омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
Сообщений в теме: 68
#41 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:58
привет всем, вот у меня такой вопрос, когда нажимаю на обмыв стекла, то слышу работает моторчик, но жидкость на заднее стекло не поступает!!! может кто подскажет где проблемка ai.gif ?
#42 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:30
Может просто замёрзла вода в трубке? вариантов тут много, пережат или оборван шланг идущий от бачка, изпод левого переднего крыла к задней двери, забит не качает моторчик, или форсунка писюн забита.
#43 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:38
и у меня тоже самое при чем работало и резко перестало, думали воды в бочке мало , налили и все равно не брызгает, и моторчик тоже жужит
#44 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 19:10
замерзнуть не могло, я из сочи, у нас +23)))) Изображение
#45 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 19:14
Народ, дайте плз каталожный номер заднего дворника , если есть таковой в каталоге.
Заранее благодарю.
кстати такая же фигня была с омывателем, попробуй подольше подержи рычажок омывателя (чтоб жидкость подольше брызгала, там она одновременно с передними стеклами поидее брыжжет), может и поможет.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#46 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 22:55
Я точно не уверен, но думаю что моторчики на перед и на зад там разные. Нужно долезть до заднего омывателя, снять с форсунки шланг, и включить омыватель, если пойдёт вода, то щастье, мыть форсунку и собирать всё наместо. Если вода не пойдёт, то можно продуть подающую трубку ртом или насосом, если нет, то только моторчик остаётся... rolleyes.gif
#47 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 23:17
Заранее благодарю.
Вот: http://www.elcats.ru...4d-31d348601b5d
#48 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 00:17
спасибо, уже нашел пока ждал ответа)
там тот что не оригинал, а делло имеет смысл брать?
#49 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:53
Всем привет!...кто-то может сталкивался..как снять бачек омывателя с автомобиля....всем спасибо!
#50 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:00
Бампер снять надо, а дальше все видно будет...
BMW X5 3.0d 2006
#51 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:15
а без снятия бампера ни как...не обойтись
#52 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:18
Неа - только снимать! Причем аккуратно отсоединять трубочки и разъем с мотора.
Wild Wild West ®
#53 all0848
all0848
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:22
для начала попробуй снять колесо и подкрылку, может достанешь
#54 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 18:08
Не может, а точно. только желательно лечь, что бы удобней было.Я снимал.
Насколько помню там 2 точки крепления.
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#55 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель омега в
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:32
Точно, хватит того, что снимите колесо и подкрылок, а там и бочок снять не тяжело, сам снимал, т.к. протекал.
#56 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 22:29
неужель трудно бампер снять 4 болта и 2 пломбы, а и 3 снизу)))
#57 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:01
Ага, и не мучиться через задницу вытаскивая бачек...
BMW X5 3.0d 2006
#58 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:35
Так у нас же народ по большей части все так делает - через Ж, поэтому неудивительно что они так бачки снимают и ломают края бамперов при вытаскивании локера.
Wild Wild West ®
#59 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:44
все лень матушка!!! Изображение
#60 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:05
Всем привет. Уезжал в командировку на улице было +8, вернувшись -8. В бачке оставалось немного воды, долил незамерзайки подождал пару дней,пробую брызгать тишина, откачал незамерзайку,залил горячей воды подождал 20 минут и опять откачал,так несколько раз. Но моторчик так и молчит. Кто в курсе какой номер предохранителя?
