Замерзла вода в бочке омывателя rolleyes.gif . Соответственно, во всей системе омывания стекол моего авто. Ждать, пока на улице будет +2 невыносимо! Прогноз на ближайшие 10 дней не вдохновляющий..
Есть ли методы устранения этой проблемы?
#6 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 08 Январь 2008 - 19:34
Ну вы блин даёте там, ещё бы спросил как лампочку в салоне поменять!
Купи незамерзайку, долей в бачёк не разбавляя или заведи машину, подожди пока вода оттает и лей пока не кончится, после залей нормальную жидкость.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#7 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 08 Январь 2008 - 19:43
------------------------Или заедь в теплый бокс не надолго! (если конечно такой имеется) Можно заехать в автосервис, договориться с мастером, чтоб машина постояла там немного, погрелась!) rolleyes.gif
#8 Пилот
Пилот
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Опель Астра G 1.8 Irmscher 2003, черный; КИА Соренто 2.5 CRDI 2008
Отправлено 08 Январь 2008 - 19:49
Так может и не отмерзнуть, т.к. в Астре бачок спрятан под правым крылом и тепло от двигателя туда не попадает. В быдность владельцем Ауди в такой-же ситуации загнал своего железного коня на автомойку, заплатил немного, засунул в заливную горловину шланг с горячей водой и позагорал примерно минут 40, потом выбрызгал бачок досуха и залил незамерзайку. Ну а еще можно загнать машинку в теплый бокс и пусть само отмерзает. rolleyes.gif
#9 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Январь 2008 - 19:57
с боксом,или автомойкой это более быстрый вариант.
у меня незамерзайка оттаивала гдето 5 часов при заведенном моторе и при поездке конечно,благо дорога была сухая. да и в Москве теплей,чем во Владимирской обл. там было -25
незамерзайка попалась полное г....,хоть и не самая дешовая,даже сейчас как желе.
Вечно пьяный...
#10 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Январь 2008 - 09:45
Прогрей бачёк феном.
#11 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 09 Январь 2008 - 09:59
Уже вроде темка поднималась. Купи чистого спирта и залей, я в том году так и зделал. За 30 минут отошла.
#12 Anrio
Anrio
  • Питер
Отправлено 09 Январь 2008 - 15:35
спасибо!
#13 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Январь 2008 - 21:00
Лучше всего в подземный гараж какого нибудь торгового центра,на часик,а сам по магазинам на экскурсию,а может и прикупить чегоsmile.gif
Мой Омега
#14 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 13:34
Всем привет! У меня проблема с омывателем. Работает через раз, и как всегда в нужный момент не брызгает. Сначяло всё начиналось когда в бочке остовалось половина жидкости. Сейчас даже при полном бачке , то брызгает то нет . Причём моторчик жужжит. Когда брызгает давление хорошие. Если менять как его снять? Может кто подскажет?
#15 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 13:40
снять бампер и подкрылок
тел. (495) 508-5820
#16 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 14:18
Я имел ввиду как снять не псредственно сам моторчик.
#17 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 14:23
просто вытянуть вверх из бачка
тел. (495) 508-5820
#18 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 22:32
#19 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 09:36
Что же вы сразу к кардинальным мерам переходите, может все проще , если жужжит - стало быть работает. Трубка то в порядке ???
как я понимаю моторчик находиться в самом низу, там даже если на донышке водичка -должен всасывать.
Astra G 1.4,16V
#20 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 21:40
Спасибо ! Я уже разобрался. Там что то с клапоном который переключяет омыватель с переда на зад. Купил новый моторчик всё работает.
