Мелкая стружка в обратках форсунок.
Сообщений в теме: 63
#1 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:07
Началось все с того, что машина начала глохнуть при наборе оборотов. Скинул обратку, вычислил неисправную форсунку, заменил на резервную, поехал дальше.
На это приключения не закончились. Началась плохая заводка на "горячую", потом снова начал глохнуть в движении. Опять вычисляю неисправную форсунку, меняю еду дальше. Через 50 км тоже самое, опять меняю. В конечном итоге резерв форсунок закончился... Сейчас заводится, ездит, но глохнет при резком нажатии на газ. Разобрал тыльную часть у двух форсунок (там где эл. магнитная катушка) там была мелкая, магнитная стружка. (фракции размером примерно как поваренная соль йодированная)
Так вот неужели все форсы разом посыпались, или ТНВД может гнать стружку. Только непонятно как стружка попадает в тыльную часть форсы. Есть специ кто полностью разбирал форсунку, возможно ли что таких размеров стружка проходит по каналам ?
Кстати нашел простейший и безопасный способ извлечения прикипевших форсунок. -- Ключем на 30 берем за гайку форсунки, поворачиваем 5 мм по часовой стрелке - 5 мм обратно, и всё !!!
#2 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
  • Интересы:Создание интернет сайтов, SMS рассылка
  • Автомобиль: Traffic 1.9т 2002
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:01
я думаю тнвд передает привет! надо ремонтить его
#3 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:03
Поставь фильтрики прозрачные на обратные магистрали форсунок и ТНВД.
Ну и после топливного фильтра поставь...
Там видать будет.
#4 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:13
лично я уже проходил с одним тнвд такое, стружка + проблемы на горячую.. перебирали тнвд
#5 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:44
Внимательно смотрите стр. 13B-281 (Глава 13В), там табличка диагностики.
Думаю, с вашими руками, все почините, удачи.
Прикрепленные файлы
#6 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Февраль 2011 - 01:16
Подскажите номер насоса ТНВД на виваро а то выскакивает три номера : 44 01 268, 44 16 613, 44 09 356.
Какой правильный ? Машина 1,9 F9Q 760 , 101 л.с. 2003 г.в.
#7 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 03 Февраль 2011 - 01:42
это реставрированный "там".
#8 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Февраль 2011 - 01:54
Это что то новенькое, в экзисте только оригинал пробивает.
#9 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Февраль 2011 - 12:22
У кого машина разобранная, гляньте номер насоса !!!
#10 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:12
#11 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 Февраль 2011 - 09:09
Вот что я увидел, а именно наклейку на насосе:
Bosch 0 445 010 075
у меня 1.9 TDCI 101 л.с. 2005 г.в. F9Q 760.
#12 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:27
#13 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:33
Мда, покупать насос за 50 000 рублей как то накладно. Заказал опелевский под номером 44 01 268 за 30 000. Посмотрим что прийдет )))
#14 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:14
#15 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:37
Так, решился я на свой страх и риск заказать насос ТНВД Renaul 8200 659 759. Даже менеджер в экзисте сказал если что не так, извините, назад не возъмем, если только под реализацию... Так вот ровно 6 дней ожиданий и насос у меня в руках.
Хорошенько все осматриваю на предмет понять реставрированный он или нет. Ну ни малейшего намека что восстанавливали. Так, а это что за табличка.... читаем --- Bosch 0 445 010 075. Вот как оказывается. Если заказать этот бошь то по стоимости он будет за полтинник, а если рено, но приходит тот же насос, только на двадцатку дешевле. Так что имейте ввиду НиссаноРеноВиваровци !!!
#16 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 22 Март 2011 - 08:44
Так, все поставил, подошло. Вопрос, а нужно ли прописывать новые форсунки и ТНВД ? Ездит вроде без проблем, правда расход под 10 на трассе стал. (скорость 120-140)
#17 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 22 Март 2011 - 11:14
По ходу нужно sad.gif (сам не знал) : (см. на посл. стр)
[attachmentid=68886]
Прикрепленные файлы
#18 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 22 Март 2011 - 11:38
Следующий вопрос, кто в Москве или Туле поможет, или подскажет к кому обратиться.
#19 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 22 Март 2011 - 12:10
это вопрос ко мне ? Изображение
#20 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 22 Март 2011 - 12:50
Не стоит так величественно думать о себе....
